Текущее время: 24.07.2026 5:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 18:08
Ну чо заглохли? Ничаво такая головоломка?
На вопрос будет отвечать Александр Друзь? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 18:16
НАПОМИНАЮ:
Двигатель F3P700, 1.8i
Машина заводится без проблем, даже утром в лютые морозы. На холодную сперва едет как миленькая. Когда прогреется - начинают плавать обороты. Иногда несильно, а иногда аж захлебывается, обороты поступательно падают в течение 4-5 секунд до 500. При этом двигатель прыгает как ненормальный. Потом как будто спохватывается (как будто воздуха хапнул) и резко набирает 1000 оборотов, через пару секунд опять начинает захлебываться и история повторяется. Помогаю педалью газа, раскочегариваю движок, кое-как еду, и через минуту симптомы исчезают. Машина резвая, обороты набирает быстро. Не тупит.
Приезжаю на место, глушу машину на минуту-две. Даю чуть остыть. Завожусь - и снова захлебывается! И так далее... см. выше.
Трабл резко возник одновременно с пропажей холостых оборотов при работе на газу.
1) Клапан холостого хода работает, прогревочные дает и т.п.
2) Датчик охлаждающей жидкости в порядке, пробовал 2 штуки.
3) Датчик температуры воздуха в порядке, пробовал 3 штуки.
4) Крышка трамблера новая.
5) Свечи новые.
6) ВВ провода новые.
7) Катушку зажигания тоже заменил.
8) Ремкомлект газового редуктора тоже купил, все поменял, без толку.
9) Воздушный фильтр новый.
Проблемы начались, когда замерзшим конденсатом забило сапун картера и погнало масло через щуп.
После устранения ледяной пробки масло не гонит, но воздуха стало явно не хватать, особенно это отражается на ХХ на газу.
А на бензине движок начинает сходить с ума при определенной температуре. Вот этот промежутоК:
Причём, педаль газа не помогает! Душится, тупит, дергается, глохнет. После прохождения указанной температурной отметки - как рукой снимает.
Бензиновая смесь очень богатая, CO повысилось выше нормы.
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 18:51
mileishi, почему-то я подозреваю МАР.
может датчик температурный именно при ентой температуре ерунду на мозг дает ?
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 18:54
Dervik, вряд ли из-за температурного датчика будет так богатить смесь.
Тем более, на газу.
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 10:08
А может, после выброса масла образовался сильный нагар на дроссельной заслонке, и поэтому датчик дроссельной заслонки абы-что показывает?
Насчет температуры: Диапазон расширился. С каждым днем все хуже и хуже. Сегодня всю дорогу с дома на работу дергался. Может, дело и не в температуре.
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 10:13
mileishi, сними разъем с датчика температуры и воткни в разъем резак постоянный - сделай температуру как тебе надо и езди.
А вообще - можешь уже записываться на ремонт.
:D
МАР поменял?
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 10:23
:D
МАР поменял?
1) Датчик температуры ОЖ на ситуацию не влияет. Проверено.
2) На ремонт к smalenski давно записался, стою в очереди.
3) MAPа нету другого для пробной замены.
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 10:38
Еще идея... в тот момент когда начинает дергать предлагаю остановится, заглушится, под капотом снять фишку с датчика полоджения дроссельной заслонки, завестись и поехать.... у меня когда был дохлый этот датчик именно таким методом утвердился в решении его менять.... не исключено, что замерзание сапуна и последствия,- всего лишь стечение обстоятельств..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 12:27
как вариант - залило маслом свечу, на холодную не слышно ибо обороты большие, потом при постепенном сбросе - проявляется, а как прогрелась пробивает нормально,возможно ? ...или фигню написал ? :oops: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 12:43
Dervik А почему ж тогда на газу ровно работает?
На газу работает ровно, без провалов, но не держит холостые.
На бензине держит холостые, но работает с сильными провалами.
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 12:44
andrew-R19 писал(а):
...снять фишку с датчика полоджения дроссельной заслонки, завестись и поехать.... у меня когда был дохлый этот датчик именно таким методом утвердился в решении его менять...
Попробую
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 12:54
Насчет MAPа:
При сняти клеммы с оного двиг глохнет. Отсоединил трубку от МАРа к коллектору - нормальная, внутри чистая, не потресканная. Сам датчик тоже чистенький, без видимых засорений.
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 13:15
эта 5 :mrgreen: :crazy: канешна заглохнет, тыб еще все ВВ провода одним махом сорвал и потом удивлялся что двиг заглох :wink:
вот чтото мне подсказывает что проблемма у тя в ВВ группе - но тут надо методом исключения искать
а с воздухом - все нормально, ИМХО
у меня такое было, поменял все провода, крышку, бегунок, и свечи - проблемма снялась
так что можно предположить что до газа искра плохо доходит, поэтому ХХ не держит на газу
еще, датчик положения дроссельной надо проверить
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 13:21
Dervik писал(а):
...датчик положения дроссельной надо проверить
Осталось узнать, как :mrgreen:
