Текущее время: 14.07.2026 7:37
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 9:21
Небольшая предыстория. Купил я машинку из Франции (через Литву), заранее зная, что была пробита прокладка ГБЦ, но заменена. Термостата в машине не было, в бачке вода и белая жирная, как сало, срань. По совету брата решил промыть систему до того как заливать свежий антифриз. Купили промывку Top-Gear 15 минутка вроде. Промыли, поставили новый термостат, залили антифриз. Через 2 дня слышу после остановки двигателя шипение под капотом, открываю, откручиваю крышку расширительного бочка и вижу. Масло, которое ещё не вымылось из системы разъёло прокладку крышки расширительного бочка, соответственно давления в системе нет и жидкость закипая выперает из под пробки. Понял, что антифриз я слишком рано залил. Начал дальше изо дня в день промывать систему.
В общем итоге было испробовано:
  1. 2 разные промывки.
  2. Содовый раствор.
  3. Антифриз.
  4. Дистиллированная вода.
От всех этих средств результат был малозаметным, на внутренней стороне патрубков как было так и оставалось 4-х миллиметровый слой "сала". Хотел уже выделить день для того чтобы снять все патрубки, радиатор, печку и чистить вручную, но решил попробовать ещё 1 средство - сыворотка (280 руб. за 1 л.). Вчера после 200-300 км пробега на сыворотке слил её. Эффект ошарашил - жидкость выливалась тёмно-коричневого цвета, отмылись даже патрубки изнутри. Одел назад патрубки, залил ещё сыворотки (контрольная промывка) через пару дней солью, прополощу чистой водой и думаю можно будет заливать антифриз.
P.S. Народные средства решают!!
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 12:27
Oxy
Молодца :xlopat: :xlopat: :xlopat:
Скажи спасибо тому кто это средство подсказал.
PS Это как раньше промывали систему охлаждения газировкой(фантой или еще чем) -народный способ рулит.
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 17:35
ферик тож помогает нехило залил погонял-слил и так раза три подряд-желательно без термостата
СообщениеДобавлено: 1.09.2008 9:06
по совету OXY скупил в районе всю сыворотку, промыл систему и был в шоке, все ушло за 1 раз
Opel Zafira B
СообщениеДобавлено: 1.09.2008 10:25
А что это за сыворотка такая чудодейственная?
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 1.09.2008 13:19
Обычная,из молока
СообщениеДобавлено: 1.09.2008 19:58
Реноман писал(а):
Обычная,из молока
именно, в магазинах в молочных отделах ~300 руб. за литр.
Renault Laguna 2 '01, 1.9 dci - 120 л.с., 6 МКПП
СообщениеДобавлено: 1.09.2008 20:21
Понятно. Такую можно и самому сделать, только молока нужно литров 8-9. :D Опять же и творожок отличный самодельный получится. :)
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 1.09.2008 22:36
AEG
+1
СообщениеДобавлено: 13.09.2008 9:40
средство супер
Opel Zafira B
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 15:15
+1
попробовал.Вроде и теплее стало. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 16:06
Столько восторженных отзывов, что, наверно, надо и мне попробывать - все равно на воде с апреля катаюсь. А сколько достаточно поездить на сыворотке (ну мне так - для интереса и профилактики)?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 16:51
Я прехал около 150 км
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 16:59
Из той-же оперы лимонная кислота, в армии системы охлаждения ей пробивали.
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 17:06
Сергей Николаевич писал(а):
+1
Т.е. печка стала теплее греть?
пыжж 307SW
