Текущее время: 1.08.2026 10:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 14:19
Машина дергалась на больших оборотах. Поменял свечи на оригиналы и проблем нет. "Фашист" почемуто на 16V поставил одноконтактные (экономист), а оригиналы были 3-х контактные. Поменял и все ОКЕЙ.
LAGUNA 2.0 V16 RXE
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 21:45
Пока езжу на 2-х контактных Renault, пока радуют, посмотрим, что будет через пару тыс. км. NGK сегодня отвез на Семашко, нужно отдать должное, деньги вернули без вопросов - молодцы! А ведь могли завести стандартную тему - мол ставил не станции и т.д.
Renault Clio II, 1.4 16кл. (K4J), хетчбек, 2000г.
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 20:04
Так какие свечи брать и где на Лагуну 2.0 моно? А то уже сомневаться начал :)
LAGUNA I 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 20:18
Трехконтактные, кроме немного большего срока службы преимуществ перед одноконтактными не имеют.
Гораздо важнее материал электродов и способность свечи под давлением давать устойчивую искру.
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 20:21
Понравились НОРМАЛЬНЫЕ NGK
 Заголовок сообщения: Re: Свечи Renault (оригинал)
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 11:29
PinyaS писал(а):
В таком состоянии 3 свечи из 4-х. Брал на машиностроителей. И вот такое с ними всего после ~8-9 тыс пробега. Взял комплект NGK, так одна свеча оказалась бракованой (пробивает). Пришлось временно поставить одну целую (оригинал).
Даже не знаю, теперь, что брать, а главное где, что бы не "попасть"?
Скорее всего свечи здесь не причем :) . Сам год назад был озабочен таким траблом :-? . Только после замены 3-го комплекта, дошло :crazy: . Корона это следствие нарушение герметичности, а причина последнего перегрев свечи из-за завинчивания с недостаточным усилием (плохо отдается тепло "головке"). При закручивании лучше всего использовать спец ключ с регулировкой момента согласно мануалу. Перекрутить тоже опасно. :twisted: Еще один признак перегрева свечи- это белый цвет изолятора, а не светло серый (коричневый).
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 15:08
Лагуну 2.0 моно
Такие и вправду были?
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 15:09
TASM
В том то и дело, что это, брак свечи, так как языки пламяни акурат из под "гайки", на фото видны два таких языка. Если бы свеча была слабо зажата, то "свистало бы" из под метал. прокладки. Насчет затяжки с нужным усилием (если не ошибась 2 кг) согласен, но нужен ключ.
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 17:54
В том то и дело, что от не плотного прилегания свечи через резьбу к головке, от свечи очень плохо отводится тепло, свеча сильно перегревается, а с учетом разного теплового расширения керамики и металла нарушается герметичность между изолятором и металическим корпусом. Я сам наступил на такие "грабли" :) . Через каждые 2 тыс. заменил 3 комплекта :twisted: : оригинал, NGK, Эквим (не помню как пишется по латински) по причине появления "короны" на изоляторе. При этом центральный изолятор возле электрода (рабочая часть свечи) был белый, а не светло коричневый (серый) как описано во всех "букварях" :ustav: , что говорит об очень обедненной смеси (что у меня по другим признакам не наблюдалось) или как узнал из ИНЕТа :crazy: из-за перегрева свечи (неправильное калильное число, или плохая затяжка) Сейчас на 4-м комплекте (Эквим) проехал 7 тыс. "короны" не наблюдается. :)
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 21:55
Новый комплект затянут с той же силой, ничего похожего не наблюдается... Все же я склонен думать, что это, был брак. 3 свечи в угаре, лишь одна целая.
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 22:34
Конечно лучше брать NGK, но нужно смотреть где они сделаны, есть чисто японские, а есть французские (то есть, они сделаны на том же заводе что Valeo и Eiquem), мне советовали брать японские, но сам продаю и valeo и eiquem (раньше были) и NGK, нареканий ни к тем ни к другим нет, тем более, что валео браки признавать особо не хочет (типа их продукция высокого качества). В общем себе взял NGK, оказались французкие....
Renault Clio RN 1.4i/LPG 1991 г.
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 11:30
Подбор свечей, масел, шин и масляных фильтров
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 10:13
может кто в последнее время менял свечи
где посоветуете брать
нужны трехлепестковые на N7Q
2.0 16 V N7Q
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 23:20
Alex-Laguna
Смотрите личные сообщения.
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 11:07
Кто сталкиваля с F4R-стоят одноконтактные. А что должно стоять?
Пежо 407 2.2 2004г.
