Текущее время: 12.07.2026 6:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 288 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 9:13
vadjos...
Если очень приперло... старую панель на сканер, поверху прорисовать все по новому ( можно добавить отсебятинку - тьюнинг будет), напечатать это творение на липучке и приклеить, дырочки проколупать.
А датчик воздуха нашел?
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 17:58
qwerty
Молодец это вариант! Впринципе можно попробовать! Датчик нашёл! Я тут скачал программу Autodata 3,16 там по рисункам нашёл, проверил всё работаеткак нужно!
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 11:27
Renault Club Vitebsk
vadjos, приборку если отсканишь-выложи обязательно, Ядавно хочу свою тюнинговать!!!
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 14:29
Так эта наклейка на приборку у Вас в Минске уже давно продается
Приборка на Safrane
Или лавочка накрылась уже?
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 19:36
Мне ета наклейка не подходит! У меня приборка "проще"....
А за такую как надо, автор той темы заломил денег кучу!!...
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 19:51
Помогите! Намучился с приборкой снял всё и панель с вентиляцией и панель с часами, открутил все шурупы которые держали щиток приборов. Тяну на себя щиток а он немного вышел а дальше не в какую, там как я понял провода его держат! Проблема в том что в образованную щель между щитком и панелью куда она крепиться даже руку не просунуть что бы отсоединить разьём! Вопрос: как её достать, ктото говорил что можно сплкойно вытянуть что там провода длинные ан нет получаетца! Что выкручиваться и под педали лезть? Подскажите кто снимал уже! Комплектация RN
СообщениеДобавлено: 9.04.2008 17:12
Сафрановоды!!!? Вы где? Кто подскажет как приборку снять?
СообщениеДобавлено: 9.04.2008 21:44
vadjos,
Снимал у себя на Сафране приборку -менял лампочки -не снимая руля, панели климата и часов. Саму приборку потянул на себя вроде вправо и подлез рукой отчепил разъемы.
С такими как у тебя трудностями не столкнулся.
Может ты открутил чего лишнее и оно мешает...
Шутка :D
СообщениеДобавлено: 9.04.2008 22:16
Я когда снимал свою приборку, то подлазил снизу, там где ручка капота. Мне мешал ее вынять тросик спидометра , так как он механический.. Так что попробуй как я. может получиться.
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 9:36
Вчера менял радиатор кондея (правда не очень успешно)
viewtopic.php?p=164473#164473
И возник попутный вопрос -как передний бампер должен крепиться снизу?
У меня получается что весь бампер висит на двух болтах на 10 под крыльями, а снизу крепления на самом бампере есть но крепить его куда я не нашел.
Может у кого есть фото бампера снизу -где видны точки крепления?
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 8:17
Есть необходимость замены троса спидометра так как стрелка зависает на разных скоростях и трясётся. Вопрос: Что трос спидометра херову тучу денег стоит, какого хрена я просто в шоке! На existe чмотрел аналогов нету только за 205 зелёных! Да уж лучше тогда с велика скоростного снять :-? Скажите что аналогов нету или как?
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 8:26
аналогов нету. Я сам себе делал трос. У меня заклинило его на соединении со второй половиной ближе к коробке
Safrane 2.0, АКПП, 95 г.в.
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 14:49
Снять приборку мешает троссик спидометра-однозначно! У меня была такая же беда- снимается тросски и дальше всё тип топ!
Бампер должен держаться в 3х местах! По бокам и одно крепление по центру снизу. У меня держится в 2х боковых местах. Кстати, боковые крепление очень крепкие, меня как-то тянули и когда оторвался крюк за который тягают тросс держался только за бампер и бампер за одно крепление. Протянули так метров 500-700 потом остановчились :arrow: на бампере ни одной царапины!!! Правда вырвало и поднуло балку на которой держится радиатор, вырвало трубку ГУРа и ещё много-чего не приятного, но всёравно .....бампер очень крепкий :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 19:33
КомБат
СлушайЙ Помоги плиз ну не пойму я как и где его отсоединить нужно! я от коробки передачь отсоединил конец трос даже крутил до 20 км всё нормуль а приборку всё равно не вытянуть! Пробовал с низу где педали руку сувал по самый локоть, пальцами дотягиваюсь примерно до стрелки спидометра что то нащупываю но не пойму что! Мужику отгонял он сказал что в месте где тросик к стрелке крепится одно крепление отломлено то есть туда кто то уже лазил! Весь нет перерыл все пишут что там ничего сложного все блин снимают без проблем, а мужик сказал что если снимать то крепление последнее ломать тогда трос нужен новый а он стоит *****!
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 9:17
и не вытянешь....только от приборки отсоединять...
