Текущее время: 12.08.2026 4:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 10:12
vladimir laguna писал(а):
Yen ты че с луны упал, речь идет о мегане 96 г.в., т.е. ИММО эксплуатировался более 10 лет, какая сигналка за 40 баксов столько проработает. И я не имею ввиду 10-ти летнюю эксплуатацию одним владельцем, хотя и такое не редкость.
ну-ну...
отказ иммо=200$
отказ сигналки за 40$=40$ :P
и самое главное устраняется собственными силами :!:
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 10:17
Yen, посмотри с другой стороны.
Отключить сигналку за 40 уе - 30 сек.
Отключить иммо - десяток минут. И не один.
Почему рено не угоняют?
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 18:54
Считаю, что сигналка - это защита от шпаны и му...ов, не умеющих парковаться. Себе ставил с пейджером именно для этой цели. а пищалка за 40 у.е. - выброшанные деньги, все уже привыкли к вижащим днем сигналкам, а ночью могут и кирпич с запиской положить на седенье через лобовое стекло. Если и ставить сигналку, то с пейджером, а если отсутствует ИММО, то не помешает еще и берлок.
СообщениеДобавлено: 1.09.2007 14:52
потому что нах они нужны :P
а угнать его те же 30сек :mrgreen:
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 4.09.2007 1:59
Yen, как угнать Рено со штатным иммо за 30 сек без эвакуатора?
СообщениеДобавлено: 4.09.2007 9:06
Yen Мне кажется, ты слегка погорячился. Отключить иммо во дворе дома быстро вряд ли получится. Непрофессионал не заведет мотор вообще. Профессионал должен иметь с собой специально для конкретного типа мотора компьютер впрыска с набором проводов, который надо подключить к датчику положения коленвала, свечам и другому необходимому, отключив провода от штатного компьютера, тогда машину можно завести. Будем считать, что механический ключ при этом есть. Вывод: это под силу только высокоподготовленному профессионалу, и за не такое уж и маленькое время, и таскать он будет только несколько моделей. Всем остальным поможет только эвакуатор, как сказал ЮМБР.
Насчет "никому они не нужны" - посмотри все-таки на улицу. Количество французов катастрофически увеличивается - значит, пользуются спросом. И слово "аудюшка" произносится уже без придыхания и мечтательного закатывания глаз, и "Автопанорама" от всеобщего охаивания французов перешла к весьма лояльному тону - почуяли, куда ветер дует.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 4.09.2007 9:43
В автопанораме, Сценик занял 1 место в категории авто для путешествий!
СообщениеДобавлено: 1.10.2007 9:52
Хочу поделится, чем закончилась моя история с иммо - может кому поможет.
Проблема началась зимой, после полуторамесячного простоя машины в гараже (была очень морозная погода). Сначала ключи вообще не срабатывали, потом, типа после чистки платы :), начали срабатывать через раз и только с расстояния 10-15 см от ИК-приемника. Подробности здесь - Правда ли насчет чип-ключа
Пробовал разные советы с форума : менял батарейки; пытался пересинхронизировать ключи (кстати, так и не получилось); чистил, пропаивал плату ИК-приемника. Потом выложили прогу для определения кода иммо - вычислил свой, подошло и на этом немного успокоился.
Не оставляла надежда, что неполадки все-таки с платой ИК-приемника под потолком машины. Симптомы уж очень похожие на слабую проходимость сигнала с ключей. Так и ездил полгода : когда похолоднее было - вводил код иногда; как потеплело - стало немного лучше срабатывать, но только через лобовое стекло. Приставишь ключ вплотную к лобовому, подвигаешь туда-сюда, понажимаешь кнопку и раза с 7-10 сработает. :oops: А о том, чтобы открыть ЦЗ через стекло багажника уже и думать забыл :) Так и ездил.
А тут вдруг, неделю назад, собрался, снял ИК-приемник и затащил на работу. Отдал ребятам из цеха КИПиА. Короче день покрутили, выпаяли один из трех ИК-диодов. Сказали, что херовенький - похоже пробой перехода и сопротивлением подсаживает всю схему. Поставил ИК-приемник на место и все заработало !!! :xlopat: ЦЗ весело щелкает через любое окно. Просто праздник какой-то !!!
MEGAN, 2.0л, F3R, 1996г., хэтч
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 8:48
а что делать в том случае если ключ утерян и соответственно КЕЙ КОДА который написан на ключе, я тоже не знаю, как тогда разблокировать ИММО?
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 11:57
К сожелению думаю что по ВИНу через официалов(если хочешь сохранить иммо), или в мозгах "убить" код ИММО(с помощью kill_immo) и ставить какую нибудь сигналку
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 19:17
опа, а это как? для этого спец оборудование нужно?
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 19:29
Alamos
А как правильно снять ик приёмник(хочу просто почистить стёклышко)
СообщениеДобавлено: 5.10.2007 8:16
Как минимум уметь работать с паяльником, наличие программатора и знание теории, ну и конечно нужный софт, в противном случае попадаешь на ECU
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 11:24
но КИПиА рулит :D
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 14:08
st. anger писал(а):
Ребята, может кто знает решение данной проблемы:
сигнальная лампа (противоугонной системы) на панели постоянно мигает, стартер крутит - двигатель не заводится.
Кто встречался с таким - подскажите. Срочно нужен авто :cry:
