Текущее время: 24.07.2026 1:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 16:43
Леонид, у меня 2 раза щелкает дверь. Что это значит?
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 20:42
Дмитрий 19 писал(а):
RuslanD...
Да ладно, немного юмора никому не повредит,.......
PS Ведь это не плохо, когда человек ко всему подходит немножко с юмором... хотя.... Каждому своё...
ок , но вспомните сказку про мальчика который звал людей защищать стадо овец от волков ..... что похожее уже настигает V1000
з.ы. ограничитель двери не причем к тому что она отскакивает от кузова - почистите замок и смажте его ...... по движку сказать можно только , что я купил бы другой ... так дешевле ..
з.ы.ы. Алексей - щелкает как раз ограничитель .... втулка в нем износилась ...
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 21:30
2. - кольца средней нормальности 45-80 енотов
- прокладка ГБЦ - 10-20
- по технологии замена головочных болтов (но если по высоте все не отличаются более чем на 1мм, можно поставить, ничего страшного)
- прокладка клапанной 4-7
- мск 4-8
- регулировка клапанов (шайбы, каждая по 4, при необходимости)
- притирка клапанов
- вкладыши (если потребуется) коренные 30-45, шатунные 20-30
- сальники р.в. примерно по пять (по необходимости)
- работа примерно на 100-150, или пол кабана бабкиного :mrgreen: , зависит от жадности и квалификации механика.
Пы, сы мотор 1721, я не обшипся?
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 9:14
Итаго 350 у.е., Может проще мотор на автопривозе другой купить???
Неапшибся 1721....
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 11:16
На автопривозе за 350 кота в мешке покупаеь, а здесь уже нормальный движок будет
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 11:39
Не 350, а ~150.
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 11:55
Леонид
1. А ограничитель - это то за что дверь цепляеться???[/u]
Это пластина от кузова к двери, которая во время закрытия в дверь уходит.
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 12:51
чето я не понял, зачем для смены колец ГБЦ поднимать?, имхо там все нормально снизу достается :-?
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 13:07
:lopnul: в принципе голову можно не снимать. Тогда снимаем кпп, сцепление, маховик, коленвал и тока тогда достаем поршня. Потом хез как обратно их вставить не поломав кольца (цилиндр/гильза снизу не "оттарцована" как сверу блока, она примерно формы как прокалыватели на дыроколе. Еще "полуовальных" приспособ для сжатия колец не бачив :D
При этом к ремонту добавляется стоимость ненужного снятия/установки кпп, сцепления, маховика, что выливается примерно еще в сотку
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 13:20
А может маслосъемным пи..ец снова- может я херовые поставил ( месяц назад ) . Сегодня проверю копмрессию. Хотя говорят, что компрессия не всегда показывает, что пи..ец кольцам...
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 13:25
Лазил на автопривоз от 150 до 900 деревянных... за ДВС... :) и скока будет поставить б.у вместо убитого??? пусть нормальное двигло 300 у.е и за переустанов 100-200 зеленых... ёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё...
Может присадку какую залить, да на рынок её???
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 13:54
smalenski, я просто всю енту штука ниразу не доставал :oops: чет мне всегда казалось что если поднять бошку то шатун все равно придется откручивать чтоб поршень из блока достать, так мне казалось что снизу раскрутить и вытянуть вниз проще ... :)
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 16:22
Dervik
Для этого народ и беседует на форумах, чтоб уяснить те моменты, о которых не знаешь.
Кста, шатун с поршнем не надо разбирать, для извлечения поршня. Свинчивается поддон (уже при снятой голове), откручивается нижняя часть шатуна (в которой половинка подшипника скольжения находится (вкладыш)) и поршень вместе с шатуном выталкивается "вверх на блок"
Даже при отсутствии мск огромного расхода масла не будет.
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 16:49
smalenski, так и я про то же, те же действия только без снятия головы с доставанием вниз, шатун то по идее можно мимо коленвала вниз с поршнем дернуть или не пролезет или потом назад не впихнешь ? :)
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 20:04
Dervik может он и пройдет, но как сжать кольца и вставить обратно поршень снизу то. Просто поверь людям которые хоть раз это делали, smalenski вкратце все рассказал правильно, по-другому не делают.
