Текущее время: 13.07.2026 11:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 30.12.2007 18:50
Друг купил Lancer Vagon. Увидел его ближний свет - подумал что там ксенон. Вообщем, у него задний ход светит лучше чем мой ближний свет (фары свежепомытые)
Стало стыдно.
Купил Philips VisionPlus +50.
Какие-то хитрости ставить H1 лампы в Сафрана фаза1 есть?
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 11:12
ксенон на r-19оставить реально и сколько это будет стоить? подскажите,плииз... :krugom:
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 14:06
Димка
Если без дальнего - под 150, с дальним - 300. Ориентировочно
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 14:12
ЮМБР писал(а):
............Замерял падение напряжения. 0.2 В - общее падение(по плюсу и по минусу), раньше было 2.4В. Разница существенна..
Как думаешь, падение в 0.6-0.7 В по плюсу существенно влияет на уменьшение освещения? А то у себя померял, и думаю: стоит или не стоит заниматься улучшением. :roll:
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 15:05
Самый простой способ - берешь провод хорошего сечения и напрямую вешаешь с + аккумулятора на нитку ближнего света одной из фар. Заводишь мотор и смотришь. Если заметишь изменение оттенка света мажду фарами - то стоит. Хотя при таком малом падении скорее всего не заметишь...
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 15:34
Вот и я о чем
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 16:34
Не стоит забывать, что ксенон не нагревает фару, соответственно в дождь и в снег она загрязняется сильнее и свет становится расфокусированным, что не только хуже освещает дорогу, но исильнее слепит встречку... Поэтому в штатных системах устанавливают омыватели на фары.
Вроде так
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 16:52
smalenski, сделай проще.
Запусти двигатель. Включи ближний свет.
Открой левую фару. Возьми кусок провода. Можно даже провод со щупом от тестера(мультиметра).
Соедини плюс АБ с плюсом лампы ближнего света.
Посмотри на включенную фару. глядя на включенную фару отсоедини провод от АБ. Увидишь реальную разницу.
А там и вывод сделаешь.
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 23:07
Поставил Philips VisionPlus +50.
Как обычно захотелось попинать лягушатников - ну кто там моторный отсек проектирует, а? Весь изцарапался пока поставил. Еще эти крышки дурацкие. Ну движок вытаскивать не пришлось - и на том спасибо. :zlost':
Ах да, лампочки. Судя по яркости светят лучше. Вместо желтизны - более-менее белый свет.
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 16:15
Может там лампы IPF. Тогда дешевый ксенон можно засунуть в ****.
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 13:53
А что за лампы такие IPF? Это фирма или вид лампы.
Сейчас Citroen Xsara Exclusive 1.8i 98 г.в.
Была Renault 19 1.7 94 г.в.
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 15:51
http://www.autocomp.ru/catalogue/headlights/ipf/403-01-00000018.html
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 16:06
Спасибо. Понял. А в продаже есть? Сколько стоят?
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 18:04
Газонаполненные лампы IPF H4 JZ-41 принадлежат к серии газонаполненных ламп "GRAN BLUE Z". Cерия "GRAN BLUE Z" - полный аналог света типа "ксенон". Цвет излучаемого света абсолютно схож с цветом ксенонового света. Газонаполненные лампы IPF H4 JZ-41 оптимальны в сухую погоду
цена порядка от 130 енотов и выше....
как ксенон....если ето простые лампочки накаливания то ресурс их соответственно меньше
....да и самый важный вопрос: цена разбитой лампочки сравнима с ценой простой или лампы ксенона?
а кто их испытывал???
Netman, Володька....чем горячее лампа и соответсвенно фара тем быстрее на ней высыхает грязь(простой пример из моей практики от недавних поездок по городу: противотуманки(вааще не видны) как и бампер, они темно коричневого цвета , а фара с ксеноном(пусть она и выше, но и капот был цвета бампера) пусть не кристально чистого цвета :mrgreen: , но светится)
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 14:56
Были однообъёмные фары. Купил (спс GROSH) 2х секционки. На ближний поставил ксенон (4300К, чистый белый свет) - земля и небо. Еду как человек. Отрегулировано таким образом, чтобы не слепить др. учасников движения. На дальний - Philips VisionPlus +50% (H1), тоже белый свет (ну чисто уже эстетические чувства, чтобы не сильно отличались по цвету горящие фары)...
ГОСПОДА! Не жалейте денег - ставте ксенон... :cool: Моё ИМХО.
L2 f1, 1.9 dci, F9Q, PK6 - Продана.
Audi A6 C6 Quattro, 3.2 V6, Tiptronik - езжу
