Текущее время: 15.07.2026 10:24
СообщениеДобавлено: 8.09.2008 12:40
Hioktane
в ученики возьмешь?)))))))))
СообщениеДобавлено: 10.09.2008 15:45
я тоже хочу в ученики :)
Renault Safrane | 2,5 | 1997 | АКПП
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 17:38
Чему учить то :) Интернет же есть. Там куча всякой инфы.
Выяснились номера ремкомплектов на BREMBO:
Frenkit 236014 7.7 долл. (все резинки)
NK 8839018 16 долл. (резинки для переборки суппорта + смазка для вдавливания поршня)
NK Везли полтора месяца, так что уже мне ненадо:( Отдам недорого, если кому надо.
Вроде вот этот ещё:
QUICKBRAKE QB1362X 15 долл. (содерживмое выяснить не удалось, но в этом должна быть железка, вероятнее всего направляющая, т.к. номер ремкомплекта с Х)
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 17:45
тут как нигода важен личный пример..))
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 17:46
Это чего за смазка такая???
Может это смазка для пальцев?
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 17:59
На маленьком пакетике - RED RUBBER GREASE. Я уверен, что это силиконовая смазка, нужна в том случае, если есть вероятность порвать пыльник поршня или уплотнение при вдавливании или закручивании поршня. + силикон предпочтительнее для резинок, не ест и не впитывается в резину!
Можно посмотреть внете, что это такое.
И пальзам от неё плохо не будет, даже если эти пальцы направляющие.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 18:14
Hioktane
так в ученики возьмешь?)) а то 120 ам. рублей выбрасывать на хочеться на ремонт суппортов..
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 18:17
БыкЗдоровый писал(а):
Hioktane
Запросто. Мне тоже не хотелось платить. Обошлось без переборки. У меня колдки прикорели к суппорту и всё.
Это так у всех или только у тех кто колодки на Макаёнка меняет?
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 18:23
у меня - не знаю... но ручник них.....я не держит...
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 19:23
Хорошо, что не клинит после ручника.
А суппорт сильно запущен? Ну поверхность поршня ещё ок? он вкручивается? При дёргани за рычажок ручника должен потиху вылезать? А потом опять вкручиваться (нужно ещё и давить на пошень при вращении).
Я вряд ли помогу, если у тебя там что-то сломано. Идея, поробуй взять кошечку, дёшево, и на ней тренироваться. :D Инструкция на сайте есть, вроде ничего сложного, и молотком вроде бить ненужно, чтобы его разобрать (а только собрать!).
Видел, кошечек продают на:
http://www.motorland.by/
Есть экземпляры по 44 тыс. А то я кудато позвонил, мне за б/у 150 долл. я спасибо, Вы с дуба упали. Новый 210 стоит!
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 6:10
Красная Резиновая Смазка -базовая смазка для резиновых прокладок, предназначена для защиты резиновых пыльников в гидравлических и в механических тормозных системах. Стойкая к воде и растворителям - может использоваться как нейтральная смазка общего назначения для компонентов в контакте с естественным или синтетическим каучуком.
Примерно так.
Взято от сюда Castrol Girling Red Rubber Grease
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 11:16
Я приблизительно так и думал.
(1) Обычные смазки на нефтяной основе могут быть вредны для резинок. Резинки попросту будут терять форму, разбухать. Поэтому используется силиконовые смазки, желательно высоктемпературные.
Например я себе за 20 тыс. купил тюбик АТЕ пасты. Продавец толком не знал для чего она, но сказал что берут професиональные сервисы:)
(2) процедура вдавливания поршня идёт на ура, если края манжеты мазануть силикончиком. Подойдёт любой, из балончика попшикать любым жидким силиконом. Трение почти ноль!
(3) рекомендация смазать все резинки и манжеты торомозухой, если нет силикона, не есть гуд. она гироскопична, и вполне, со временем, под манжетой и на цилиндре, может начаться процесс ржавения.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 14:58
Добрался я до замены пыльников верхних направляющих. Небольшие заметки:
1. Порваный пыльник выглядит так:
2. Нижняя направляющая в разобранном виде:
Надо заметить, что ЗАПИХАТЬ пластиковую накладку между поршнем и и новой резинкой нижней направляющей мне не удалось. И так сойдёт :-x
3. С трудом выяснил в каком ремкомплекте есть пыльники для направляющих. Если нужны железки, то можно взять QB1362X.
4. Сборка верхней направляющей ведётся вот таким образом: необходимо просунуть поршень направляющей (уже с наружным пыльником) так, чтобы не вытолкнуть уже установленный, внутренний, пыльник из посадочной канавки:
Я использовал старый поршень (зачистил слегка ржавчину в канавке) и резинки их ремкомплекта frenkit.
Поскольку, успехом не увенчалась ни одна из ПЯТИ попыток затолкать новый поршень из ремкомплекта QB1362X. Потом уже сообразил, что в новом поршне не хватает фаски на кромке. Надо было использовать напильник:) В результате, ремкомплект QB остался нетронутым. Сувенирчик
:oops:
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 20:51
Качественный ремонт суппортов с гарантией
5047852
Ремонт суппортов
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 21:01
Renault Club Vitebsk
От чего подойдут поршни задних суппортов на Сафране, система Lucos.
