Текущее время: 22.07.2026 10:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 10:42
Sir Alex писал(а):
stasyo
Инвертор надо ставить только в моем адаптере, собранном на MC33199D на 24(RXD) ноге FT232.
К тому же я проверял на своей Рено Клио 93гв., на более поpних машинах мог изменится протокол и соответственно инвертор может и не нужен уже...
Если у тебя адаптер на базе FT232BM, то в настройках драйвера, надо поставить Latancy Timer = 2.
Sir Alex Спасибо за ответ!
Буду собирать USB-адаптер, он последняя моя надежда!
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 12:05
Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии
Эта именно то про что Вы говорите?
Нормально ли будет читаться Лагуна2 и Эспейс4?
Renault Laguna Grandtour 2002 F9Q750 DYNAMIQUE
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 13:13
$erg, ответ нет!!! У этих авто есть такое понятие CAN шина, но не исключено что ты прочтеш некоторые блоки
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 17:54
Alex Post Спасибо что откликнулись.Мне хотелось-бы увидеть продолжение краткого курса по работе с программой DDT2000 или что-то вроде этого.
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 18:06
cever66
Кроме курса, по указанной тобой ссылке, других маломальских руководств мне не встречалось
Обсуждение на форумах сводится в основном к трактованию сообщений и сокращений на французком языке. Есть даже попытки перевести эти сообщения, но все это частные случаи. :(
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 7:03
Требуется ли для Clio 1995 г.в. (мотор E7f-708, электронный блок управления (ECU) 7700873360) адаптер для Uniscan?
Могу я подключить адаптер напрямую к компьютеру без Uniscan так, как описано на
Диагностика Renault (см.https://renault-club.by/!/howtoconn.pdf)???
Если да, то какое программное обеспечение необходимо? visa 1.83/dbcodici 1.48/ecureader 1.83/Sir Alex self-programmed software?
SIr Alex, можете предоставить свою программу?
Большое спасибо.
P.S. Может у кого есть ddt2000 xml database для Clio X57. Я не нашел в базе данных размером 400Мб, только Clio X65
does 1995 clio e7f-708 engine ecu 7700873360 need speed adapter for uniscan?
can i connect speed adapter directly to pc without uniscan as told here https://renault-club.by/%21/diagnost.php in this picture https://renault-club.by/!/howtoconn.pdf ??? if so, which software do i need? visa 1.83/dbcodici 1.48/ecureader 1.83/Sir Alex self-programmed software?
would Sir Alex share his self-programmed program with us?
thanks a lot
sorry for not writing in russian
ps: does anyone have ddt2000 xml database for X57 clio?, it doesnt exist in 400mb database, only X65 clio.
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 14:45
Нужен ли адаптер lля диагностики Clio 1995 г.в. (мотор E7f-708, электронный блок управления (ECU) 7700873360, ECU использует уровни 0 Вольт и 5 Вольт) или я могу провести диагностику именно с Uniscan, у которого нет микросхем Amtel и pic-контроллеров (не требует программирования)
Спасибо
is it necessary speed adapter to diagnose "1995 renault clio, e7f-708 engine, ecu 7700873360" (ecu works at 0v and 5v levels) or can i diagnose it just with this uniscan which has no atmel nor pic (there is no need to program any chip)?
thanks
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 11:28
Да / Yes
Диагностика Renault (см. https://renault-club.by/!/howtoconn.pdf)???
Sir Alex, можете предоставить свою программу?
can i connect speed adapter directly to pc without uniscan as told here https://renault-club.by/!/diagnost.php in this picture https://renault-club.by/!/howtoconn.pdf ??? if so, which software do i need? visa 1.83/dbcodici 1.48/ecureader 1.83/self-programmed software bu dmitry pukhov or sir alex...?
would sir alex share his self-programmed program with me?
Подключить адаптер к компьютеру скорее всего возможно, но я думаю, что такой программы еще не существует.
Если вы хотите провести диагностику E7F708, то сделайте адаптер для Uniscan. У меня есть схема и дамп, могу предоставить. Я надеюсь, что на вашем компьютере установлена Windows. Если это так, то установите DOXBOX. В компьютере должно быть 2 COM-порта (встроенные или PCMCIA-COM, USB-COM). Вот и все
To connect the adapter and the computer is probably, but I think any software does not exist yet.
If you wish to diagnose the E7F708 make the uniscan adapter. I have got schematic and dumps and i am ready to share. I hope that on your computer it is established Windows. If so establish on the computer DOSBOX. The computer should have two serial ports (buildin or PCMCIA-COM or USB-COM). It is all.
ps: do you have ddt2000 xml database for X57 clio?, it doesnt exist in 400mb database, only X65 clio.
Нет / no have.
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 12:57
Спасибо большое, blackwhite
Я получил схемы для Uniscan, не требующую программирования.
Что вы думаете об этом интерфейсе? Будет ли он работать?
thanks a lot blackwhite:
i got scheme for uniscan without microprocesor (no need to program any chip)
what do you think about that interface? will it work the same way?
 Заголовок сообщения: renault ignition counter
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 4:01
В продолжение обсуждений Uniscan. Может ли кто-то рассказать мне о "renault ignition counter"? Все что я нашел в Интернет — декодер иммобилайзера. Что он делает с Uniscan или скоростным адаптером. Кто-нибудь имеет представление об аппаратном обеспечении и программе (только 370.5kb)? Могу ли я каким-то образом использовать декодер для моего Renault Clio 1995 г.в. (ЭБУ fenix 3b), в котором нет иммобилайзера. Могу я прочить коды ошибок с его помощью?
by the way,
in other forum about uniscan someone talked to me about "renault ignition counter" but what i have found in internet is an immo decoder, what has it to do with uniscan or speed adapter? anybody knows that hard and soft (only 370.5kb)? what can i get from it for my 1995 renault clio fenix 3b ecu which has no immo? can i read faultcodes with it?
 Заголовок сообщения: Re: renault ignition counter"
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 14:50
На сколько я понял, то этот декодер позволяет подобрать код иммобилайзера. Никакие ошибки он считать не может.
I think, that this decoder help to find immobilaizer code, unlock immo. This decoder don't read faultcodes from ECU.
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 2:34
does anyone have separate layouts (in jpg, pdf, lay, etc.) of both faces of this uniscan interface without microprocesor? i need them to print over the two faces of copper board
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 11:36
does anyone have renault xr25pc (XR25PC.EXE) as mentioned in calameo?
thanks
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 8:29
Существует ли этот K-L Line адаптер, но с подключением по USB? Без переходников всяких (типа COM to USB) и адаптер именно под программку DDT2000
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 9:14
Да эти темы уже обсуждались!
Конечно ДА!
Автомобильный USB адаптер K-L-линии универсальный BM9213
Renault Safrane-II 2.5 20V
