Текущее время: 1.08.2026 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 17:40
неужели на холостом двиг нагреется до вентилятора?
неверю... мой не нагреется :)
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 18:12
Нагреется :D
Если не захочет, то ..... термостат проверь или поменяй не глядя.
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 18:15
Нужно еще катушку проверить
Это мне?
Если да, то как? Заменой на заведомо рабочую?
Если да, то где взять?
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 19:32
где взять, где взять...
на рынке на проверку дают, некоторые - бесплатно.
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 12:41
Далеко не все дают на проверку...мол сгорит, а потом нерабочую мне принесешь...гемор короче.
Вчера в своей книжке нашел методику проверки всего блока зажигания, включая катушку - буду снимать, тестить.
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 14:03
фу!
я свой расход победил... кажисть...
похоже когда лямбду меняли контакт плохо закрепили, так он отошел... завязал узлом... пока вроди меньше 10-ки по городу...
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 14:16
Проздравляю :D
:D
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 16:11
Slaveniya
не знаю у меня минут за 10-12 прогревается ( ровно на 2 перекура)
стоя (без движения)
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 16:53
Slaveniya писал(а):
фу!
Рекомендую ещё ошибку скинуть в компе.
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 17:08
Леонид
в смысле аккумулятор отрубить на полчасика?
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 18:29
хватит 1 минуты (30 сек), в мозгах нет батарейки
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 19:36
Хм... мнения расходятся. Мне говорили, что и ночи может не хватить...
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 22:09
если девушка хороша .... то и ночи не хватит ...
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 22:14
мне делали за пару минут. выкл. зажигание и достали предохранитель на мозги на пару минут. и все.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 17.04.2006 10:23
Кратко о машинке: Движок стоит F3P707 был с АКПП, сейчас он переделан под мех. КПП, т.е. на F3P706 путем замены ЭБУ от F3P706 и переделкой проводки.
Новые подробности:
Начали копаться в мозгах (ЭБУ), найдена странность - БУ стоит в режиме "Drive". В связи с этим ХХ на 100 оборотов больше нормы, есть подозрения, что провал при утапливании газа как-то связан с БУ. Машинку нельзя запустить, поскольку ЭБУ не дает добро стартеру на запуск (типа АКПП стоит на передаче) и для обхода этого на реле стартера заведен доп. провод "-", на 2-й контакт реле стартера.
Провода отвечающие за режим "парковка/нейтраль" никуда не подключены, т.е. автоматически должен быть режим "Нейтраль", но ЭБУ почему-то находится в режиме "Drive". При попытке подать на ЭБУ сигнал для переключения ЭБУ из режима "Drive" на "Нейтраль" и обратно, ничего не происходило, ЭБУ никак на это не реагировал.
Мысли:
1) Трындец ЭБУ.
2) Когда переделывали проводку с АКПП на мех. коробку, то что-то было сделано неправильно
Огромная просьба to all:
Если у кого есть схема распиновки ЭБУ для F3P707 и F3P706 - дайте знать! Хочу провести сравнительный анализ и найти оличия.
Может у кого есть мысли по этому поводу, буду рад любой момощи.
Заранее благодарен.
