Текущее время: 22.07.2026 8:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 38  След.
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 1:01
Flitt а ещё вспомнил - снимал перегородку моторного отсека
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 7:07
Flitt
не много тебе известно о 19-ках, и это не значит, что его нет.
СообщениеДобавлено: 3.10.2007 18:02
Flitt похоже личные сообщения у меня не отправляются :(
так вот ... что касается фреона, то его можно аккуратно стравить , отвинтив кочпачок заправочного штуцера, и нажав на ниппель.
Только аккуратно !!! фреон с маслом !!! лучше обложить всё тряпками , иначе забрызгаешь и себя, и всё вокруг.
разумеется имеет место попадалово на заправку кондиционера.
кстати, обязательно!!! плотно заткни патрубки кондиционера, чтоб не попала влага.
с самого радиатора печки я просто быстро сдёргивал патрубки и сразу затыкал походящими предметами . антифриза вылилось то всего грамм 200.
CLIP
СообщениеДобавлено: 5.10.2007 12:08
Ну вот и добрался до печки. :D Как оказалось все на много проще, чем я предпологал(Все-таки продумано сделано). Результат отличный. Кому надо помочь, обращайтесь. Чем могу помогу.
СообщениеДобавлено: 5.10.2007 13:32
Сергей Николаевич
Лагуна отличается легкостью ее замены, что не скажешь о других моделях рено
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 16:19
А я не решился чистить, купил новый, поставил и просто офигел какая же Лагуна жаркая машинка.
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 21:24
Может есть описание ( или кто нибудь просветит) снятия печки для чистки в Рено Меган Сценик 1998г ?
Рено Меган Сценик 1998г. 1.6i K7M 703 Изображение
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 22:27
Я снимал, почти как в ЛАГУНЕ. Очень легко , только один шурп там немножко прячется. А сам радиатор не такой, с одной стороны пластиковый бачок, а с другой просто трубки разворачиваются, чистить немножко труднее.
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 23:03
Это что панель снимать походу непридется ? :xlopat: Я после Пассата с кондиционером этой процедуры шарахаюсь :twisted: Если найдешь время то писани плиз коротко хоть с чего начинал. (Ветку эту перечитал)
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 9:57
PRES
на сценике смотрел, снимается примерно как на лагуне
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 22:43
На Сценике : снимаешь флажок у педалей водителя , перед этим сливаешь часть ОЖ из системы под капотом ( в зависимости от вариантов) Готовишь тряпку под ноги водителя, какая то метал. трубка помоему мешает, а может и нет. Видишь в моно две пластмассовые трубки в торец отварачиваешь винт, и самой печки только у ног водителя три шурупа , помоему один найти трудно.- возьми в случае зеркало. Отжимаешь по мере мешания педали вытягиваешь радиатор. :xlopat: УДАЧИ!
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 9:01
Рено25 1987 2.2i
Вот и я попробывал промыть но ничего не получилось. Разобрал радиатор, печка забита почти полностью. После установки начала уходить ОЖ. Опять снял радиатор, при разборке получилась небольшая трещина пластмасовой крышки. Плюнул и купил за 25уе новый радиатор от ВАЗ2109, постави и забыл(по установке если кому интересно могу расказать так как там есть нюансы)
Стало тепло но не жарко. Проверил заслонки всё ОК.
Грешу на термостат. Хотелось бы узнать как снять\проверить термостат ничего не повредив? И где именно находится термостат?(знакомый сказал что внизу, а вверху помпа, но я вроде гдето читал что наоборот термостат вверху)
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 20:46
ВС писал(а):
А проверить работоспособность радиатора печки можно так:
Частично прогреть машину, включить горячий на максимум, включить вентилятор на минимум, подставить руку к воздуходуву зафиксировать температуру выдуваемого воздуха. Переключить вентилятор на максимум, подставить руку, если температура выдуваемого воздуха значительно не снизилась, значить радиатор печки работает нормально и причина в другом.
С уважением,
Виктор Сергеевич.
А если при переключении вентилятора на максимум, температура не изменяется, и вход и выход из печки горячие, в чем причина маленькой температуры? (дует очень отлично, на работу заслонок не грешу)
Помогите люди добрые - ЗАМЕРЗАЮ!!!!!! :(
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 1:39
tseba радиатор печки забит.
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 21:39
Юмбр, а ето ты снимал радатор из под педалей или смаленски, или вы вдвоем (лень перелистывать тему), если ты, то может подскажеш, подходит ли эта процедура на клио, помоему там принимал участие и Сир Алекс (такая же клио), мот он че скажет, т. к. разбирал пол своей машины до того как принимал участие в сием действии.
Зарание благодарен.
