Текущее время: 24.07.2026 0:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 22:27
Теперь по делу: привод заслонки рециркуляции воздуха состоит из электродвигателя и редуктора, конструктивно объединенных в один корпус. см. фото по той же ссылке. Электродвигатель выходит из строя крайне редко. 99,9% поломок узла - поломка редуктора, в частности, обламывание зубцов шестерен. Кстати, громкие щелчки, это не звук от шестерен, а звук от падающей заслонки рециркуляции. Она сначала поднимается - пока зубцов хватает, а затем падает обратно. Звучит как щелчек. (проверено экспериментально)
Отключается привод с ЛЕВОЙ стороны машины. Скажу больше - не с той стороны, где аккумулятор :mrgreen: . И плюнте мне в глаз если в аккумуляторном отсеке, есть какие нибудь "фишки", кроме самих клемм.
Renault Megane 1.6
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 22:30
Походу у женщин и мужчин разные понятия "лево" и "право" и "отсеком" называются разные объемы :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 22:57
Digger
Но в моём Scenic эта заслонка походу справа
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 23:26
nicks
какой у вас двигатель, цифро-буквенное обозначение? что то я пока ничего не могу найти по Сценику
Renault Megane 1.6
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 23:27
Digger
K7M
JAOF
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 23:38
nicks
а в вашем автомобиле есть кондиционер?
Renault Megane 1.6
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 23:41
Digger
В наличии
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 23:48
Снятие мотора нагнетателя, кожуха воздухораспределителя, теплообменника отопителя и мотора заслонки режима рециркуляции воздуха должно быть поручено СТО Renault, так как эти действия подразумевают разъединение несущих хладагент трубок. - это цитата из руководства по эксплуатации. В Сценике она действительно справа. Но я пока не разобрался как система рециркуляции завязана на кондиционер. Как бы не насоветовать чего нехорошего :cry: .
Renault Megane 1.6
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 23:51
Digger
Я тут подымал вопрос по поводу писка вентилятора, привёл туже фразу и уважаемые форумчане сказали что всё это лажа и выкачка денег!
СообщениеДобавлено: 8.03.2007 0:01
Вполне может быть, насчет выкачки денег. Но я как неспециалит в области кондиционеров не стал бы откручивать эти самые "несущие хладагент трубки". Хотя вопрос в другом - как отключить привод(мотор) заслонки рециркуляции воздуха. Это как бы не сложно - нажать кнопку рециркуляции, послушать в каком конкретно месте раздается стук(щелчки, грохот), увидеть толстый провод диаметром 7-8 мм черного цвета, который идет в это место, отсоеденить разъем. Все, мотор отключен. Но... А может это как то повлияет на работу кондиционера??
Renault Megane 1.6
СообщениеДобавлено: 8.03.2007 0:04
Мне кажется это врядли! На выходных влезу и потм тпишусь.
СообщениеДобавлено: 9.03.2007 16:21
Ну вот и влез!!!
теперь пишу по пунктам:
1.Снимаем защиту пищалок(что сверху понели приборов)
2.Откручиваем 2 болта со звёдочкой на T20
3.Снимаем правый воздуховод
4.О чудо разъем перед нами, снимаем металлическую скобу и вынимаем разъём
Собрать в обратном порядке, кроме пункта 4 :mrgreen:
Впечетления. Работа заняла отсилы минут 15, с учётом что туго сниамался воздуховод. Но при наличии тоненькой женской ручки пункт 3 можно не выполнять.
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 15:59
Когда будете в Минске, заезжайте в гости, плюну и покажу где справа можно отключить заслонку за 1 минуту
P.S НЕ наезжайте на Олю, у нас тут и так маловато девушек, так и тех распугиваете
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 20:03
Ни в коем разе не хотел ни на кого наезжать :-? , это так... легкая ирония.
Еще раз повторяю - в аккумуляторном отсеке нет никаких посторонних разъемов, фишек и т. п. Объясню - наличие аккумулятора предполагает присутствие в воздухе неких едких испарений, которые ускоряют коррозию соединений. Поэтому умные французские инженеры не располагали НИКАКИХ разъемов в непосредственной близости от аккумулятора.
Так что, уважаемый Я, ваш плевок не состоится.
А вообще какую машину вы имеете ввиду? сценик или обычный меган? справа под капотом? или справа в салоне? Выражайтесь пожалуйста яснее.
Renault Megane 1.6
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 9:33
Digger
имеется ввиду обычный меган хэтч/седан до рестайлинга
справа под капотом, если по ходу движения
умные французкие инженеры разместили непосредственно справа от акб(если по ходу движения) блок предохранителей в котором случаются проблемы, а слева от акб разъёмы управления вентилятором (резисторы/эл. блок скоростей)
могу провести экскурсию по Вашему автомобилю
З.Ы. только без обид :D
