Текущее время: 22.07.2026 7:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 38  След.
СообщениеДобавлено: 16.01.2007 12:57
kostak писал(а):
320 евров :mrgreen:
Не пужай человека :wink:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 16.01.2007 13:28
Max7828 писал(а):
Джейк
Покрути колесико яркости подсветки(правее снизу от руля :D )
Это точно. Уже не один человек попадался на эту простую вещь :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.01.2007 15:02
Евгений RUS
В Минске 90-120 америкосов
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 10:11
Евгений RUS писал(а):
А сколько на лагуну новый радиатор печки стоит?
Я в Москве живу и чинился здесь, тут дороже. Радиатор брал оригинальный. Цену не помню, но уж точно не 320 евро :P
Я на станции заодно систему охлаждения чинил, а то антифриз испарялся или вытекал.
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 17:51
Все таки для самых тупых и ленивых хотелось бы уточнить-
при снятии радиатора, не снимая нмчего в моторном отсеке, патрубки остаются "висеть" условно говоря над педалями, или снимаются вместе с ним? , и как при этом они сами отсоединяются от радиатора?
Laguna RT 1997
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 17:55
Радиатор снимаем открутив три самореза.
Патрубки к радиатору печки присоединяются еще одним саморезом. Просто откручиваем его и слегка потянув радиатор от патрубков , снимаем собственно радитор.
Вот и все.
PS патрубки не висят нигде - они жестко к кузову "присобачены", можно так сказать торчат в салон из моторного отсека
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 18:16
smirnovv
Ну я бы еще добавил: для облегчения демонтажа/монтажа радиатора отпускаю на оборотов 5 крепления блока пластиковых труб на радиатор (два винтика под звезду)
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 20:12
smirnovv, радиатор держится двумя саморезами.
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 22:07
ЮМБР
может показалось, но по-моему три выкручивал...
а может глюк :shock:
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 13:13
valentin писал(а):
Alex.K.
по поводу слабо греет.
сделал все тоже самое и кажется мне что все хорошо но и тепла особого не ощущаю!!!
если разберешьчя дай знать
зарание спасибо!
Поменял термостат, проверил как двигается трос - все в норме.
Вывод: китайская печка с дюралевыми трубками, а не с медными как у оригинала.
СообщениеДобавлено: 7.02.2007 0:43
А я все таки поехал на Могилевскую, отдал 15 уев и час времени, ну, может и не совсем ташкент, но гораздо лучше чем было... уже и стекла не нужно отскребать в салоне от инея... сами оттаивают :D
Renault Clio RN 1.4i/LPG 1991 г.
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 15:24
никто не знает промывка системы охлаждения на специализированных станциях при заменене антифриза сможет помочь прочисть радиатор печки хоть чуть-чуть или нет?
Рено Лагуна 1.8i, 1997, хэтчбек, темно-зеленый, LPG, B560/F3P
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 15:35
onliner не поможет.
Давление в 3.5 атм, подведенное к отдельной трубке не пробивает засора.
А ты хочешь...
Читай сначала ветку внимательно, а особенно мои посты.
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 1:13
недели 3 назад снимал радиатор печки (машина - Рено-19 1,4 1993 год) после безуспешных попыток промыть . так вот , после развальцовки и снятия боковины с патрубками стало ясно, что НИКАКАЯ промывка не помогла бы - трубки напрочь забиты ! (воду пропускали только 2)
часа 2 выковыривал ржавую субстанцию длинной спицей, попутно промывая водой.
потом собрал ( на герметик и завальцевал обратно ) , поставил на место. реально теперь в -20 жара !
Вся операция заняла примерно : снять радиатор - 1 час, промыть ( дома тепло , не торопился ) - 2 часа, поставить обратно ( инстинкт самосохранения заставил делать всё быстро :) - 30 мин , ну и завести и собрать торпеду и прочее ещё час . НО , результат стоит потраченных усилий !!!
методику снятия брал в этой ветке, она же на http://renault-club.by
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 1:17
Кстати , на Мегане с кондиционером кто нибудь снимал радиатор печки , кондиционер разгерметизировать меня не смущает , но помимо этого есть какие нюансы , если сравнивать со снятием радиатора в мегане без кондиционера ?
CLIP
