Текущее время: 23.07.2026 10:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 12.03.2004 18:10
Valentine писал(а):
frieda писал(а):
на все остальные, что вперед идут - 1,3, 5, заднюю - только скрежет. Кое-как доехала домой. Утром села в мастерскую ехать - все без проблем включилось. Мастер говорит, льдинка попала, потом растаяла.
Льдинка - насмешил...
На счет льдинки... Было у меня такое. Действительно льдинка была. Все передачи вперед вырубились. Только скрежета не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: 12.03.2004 18:57
Valentine писал(а):
В любом случае на первоначальную диагностику я бы съездил на РСМ. Им стандартные болячки должны быть знакомы.
Тем более, что у вас есть ккарточка, которая дает 11% скидку (помните, я вам на встрече дал).
СообщениеДобавлено: 14.03.2004 21:31
И у меня плохо на Р19 91 С3J по началу пишит (видимо подшипник), а ка прогреется все нормально и передача 1-я на медленном ходу не очень включается, поменял масло на синтетику и все равно, но учтите я несколько болтов сорвал при замене масла, там хитрая система, сильно не зажимать.
 Заголовок сообщения: 5кпп
СообщениеДобавлено: 18.03.2004 9:56
frieda писал(а):
у меня в Клио на большом морозе загустевшее масло четко чувствовалось. А в этой машине такого нет. Просто с усилием и включать, и выключать приходится. Был случай, из аэропорта зимой возвращалась, вдруг стали включаться только 2 и 4, на все остальные, что вперед идут - 1,3, 5, заднюю - только скрежет. Кое-как доехала домой. Утром села в мастерскую ехать - все без проблем включилось. Мастер говорит, льдинка попала, потом растаяла. Все может быть. Где-то я читала, что на 19 ресурс коробки передач - 300 тыс км.
Нкогда не поверю что кпп у рено 300000 ходят и вам советую при покупке обращать на неё внимание,хотя отказы у них происходят резко ,без предпосылок,стоимость от100до700 у.е.ИМею огромный опыт эксплуатации всех годов выпусков Рено,если что интересует спрашивайте f16w@list.ru
СообщениеДобавлено: 18.03.2004 10:05
Сливать масло надо через сливное отверстие, четырёгранник(подходит от дверной ручки)а вы похоже черз полуось сливали,а чтобы проверить выжимной,сними трос с лапки,заведи мотор и отведи подшипник .
СообщениеДобавлено: 18.03.2004 11:56
Цены на коробку указаны для какого региона?
Как должен отводится подшипник? Какие ощущения должны быть?
СообщениеДобавлено: 19.03.2004 1:24
Коробки ходят долго (весь срок службы мотора), если следить за уровнем масла, состоянием сцепления, и главное не перегружать машину, т.е относится бережно. В основном это никто не делает, сальники текут, масла наполовину, сцепление меняется только когда тросы рвутся через 100 км, ездят с тележкой на фаркопе на пятой передаче и с шестью людьми в салоне, плюс полный багажник и багажник сверху. Какая коробка выдержит ? У нас б/у коробка jb3 - 100 у.е, jc5- 150 у.е. jc5 - более скоростная.
СообщениеДобавлено: 24.03.2004 11:34
А у меня на Рено-19 (1.7 моно 95 г.в.) первая с трудом включается пока совсем не остановишся. Стоишь на месте - все ОК.
СообщениеДобавлено: 24.03.2004 12:43
Хорошо. Синхронизаторы работают.
Если хочешь переключиться по понижающей - перегазовывай.
СообщениеДобавлено: 24.03.2004 19:16
Первая используется обычно для трогания с места или при движении в тяжелых усчловиях, когда на второй не возможно ваще ехать. Как правило 1-ю во время движения не включают
СообщениеДобавлено: 25.03.2004 13:31
Понятно, что не на 100км/ч пытаюсь включать. А, скажем, катишся накатом к перекрестку ок 5-10 км/ч, загорается зеленый, 2-ю втыкнешь - "пальцы" начинают барабанить, приходится тормозить до полной остановки и включать первую.
СообщениеДобавлено: 25.03.2004 13:34
У меня на 5-10 км/ч вытягивает. Смотри провода и свечи.
СообщениеДобавлено: 25.03.2004 15:35
Кто учился ездить в совке на старых газонах, там где нет синхронизаторов, тот знает...
"при переключении на понижение 4-3-2-1 нажмите сцепление - нейтралка - газ - сцепление - пониженная передача" называлось действие "переключение двойным жимом с перегазовкой" - идея в уравнивании угловых скоростей валов. Особо полезно это делать при езде в горах и по скользкой дороге - там, где надо тормозить движком...
СообщениеДобавлено: 31.03.2004 13:59
Масло поменяла. Толку никакого. Как было, так и есть: первая и вторая на холодной включаются с усилием. Какие еще будут предложения?
СообщениеДобавлено: 3.04.2004 21:36
Позвони 6535666 Андрей. Хороший спец по КПП. Может поможет.
