Текущее время: 24.07.2026 10:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 17:00
Леонид писал(а):
Молодец, что разобрался в причине.
Это типа из той же серии как у моего Мегана два цилиндра не работало. Предлагали полмашины поменять. А оказалось дело в катушке зажигания за 35 уёв.
Перед этим был на диагностике системы охлаждения на сервисе Рено.....
Вот и задумываешься:зачем такой сервис Рено нужен вообще ( имею ввиду центр на Машиностроителей), где не смогли увидеть, что один болт ОЧЕНЬ ЯВНО недозакручен. :zlost': И в квитанции четко указали, что течь именно с головы.... При этом не забыв содрать свои "заслуженные" 40 тыщь....
Обычный автослесарь в гараже, только бросив взгляд, сразу сказал, что антифриз прет из этого болта.
Стоит при этом заметить, что к мастеру я приехал уже с твердым желанием поднимать голову и менять прокладку (доверившись заключению "специалистов" с Машиностроителей), разумеется прихватив при этом все необходимые: набор прокладок под голову, под выпускной коллектор, маслосъемные колпачки и т.д и т.п, масло+ фильтр, комплект ремня ГРМ, антифриз... Каково же было мое удивление, когда мне сказали, что ничего этого не надо... :cry:
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 22:21
Та же история, та же машина, но с маслом. 30 декабря обнаружил сильную течь масла за выпускным коллектором, до этого всё было в норме, машину не перегревал. Грешу на прокладку под головой, но прочитав эту ветку усомнился. Кто в курсе, просветите, там заглушки или болты часом в маслянной магистрали не стоят?
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 13:08
стоит .... заглушка есть и насос масляный вродь не далеко
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 19:48
Было, текло, на гермет поставил и забыл. Сзади мотора справа, пощупать можно снизу; поглядеть сверху не очень, можно снизу с зеркалом
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 21:14
smalenski, расскажи точнее, где это счастье стоит?
СообщениеДобавлено: 4.01.2007 21:31
на блоке, выше поддона, справа, аккурат возле кожуха ремня грм
