Текущее время: 14.07.2026 9:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 4.02.2008 13:37
MD, ты хочешь сказать, что у тебя на F3R с 4-м поколением ГБО газовые форсунки подают во впускной коллектор газ, но при этом отключать бензиновые форсунки не надо???? Или они у тебя бензин не подают?
Ты бензин в бак вообще не заливаешь?
Или мозг впрыска настолько умный, что видит включенный газ и сразу отрубает подачу бензина, но импульсы для управления газовыми форсунками все же выдает????
СообщениеДобавлено: 4.02.2008 13:48
ЮМБР я хочу сказать, что подачу бензина в впускной(бенз форсунки) отключает газовый ЭБУ. и он же обманывает бензиновый ЭБУ - говорит что бензиновые форсунки всё ещё работают. т.е. функции эмуляции выполняет газовый ЭБУ
СообщениеДобавлено: 4.02.2008 15:28
MD, отключи газовый мозг, и смотри загорится ли пила. Точнее, возле форсунок у тебя дополнительные форсуночные разъемы включены, рассоедини один из них полностью и см. на пилу.
СообщениеДобавлено: 9.02.2008 0:13
Включая габариты загорается лампочка сервис и говорит комп .Хотя все они работают. Предохранители целые
Лагуна 1.6V16 Газ 4 пок
СообщениеДобавлено: 9.02.2008 12:19
gura3
Лампочки должны стоять одинаковой мощности согласно технотам
СообщениеДобавлено: 9.02.2008 16:23
и, желательно, одного производителя. Потому, что от разных производителей могут иметь некоторый разброс параметров, который может включить схему сигнализации.
СообщениеДобавлено: 9.02.2008 21:35
А освещение номера?
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 9:39
gura3 Тоже менял лампочку габаритов: вместо 5 Вт поставил 3 Вт - под рукой нужной не оказалось. Светили все кажется одинаково, а компьютер возмущался и зажигал "сервис". Поставил лампу на 5 Вт - и все прошло.
Освещение номера - аналогично будет, обе лампы должны быть правильными.
Не думаю, чтобы лампы разных производителей не подошли.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 9:48
Андрей К., это сложившийся факт.
Лампы от разных производителей имеют некоторый разброс параметров.
Разные лампы в стопах или габаритах часто вызывают ругань компа.
Лучше менять парами.
зы.
Андрей К., знаешь как комп отличает сгоревшую лампу от несгоревшей?
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 10:55
ЮМБР писал(а):
зы.
Надо бы думать, что по сопротивлению.
Но на всякий случай предположу, что по степени почернения баллона лампы :D
Возможна, конечно, схема оценки парных ламп по разнице токов, но это вряд ли, иначе вместо 5-ваттных можно поставить пару 3-ваттных и все будет хорощо? Сам такое не пробовал.
3 Вт/12В=0,25А
5Вт/12В=0,42А
Разница в 1,67 раза. Не встречал, чтобы лампы разных разных производителей так отличались.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 13:02
Отличает... не комп, а блок контроля ламп, который живет под сиденьем пассажирским:
на белой керамической подложке видны резисторы толстопленочные, через которые ток на лампочки дует... ну и создает при этом падение напряжения... ну и так далее...
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 16:31
qwerty, +1.
Андрей К., блок контроля сравнивает падения напряжений на резисторах(в виде буквы П на белой керамической пластине qwerty)двух парных ламп.
Андрей К., а почему ты решил, что для блока контроля нужна разница в 1.67 раза для определения ошибки???
Зы. Можно впихнуть 2 3-ваттки вместо 2-х 5-ватток и все будет ОК. На рено правда не проверял. На других машинах проверял. Например, в ближний свет запихивал 90Вт вместо 55 и никто не матерился. А вот одна 90, а другая 55 - NO OK.
qwerty, можешь проверить на габаритах???
зызы. У сафрана точно ткой же блок контроля, как на фото
qwerty, но вот бортокомп другой.
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 16:57
..Например, в ближний свет запихивал 90Вт вместо 55 и никто не матерился...
Блочёк ближний/дальний не проверяет... видать ему такие токи не по зубам.
...при случае - обязательно.
У мня щас только габариты через него и идут.
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 9:50
ЮМБР спаршиваешь, почему я решил, что для блока контроля нужна разница в 1.67 раза для определения ошибки???"
Разница нужна существенная, возможно такая, как при замене 5 на 3 ваттную лампу, потому что даже лампы одного производителя неизбежно будут иметь некоторый разброс по параметрам, процентов до 10 наверняка. Машина - это вовсе не точный измерительный прибор. Подтверждением этого являются точность показаний например спидометра: +10%
Не думаю, что французские инженеры разработали электронику, которая должна заставить пользователя подбирать лампы попарно по параметрам.
И сильноточные лампы (ближний-дальний и противотуманки) не контролируются.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 22:45
Андрей К., читай внимательно мои посты.
Я не говорил, что на рено сильноточки контролируются.
А про разные лампы одной мощности - факт. Бывают сработки на разных лампах. И не только на рено.
А мух с котлетами путать не надо.
Спидометр к индикации исправности ламп не имеет отношения.
Компаратор сравнивает 2 напряжения, и если эти напряжения отличаются - включает индикацию. Если сопротивления ламп будут разные, а они будут разные у ламп разных производителей, поскольку автомобильные лампы не прецезионные, то и падения напряжений будут разные.
