Текущее время: 24.07.2026 9:21
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 9:03
smalenski
просто когда у меня подтекало с вышеуказанных мною мест, то замывало повсюду, даже по глушаку и катализатору, на скорости едешь то и оно замывает...
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 13:11
Смаленский, масло разбрызгивается именно ремнем помы/генератора, а не ГРМ, перечитай первый пост.
kex, из под клапанной крышки не течет, все вокруг сухенько
Если течет из под прокладки поддона масло будет просто стекать вниз и далее по глушаку и катализатору, когда на скорости едешь. А ремни оно не попадет.
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 15:03
Alex.K., ну дык че там, брызгаецца еще или нет ? ...похоже просто в Г какоето въехал, енто Г на ремень помало и разлетелось по всем местам
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 23:23
Alex.K. все нормально читается.
Снявши и поставивши раза 4 ремень ГРМ и поменяв сальник на г/у, пока допер что к чему, с полной уверенностью еще раз говорю, что по моим выводам масло ХЕЗ как попадало на приводной ремень (мой ГРМ был мокроватый, мот им разбрызгивалось :roll: ), а потом им разбрызгивалось нахрен по всему подкапотному пространству. И самый мокрый был насос г/у.
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 14:43
К сожалению продолжает подсирать потиху, НО только при езде за городом, по городу такого не наблюдается.
:zlost': Мой майстер сознался что не закрутил еще один болт :crazy: . Офигеть, этот нехороший человек прикрутил промежуточный ролик двумя болтами, вместо положенных трех.
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 14:50
А могёт он. У меня так было. Всё было забрызган. Брызгало из под шкива. Сальнику был *****.
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 16:43
Может мастера немножко утюжком, так он признается что и ремень старый оставил, или че-нить поломал в процессе :D
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 16:57
И все-таки очень похоже на то, что было у меня... Именно после того, как прокатишься какое-то время на повышенных оборотах.
Alex.K., а у тебя маслозаливная горловина далеко от "маслоразбрызгивающего" ремня?
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 12:07
Еще раз РЕСПЕКТ smalenski :xlopat:
В четверг в крышку ремня ГРМ был вкручен "недостающий" болт.
Вчерашний тест на трассе показал что масло подтекать и разбрызгиваться перестало.
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 12:14
кхм, а причем тут болт в крышке (кожухе) к течи масла ?! :-?
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 12:28
Вот и я так думал ...
Внутренняя часть (та что от блока двига) кожуха крепится к блоку несколькими болтами... Один из их криворукий мастер не поставил - думал как ты и как я ранее. НО именно из этого отверстия масло поддекало и между двумя частями крышки стекало прямо на ремень помпы/генератора/ГУ и далее летало по всему подкапотному пространству.
Я ж те говорю проблемма ушла именно после того как вкрутили этот болт. Видимо там есть связь с маслянными каналами.
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 13:39
Там видимо не масляные каналы, а просто отверстие выходит в картер,
я даж проволокой тыкал во внутрь
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 22:58
Кстати, при сравнении вида моего двигателя и двигателя Jacky было
выявлено отсутствие у меня одного болта рядом с кожухом ремня ГРМ.
В отверстии для болта виднеется капля масла и вокруг тоже масло :zlost':
