Текущее время: 22.07.2026 7:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 263 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 9:34
опять началось.
сначала изредка не заводилась.
а вот на ТО незаводилась раз 5. просто глухой щелчек из-под капота и все :(
причем там было пару раз подряд.
после этого опять все нормально.
у ремонтников спросил - сказали что бендикс виноват. и что на Сафране оно не чинибельно - предложили поставить снятый стартер (и что они одинаковые на разные моторы)
ну а реально что может быть?
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 10:08
втягивающее еще может быть
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 11:07
Dervik
там оно чинибельное?
просто сам стартер крутит и довольно бодро. может есть смысл "пересобрать" его с менее изношенными деталями - а не менять весь?
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 11:10
так ты опредились, у тебя
1. щелчек и тишина
2. жузжит но двигло не крутит
какой из этих пунктов ?
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 11:25
Dervik
1. щелчек и тишина.
кроме того - заметил что если активно поворачивать ключ зажигания - то вроде "схватывает" сразу. но может и ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 11:28
тогда втягивающее, а вот про именно твой стартер не скажу, но по идее цельнолитых с встроеннм втягивающем небыло :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 11:40
Dervik
а в чем проблема у втягивающего? что означает этот "щелчок" ?
может и правда бендикс?
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 11:56
v1000, причем тут бендикс ? ...у тя втягивающее контакты не замыкает для того чтоб бендикс крутился
еслиб в бендиксе было дело то он бы:
1. крутился сам но не крутил двигло
2. не крутился бы вообще и никогда (заклинило)
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 12:00
Dervik
так что - опять "наука-о-контактах"?
то-есть в принципе можно просто посмотреть и зачистить?
все-таки хотелось-бы узнать кто такие стартеры снимал/чинил.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 12:02
скорее всего да, и кстати может быть наука о щетках стартера ...как это я про них то забыл :oops:
так что полюбому снятие и разборка
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 12:04
ах да - судя по всему усугубляется при дождливой погоде.
когда ТО проходил был просто ливень.
почитал что рекомендуют смазать стартер - чтобы бендикс легче выдвигался, типа от влаги этот процесс затруднен.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 12:17
v1000
Вадим почитай Ремонт стартера на К4М
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 12:30
Если есть громкий отчетливый щелчок, то значит втягивающее реле сработало, все что должно втянуться втянулось, НО! силовые контакты не замкнулить, стартер не крутится. Разобрать, зачистить контакты - и все.
У меня такое было позапрошлой зимой два раза после морозных ночей. Приходилось раз по 20 включать зажигание, чтобы на контактах разбилась пленка окислов, грязи и изморози. Ничего не делал, полтора года не повторялось.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 14:48
Всё прочитал, не понял была ли у кого нить такая ситуация. При повороте ключа стартер трекочет. все лампы гаснут. Что это? плохой контакт клемм аккумулятора? или может замыкание где? или что ещё?
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 15:08
Vaier, а клеммы перекрутить что мешает ? ...если не поможет то возможно КЗ в стартере
