Текущее время: 15.07.2026 16:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 2.12.2009 14:43
И когда наступит пенсия - будешь с новым антифризом и радость без конца
не копай другому яму, так как он в это время
копает тебе и сам в ее попадет!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 2.12.2009 15:13
????? Грамотный? Двойная доза антифриза в среднем = 20 литров. Разделить на 20 мл за час работы = 1000 часов работы. При средней скорости машины 60 км/ч "замена антифриза" произойдет за пробег в 60 000 км. Открой техноты - именно на на такой пробег есть рекомендация заменить антифриз.
:roll: Так что я не понял, почему ты ничего не понял? Потому, что способ замены несколько нестандартный? Не поленись, дружище, сравни стоимость замены антифриза ну пусть не СТО, а хотя бы в гараже у дяди Васи, и стоимость лишних 10 л разведенного антифриза, возможно, окажется, что такой способ замены дешевле? :xlopat: (эта мысль только сейчас пришла... и ушла обратно)
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 2.12.2009 18:39
Андрей К.
Именно.... :D А если серьёзно не вижу разницы между простым сливом ОЖ и ослаблением хомута...
Согласен что будет завоздушена система,при полном сливе ОЖ, но мне кажется лучше выгнать воздух чем покупать лишний антифриз...
Это моё личное мнение и его никаму не навязываю :D
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 2.12.2009 20:31
ЮМБР писал(а):
haos, какова стоимость услуги?
40-45 тыс. Остальные за "традиционную" замену хотят 50-60 тыс. Походу буду сам экспериментировать в гараже (сам менял на жигулях прошлых). Вот только настораживает строка в мануле "доступ затруднён, если не снять бампер" :crazy:
Renault Megane II Estate 1.5 dci
СообщениеДобавлено: 2.12.2009 20:36
чтоб слить весь старый антифриз можно просто снять шланг в самой дальней от расширительного бачка точке и подуть в расширительнай бачек
сольеться почти все
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 2.12.2009 21:20
Андрей К. писал(а):
Не согласен в корне, и практика говорит о том же. В системе циркуляция и перемешиваение антифриза будет происходить в штатном режиме. И только чуть-чуть, ну скажем 20 гр или меньше за час работы, будет травиться (сопливить, но не струей бить!) через любую имеющуюся дырку. Понятно, что дырка должна быть организована там, где ОЖ циркулирует, а не застаивается, например штуцер на радиаторе или хомут на нем же. Или если через сальник помпы сопливит - вообще милое дело.
ай!
а где ты написал, что двигатель при твоем способе замены должен работать?
СообщениеДобавлено: 2.12.2009 21:41
Андрей К.
И вот посмотри: вот 60000 - и новый антифриз. И, судя по ноте, опять начинаем очередную замену? И что так все время? И еще: он же другие места авто, при постоянном подтекании, будет подразъедать. Да и в ноте рекомендуют все места попадания антифриза промыть. И если серьезно, то вопрос в Минске действительно 60км/ч получается?
И насчет замены самому согласен с
ВОЛДЕМАРом - это пару часов работы и 50т брб сохранишь, единственное по первому разу не очень удобно. В первую очередь из-за родных хомутов. Но их выбросить и поставить обычные.
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 9:52
:oops: Ну не мог я подумать, что мысли вслух будут восприняты как единственно правильное руководство к действию. Возможно - да. Например, если обнаружилось, что подтекает помпа, а ремень ГРМ почти новый стоит, и замена помпы требует всех затрат на ГРМ, то стоит подумать, ну и другие случаи. Да в крайнем случае, хотя бы знать, что происходит и чем грозит, чтобы не паниковать почем зря
- можно мириться, если устраивают маленькие лужицы после стоянки
- и в самом деле не написал, что перемешивание происходит при работе мотора...
- по стоимости: 10 л разбавленного антифриза стоит тысяч 50? Плюс замена 50 или вторая банка столько же, минус потерянное время на замену - сплошная выгода, но не стоит так делать. Теперь уже серьезно: не стоит менять антифриз, если он постоянно убывает и приходится постоянно понемножку доливать
- да, в этом варианте антифриз меняется ПОСТОЯННО, и старым он быть не может - вот еще одно достоинство (шутка, шутка...)
- насчет средней скорости: если есть бортовой компьютер, который эту скорость считает, удивительные вещи открываются. Напрмер, после пробега летом по трассам 3000 км скорость движения средняя оказывается 65 км/ч :shock:
- спору нет, лучше поменять, и причем самому, сэкономив 50 тыс. Но практика показывает, что сделать это может каждый 10-й, если не меньше, у кого есть место, время, инструмент, руки и желание.
Уф-ф-ф... :roll:
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 12:04
Андрей К.
странно, я сделал это во дворе имея крестовую отвертку за 10 минут...
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 14:21
bonescccp Жигули, Москвич или Запорожец? Поменяй у меня за 30 минут! :D Подсказка: к нижним патрубкам радиатора доступ только разобрав переднюю часть, с фарами, естественно!
Мораль: не у всех машин можно обойтись отверткой и энтузиазмом.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 21:56
Да, идействительно вспомнишь Жигули в этом вопросе добрым словом. Я не зря писал, что это пару часов работы. Здесь и у меня на Сеньке II требуется снятие мордочки. А по поводу практики, то и действительно лишь % 10 займутся этим делом, а еще гораздо меньше вариантом с подтеканием и постоянной доливкой :krugom: :D
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 12:55
Масло попало в систему охлаждения!!!! :crazy: Как почистить? :cry:
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 13:01
Paropet
вначале прокладку ГБЦ под замену :xlopat:
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 13:18
Все необходимое земеняется... Интересует как эту гадость почистить?
Лагуна1 фII 1.9dTi 1999г. универсал
СообщениеДобавлено: 4.12.2009 18:01
Paropet
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=14120[/url][/code][/u]
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
