Текущее время: 1.08.2026 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 381 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 0:29
vladimir laguna, я говорил о не полностью открывающихся клапанах.
И Мищенко тоже. Читай внимательно.
СообщениеДобавлено: 8.12.2008 12:11
ЮМБР может быть, но я писал о конкретном своем случае. И мое мнение - в авто все должно работать максимально правильно, правило - ездит и хорошо, я не приемлю. Свое мнение никому не навязываю.
СообщениеДобавлено: 9.12.2008 22:42
Тогда проверяй каждый день не только уровень масла,не только электронным указателем, не только давление в шинах,не только состояние колодок, не только износ шин, а обязательно отрегулируй клапана грибковыми шайбами, проверь антифриз на плотность, натяжение ремней на СТО, и т. д. ПРАВИЛО - ЕЗДИТ И ХОРОШО, а я считаю , что если нет проблем ТО НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ! Подгоревшее седло клапана можно прошорошить, ну а если ездить очень долго на трех цилиндрах, то конечно! Возможно нужно пользоваться пятым цилиндром дома с женой, а нет тогда в гараже с машинкой. :D
СообщениеДобавлено: 9.12.2008 22:58
как это отразиться на мошности--- у меня были до регулировки зазоры от 0.3 до 0.4----что впускные ,что выпускные без разницы,а должны быть 0.1 вп и 0.2 вып. в итоге мощность до регулировки на горячем двигателе 212 л.с и 340 Нм ,после регулировки на горячем двигателе стало 260 л.с и 410 Нм, для особо одаренных и неверующих могу выложить графики ,кстати у некоторых они есть. и что 48 л.с и 70 Нм не чувствуется, да :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 9.12.2008 23:05
ну или сказать по другому, катаемся мы на 2.0 ---140 л.с и 200 Нм, а потом пересаживаемся на 3.0--- 200 л.с и 270 Нм и разницы совсем не замечаем :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 10:19
Мищенко
:crazy:
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 19:55
vladimir laguna, почему?
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 9:50
Мищенко есть прописанный регламент работ и пробег, через который они выполняются. И если не хочешь его выполнять - дело твое, но не стоит смеятся над теми - кто им следует. Делать или нет - личное дело каждого.
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 10:10
vladimir laguna, фишка в том, что регламент работ и предусмотрен для того, что бы имела место ситуация "ездит - и хорошо".
Потому как между проведением регламентных работ может полмашины мелочей сломаться.
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 14:02
Маленький отчецец о регулировке клапанов.
Двигатель F3P.
После покупки авто я проездил два года.
Увеличился расход. Появились хлопки на газу при полностью исправной системе зажигания. ХХ стали нестабильным, при это колбасило двигатель. Звук на хх громкий. С непрогретым двигателем авто не хотел ехать.
Промерил компрессию. Промерил зазоры.
Везде по 0.2-0.25. В четвертом цилиндре на выпускном клапане 0.
В первом цилиндре на выпускном клапане 0.9.
Отрегулировал зазоры.
Компрессия по цилиндрам выровнялась. ХХ стал стабильным и тихим. Выросла мощность (субъективно). На низах мотор стал тянуть намного лучше. Хлопков не было. Расход пришел к предыдущим значениям.
Кстати, шайбы не покупал. Поменял между клапанами, насколько это было возможно(3шт), остальные перешлифовал у знакомого токаря (5шт).
С тех пор прошло полтора года и 50 тыс.
Вроде как появились проблемы.
Сразу померял зазоры.
4-й цилиндр выпускной клапан опять без зазора - 0.08 мм (было 0.40).
Остальные в пределах 0.05 мм не изменились.
Опять кстати, шайбы абсолютно не износились, по крайней мере, при измерении с точность 0.01мм. И шлифованные шайбы тоже не изнашиваются.
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 11:09
ЮМБР
4 почему то проблемный цилиндр, как я заметил. Просаживается седло иили клапан подгорает?
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 11:42
А я бы через месяц еще раз промерил зазоры на 4 цилиндре.
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 14:35
Может посоветуете где можно хорошо и дешево отрегулировать клапана? Двиг F3R, глючит 4 цилиндр на х.х.
СообщениеДобавлено: 1.02.2009 22:59
Обращаюсь к знатокам! Возможна ли замена регулировочных стаканов на стаканы с грибковыми шайбами? Ходят слухи, что на двигателях с рег. стаканами после такой замены, шайбы вылетают. Какие нюансы есть у такой замены?
"Оптимальное соотношение цены и качества", как правило, означает "ерунда, зато дешево"...
СообщениеДобавлено: 1.02.2009 23:30
Меня тоже интересует этот вопрос?
Renault Scenic 2,0i, F3R 791, DP0, 1999 г.в. - продан
