Текущее время: 7.08.2026 18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 15:13
Polo4anin
Сегодня осуществил тест - пару раз разгонял до 70км/час. Никаких изменений в худшую сторону в динамике замечено не было, даже наоборот - показалось что пошустрее стала. Когда снимал разъём машина немного дёрнулась, а когда присоединял, то не мог несколько раз его соеденить нормально - так же наблюдались изменения в работе двигателя. Наверно работает лямбдочка моя :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 17:11
CityCat
1. На всякий случай, разбери корпус мозгов, и посмотри на предмет белого налета (такой бывает обычно, когда батарейки текут в электронных девайсах).
2. Проверить привод ХХ. не должно быть заеданий и рывков.
3. Проверить ДПДЗ (Датчик положения Дроссельной Заслонки). Показания датчика, долны быть ровными на всем диапозоне измерения. Проверить можно либо тестером либо подключив мозги к компьютеру (лучше второе).
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 18:02
Откуда: Новополоцк ================== Renault Clio 1,2 1994г. (E7F 706)
blase пока не смотрел. Но мне кажется, что если бы это была "фиговина, которая за ХХ отвечает", то при движении - она бы рывками не ехала. Сегодня вообще перестала ХХ держать - работает секунд 5 и глохнет :(
Sir Alex мозги есть запасные - завтра попробую подкинуть.
Привод проверяли на предмет заеданий и рывков - всё ок.
За совет по ДПДЗ спасибо - поробую.
С удовольствием бы подключил к компу - так я пока и не собрал юнискан (точнее собрал - работать он отказывается).
А какие примерно показания долны быть на датчике (хотя бы диапазон - кОМ, МОм, Ом)?
P.S. Кстати, информация о бензине подтвердилась - знаю наверняка три человека, которые заправились в тот же день на той же заправке и получили такой же геморрой. Только у них всё решилось доливкой нормального бензина.
-=MTC 2140303, Velc 3950622=-
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 18:19
CityCat
Может тогда попробовать залить какую нибудь жидкость для прочистки топливной системы? Кстати, может бензонасос барахлить стал, вот и дергается.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 18:31
Смотри смотри)) Может заодно и подсос воздуха найдешь
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 10.12.2008 23:23
<blase>Спасибо что не поленился и провел эксперимент,результат слегка удивил... По теме CityCat:а может нерабочий конденсатор на катушке зажигания так влиять на работу двигателя?
Рено Клио(1) 98г.,1.2i ,D7F,5дв.,беленькая
СообщениеДобавлено: 11.12.2008 2:21
Polo4anin
Да незачто. На ней уже много экспериментов поставлено за полтора года. Осталось тока соляры в бак залить - превед Fox. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А результат по моему не удивительный :|
Кстати, kripton таки нашел причину своих страданий - трубка от МАРа оказалась забита. Вроде элементарно, а полгода искал причину не адекватного поведения авто (дергалась, троила. глохла). CityCat может и у тебя ченить такое несложное
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 20:52
Снова подниму тему.
После всего что было - заказал оригинальные свечи - поменял.
Менял топливный фильтр, воздушный фильтр, почти весь блок моновпрыска (в крайнем случае - перебрал я его весь - спасибо за помощь - polo4anin'у), форсунку (благо всё это в запасе валялось в багажнике). До насоса пока добраться не могу - надо снимать бак, хотя начинаю подозревать что дело не в насосе.
После того как поразбирали моновпрыск - разбирали датчик положения дросельной заслонки (и зачем мы туда лезли?) увеличились обороты до 1100-1200.
Проблема пока не решена.
У кого будут идеи?
blase, а можно нескромный вопрос -
трубка от МАРа
- это есть что и где оно стоит?
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 0:38
MAP-енто вроде датчик абсолютного давления, у меня стоит возле перегородки двигатель-салон (в верхней части,почти по центру), от него трубочка резиновая идет.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 1:17
CityCat
Точно так же было после разборки ДПДЗ.Но после регулировки положения ДПДЗ на работающем двигателе ,обороты холостого хода пришли в норму.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 12:57
ВОВАН писал(а):
CityCat
Это понятно но обороты не только большие - плавают они...
И ещё меня очень напрягает "провал". Если резко нажать педаль - машина обороты не набирает, если плавно набирать обороты - всё ок. Тяга начинает появляться только после 3000. Ума не приложу - где может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 14:28
3 года такая проблема. Решить не могу. То он меньше, то больше (как погода и настроение).
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 0:13
Внесу свою лепту. Может поможет. У меня первая мысль --- Где-то подсасывает воздух. Шланги могут быть и не порваны на внешний вид , но подсасывать. Просмотреть всё внимательно. Если немножко не плотно одет( можно без особых усилий прокрутить во круг оси) то заменитьь. Второе----- забита топливная система. Прочистить топливную систему. В витебске есть спецы( Чистили шафрана после заливки в него воды)))) ) г. Витебск ул. Зеньковой 1. тел.358074. моб. 6737423.
Renault Safrane I 2.2si 1995г.в.
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 19:02
Подниму старую тему.
Всё вышеперечисленное проверил - везде всё ок.
Последняя надежда была на то, что проблемы с насосом (говорили, что часто бывает когда сетка насоса забивается).
Сегодня вырезали дырку над баком - вытянули насос. Сетка на самом деле оказалась сильно забита. Промыли, почистили. Насос в норме. Ситуация не улучшилась.
По всем признакам понятно, что её переливает.
МАР в норме - подкидывали другой.
Сейчас при переходе с больших на ХХ - 50/50 может заглохнуть, а могут плавать обороты от 500 до 2000.
Осталась только мысль, что на ДПДЗ перетёрлись дорожки - другого просто нет попробовать. Может кто ещё чего посоветует - я уже не знаю чего и думать.
P.S. Проитал, что такое возможно из-за рассыпавшегося катализатора, но...
У меня давно там стоит пламягаситель. Как мне говорили - волокна пламягасителя не рассыпабтся, но... Прошлым летом обнаружил что в нём что-то катается внутри (характерные звуки при разгоне и торможении) - может это лямбда вообще рассыпалась? Хотя опять-таки - диагностика показала, что лямбда в норме.
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 19:28
CityCat
А у тебя на моторе клапан хол.хода есть?
