Текущее время: 24.07.2026 0:49
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 15:02
Тада если распределителя нет и попарное зажигание (одна искра лишняя) то надо дергать свечи попарно или дергать катушки... как вариант попробовать на это все посмотреть в темноте и мегомметром померить сопротивление масса - обмотки катушки (высоковольтные) и само сопротивление обмоток - катушки то 2 на какой то что-то совсем сильно должно отклоняться если уж пропуски пошли.
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 15:08
Блин. Ну зачем так сложно.
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 15:16
Леонид
А куда деваться-то? Не знаю более простых и достоверных способов и вариантов.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 15:19
Сложно голыми руками дергать ВВ провода. Лучше отключить фишку питания катушки - сразу отключится и ВВ часть.
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 15:34
Так. Девятнашечники. Брысь.
Если сцо голыми руками снять, то перчатки одень.
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 23:42
машина тупит+запах бензина
а трубочка от впускного коллектора к датчику разрежения как себя чувствует ? в смысле наличия трещин в ней ...
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 23:47
Леонид писал(а):
Спич идёт про Меган. В Мегане нет крышки распределителя. Зажигание Э-Л-Е-К-Т-Р-О-Н-Н-О-Е.
Я исправился до тебя ещё... И не надо К-Р-И-Ч-А-Т-Ь!
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 9:53
Не электронное (оно тоже может быть с распределителем), а С-Т-А-Т-И-Ч-Е-С-К-О-Е!!! :D
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 12:21
Ну раз пошла такая п'янка то П-А-Р-Н-О-С-Т-А-Т-И-Ч-Е-С-К-О-Е :D
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 12:37
Слово то какое... Почти совпадает с другим словом. Разница в 4 буквы :-)
В общем хоть ты его бубликом назови, а катушки проверить надо!
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 10:13
Продолжи, пожалуйста. Как все-таки проще и надежно проверить высоковольтную часть
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 11:07
Машина заведена. Её колбасит. Явно видно, что цилиндр, а скорее два цилиндра не работают (так у меня было). Остаётся только вычислить какие цилиндры. 1-й, 4-й или 2-й, 3-й. Вычисляется снятием проводов. Если снял провод и машина заглохла, значит свеча в этом цилиндре работает. Посмотрел к какой катушке идёт провод. Вывод эта катушка исправна. Подключаешь провод назад. Заводишь. Снимаешь любой из двух проводов идущих с другой катушки. Изменений нет. Вывод - катушку к замене. Всё.
