Текущее время: 15.07.2026 6:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 20:42
Девушка, приезжайте ко мне во двор, покажу машину (можно не одну), где конкретно слышно стук клапанов.
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 20:47
Ну слушать стуки как то не интересно девушкам..... :D
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 20:50
Тогда зачем было развивать тему?
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 21:02
Действительно Aleksey, тема не мной развита
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 10:07
На одной из представленых свечек четко видны следы ВВ пробоя
Это не ВВ пробой, можеш взять эту свечку и проверить мегометром.
По работе часто сталкиваюсь с ВВ пробоями, они зависят от типа металла с которого и произошел пробой + сильно почерневшие,
тобиш если проводник был медный, на изоляции будут коричневато-чёрные следы.
А следы на фотографии больше похожи на следы длительного контакта изолятора с воздухом, не прекрытым резиновым колпачком
Renault Kaptur 1.6 CVT 2017г.
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 10:58
Day_One
Наконечник катушки как раз доходит до этого кантика. Но на рабочих катушках такого нет
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 13:03
Откройте офф сайт свечей NGK :idea:
Тама чёрным по белому написано -
Коронный разряд - это явление, часто наблюдаемое вокруг изолятора свечи. Воздух, окружающий свечу, становится сильно ионизированным, что ослабляет изоляционные свойства. Возникает частичный электрический разряд, который создает слабо голубое свечение вокруг свечи.
Оплетка провода свечи со временем отвердевает, что ослабляет плотность крепления колпачка крышки и изолятора, и увеличивает вероятность разрядного напряжения. Так как для турбонаддувных двигателей требуется более высокое напряжение, вероятность возникновения разрядного напряжения в них выше.
Важно понимать, что свечной провод - это изнашиваемая деталь и она требует периодической замены. Если после мойки машины, или двигателя, пропадает искра, проверяйте не попала ли вода под крышку свечи или нет. На выкрученной свече часто можно видеть окрашенную часть поверхности изолятора, которая выглядит как подтеки газов между металлическим корпусом и изолятором. Эту окрашенную часть принято называть "Коронным пятном". Оно возникает в результате того, что частицы масла в воздухе вокруг изолятора притягиваются коронным разрядом, заряжаются, а затем приклеиваются к поверхности изолятора. Коронное пятно не вызывает ухудшения работы свечи. Corona Discharge
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 15:16
graver
О, точное некуда.
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 23:27
graver
Коричневый налет и налет с полосками - разные вещи, Не надо мух и котлеты в одну тарелку. Проводов кста на 16V нет
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 14:33
Вопрос: а можно ли поставить на Рено Меган 1,6 бензин 8 клапаный мотор К7М 1996 г.в. четырехконтактные свечи BERU Ultra-X? Последствия? :oops:
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 14:49
можно, но как показала практика на "средних" движках эффекта никакого, свечки расчитаны на мощные и скоростные моторы, чаще под V6 и т.п.
единственный плюс - дольше служить будет в твоём моторе
Как гриться - "Дорогой свечке в дорогой мотор"
ПыСы Стояли у меня BERU ULTRA одноконтактные, если дать газу резко или кик-даун - обороты медленновато подскакивали..[/b]
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 16:21
Свечи достались на холяву, потому и поставил. Эффекта не ждал, говорил о "печальных последствиях" - чтоб ничего плохо это не сделало.
Renault Megane hatchback 1996 г.в. 1,6e (K7M 702) RT красная - продан
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 14:10
Давеча заменил на своей лагуне все свечи с NGK на DENSO , так и машина впрямь начала лучше ехать, двигатель работает ровнее, и мощи прибавилось!!! (по моему мнению:)
Laguna 1 f2 ,K4M, JB3, 2000 г.в. 1.6 16
В поисках приключений главную роль играет не голова...
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 15:07
chemer писал(а):
... и машина впрямь начала лучше ехать, двигатель работает ровнее, и мощи прибавилось!!! (по моему мнению:)
У меня то же самое бывает... если я ее просто помою :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 16:24
Ыыыыыыыы :mrgreen:
