Текущее время: 15.07.2026 7:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 17:18
Dervik писал(а):
ответьте мне на одну идейку, т.к. ворсунки открываются на какойто время и впыляют (а мы знаем давление) какоето кол-во топлива, можно ли соорудить чтото , а именно приборчик цифровой, который бы подключался к мозгу и за счет снятия данных по длительности импульсов открытия форсунок высчитывал моментальный расход топлива ? :cool:
Четыре диода (сумматор) + RC-цепочка (интегратор) ...и любой вольтметр покажет расход топлива в литрах в минуту (секунду, час...).
Даже без диодов покажет...
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 17:20
qwerty, подробнее пожалста, а то я тоже могу написать о смене колодок - откручиваем колесо меняем колодки закручиваем колесо :)
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 18:59
qwerty, я так понимаю, что форсунка пшикает импульсно,
но её пшики не совпадают с моментами впуска в цилиндры,
а зависят от нагрузки на двигатель, нажатия на газ и всё такое...
Действительно, она же не может быть открыта наполовину.
Насчет шагового. Я сказал за Рено, потому что я его разбирал недавно.
Может в Форде шаговый на самом деле, но я очень сомневаюсь, что
они стали бы городить шаговый моторчик, им же ещё управлять надо.
Dervik, ну диодики на каждую форсунку (на управлющий провод).
Катоды диодов соединяем вместе и подключаем к интегрирующей цепочке.
Постоянная времени этой цепочки выбирается исходя из времени контроля показаний.
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 21:08
падения напряжения на кремниевом диоде 0.4В.
Изменится ли время открывания форсунки, запоследней с диодом?
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 22:15
ЮМБР, я абсолютно не понял, что ты хотел узнать или сказать...
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 23:47
Вот ляпнешь... не подумав, потом расхлебывай.
Работать оно, конечно, вот в таком виде навряд-ли будет,
но как информация к размышлению... сойдет.
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 0:07
Aleksey, не заморачивайся, это я так, о своем думал... (об эмуляторе форсунок от qwerty)...
qwerty, работать точно не будет, потому что форсунка, как электромагнит, не зашунтирована диодом.
В момент отключения форсунки есть протекание тока в обратном направлении. Если подключить светодиод с резистором в 1 кОм минусом к +12В (параллельно форсунке), то он будет ярко вспыхивать в момент отключения форсунки.
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 0:12
Не знаю, совпадают ли пшики с впусками... и есть ли в этом смысл в монике, но какая-то привязка по фазе должна быть. Т.е. импульсы на форсунку идут синхронно с работой всех других систем и на каждый оборот коленвала приходится "N" (чтоб не соврать) пшиков.
А вот длительность импульса на форсунке зависит от "нагрузки на двигатель, нажатия на газ и всё такое..."
...Может в Форде шаговый на самом деле...
На самом деле моторчики выполнены одинаково, просто терминология ... не стандартизирована в мировом масштабе :D
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 15:48
МАР вообще как, взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 17:33
MAP, что ставят на Рено, ставят еще на десяток других авто: Опель, Жигуль и т.д. Смотри маркировку на МАР и ставь такой же - будет работать! Разница только в том, что если МАР на Рено, то стоит 80$, а если на Жигуль (на самом деле ни чем не отличается от Реношного), то стоит 5-10$, деталь, то с одного завода :ustav:
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 19:49
На жигуль стоит 40 баксов. Не надо ля-ля. Даже в Москве :-(
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 20:11
кстати модель точно надо. а то из 3 типа - на обычные, сильно и слабо наддувные. Вроде так. И расчетное давление 1 бар, 3 бар и еще как-то.
если перепутать будет работать неправильно.
