Текущее время: 1.08.2026 16:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 381 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 12:29
на шайбах, что я покупал новые, д.б. написаны размеры - вряд ли они успели стереться за 2 месяца..
в декабре покупал 5 шайб следующих размеров: 3.35 3.25 3.30 3.40 2.70
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 13:21
MD, я к тому вопросы и задавал.
Если шайбы были подписаны и, как ты считаешь, маркировка не должна была стереться, то как вы со смаленским не заметили ее?
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 13:30
Погляжу точно, уже самому интересно
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 14:24
В мануале от АЗЛК на двигатель F3R написано, что клапана регулируются шайбами или толкателями, в зависимости от номера двигателя, вопрос - если регулировка зазора осуществляется толкателями, надо распредвал снимать или их можно достать с помощью приспособы, которая там описана?
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 14:56
Sega1968, smalenski без всяких приспособ и не снимая распредвал достаёт шайбы ;)
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 16:59
подтверждаю. :)
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 20:09
Если регулировка осуществляется толкателями, то без снятия р/в не обойтись (один толкатель примерно 20$ стоит).
При регулировке с помощью плоских или грибковых шайб р/в снимать не требуется
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 8:54
smalenski на 8 клапанных жа f3r (как у Sega1968 в подписи) грибковые шайбы..
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 10:30
Залез вчера под крышку распредвала, я не знаю как выглядят толкатели и шайбы, но между кулачком и тем, что толкает клапан лежит круглая шайба высотой примерно 3-4мм, на выходных промерюю на холодную зазоры, спрошу совета потом, делать регулировку или нет, на горячуюю зазоры увеличены, но в пределах нормы, только в одном цилиндре впускной зашкаливает, по замеру больше 0.3, щуп на 0.3 заходит свободно а на 0.35 не лезет...
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 10:56
Sega1968 чтоб делать регулировку, надо иметь сами шайбы, которые будут меняться.. у нас в минске мона купить новые на малиновке по 15 тыс за штуку, либо умельцы-токари растачивают старые, но далеко не все. а сами шайбы Дима меняет при помощи двух плоских отвёрток и такой-то матери ;)
6. Чтобы снять шайбу, толкатель необходимо прижать, преодолевая давление пружины клапана. Теоретически, это можно сделать, если упереть рычаг в распредвал между рабочими поверхностями кулачков подходящей отверткой, нажимая толкатель с регулировочной шайбой вниз, но это не рекомендуется изготовителем. Если все же используется этот метод, работайте очень осторожно, не повредите распредвал, головку блока цилиндров или толкатель.
взято отсюда
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 11:25
Вот и хочу замерить, если вылетел за пределы, записаться к господину smalenski на какую нибудь субботу, приехать в минск и порегулироваться (если он сможет....), у вас хоть рынок рядом, можно подъехать и купить нужные шайбы, микрометр у меня есть, у нас их не найти, а нашему реношному сервису не знаю, стоит ли доверять, они за шайбами все равно в минск поедут....
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 16:49
Мотор не помню (F3R или F3P), но на каком-то регулируется не только грибками
.......записаться к господину smalenski на какую нибудь субботу, приехать в минск и порегулироваться .........
..... в какой - нибудь будний день :D
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 8:47
Сделал замер на холодную, получились такие зазоры:
ГРМ 0.33 0.23 0.34 0.21 0.29 0.40 0.23 0.38 КПП
как считаете, стоит ли делать регулировку?
4 и 3 цилиндры выпускные за пределами, 2 цилиндр - впускной.
Странно, на горячем двигателе зазоры оказались больше, чем на холодном, я думал должно быть наоборот...
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 9:22
На горячем больше, так должно быть (для реношных 8-клап)
Выпускные я бы советовал отрегулировать максимально близко к номиналу и как минимум впускной с зазором 0.29
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 9:41
Получается, что на выпускных шайбах можно сточить по 6 соток а на впускной докупить шайбу, подъезжал на сервис к мастеру по этим делам,
говорит покупай только новые, видел сточенные шайбы, у которых после 3 тыс. пробега распредвалом дыра до толкателя проедена была.
smalenski так как насчет записаться на прием?
