Текущее время: 23.07.2026 12:17
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 20:43
А почему бы не включить в "круг подозреваемых"... собственно АКБ?
Например, нестабильный контакт между банками...
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 20:50
IGOR RENAULT 19, ты замерял где ?
по правильному, если на генераторе и на аккуме различия - то хана массе которая соединяет корпус с двиглом и находится она на коробке - плетёный шлейв, отгнивает из-за своего месторасположения
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 21:28
мерил на клеммах аккумулятора , на генераторе померить пока не могу ,очень проблематично добраться ,он за двигателем под впускным коллектором стоит .в суботу буду разбирать . завтра массу подёргаю
а аккумулятор врядли мне кажется виноват ,заводит он великолепно ,и неделю -полторы назад ставил его на 2.5 турбодизель ,когда ночью были замороски до -15 ,завелась без напряга , а в нём всего-то 55а 410 пусковой.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 21:37
IGOR RENAULT 19, в общем, когда руки дойдут, проверяй так, сначала генератор, если на нём норм то
плюс ставишь на ген. а минус на ген.-двиг-корпус-минус аккума (проверка массы) ..
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 21:40
Dervik
ok
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 22:38
IGOR RENAULT 19 писал(а):
мерил на клеммах аккумулятора ...
Ну невозможно на исправной АКБ исправным прибором намерить 2В...
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 23:11
купи стрелочный прибор, он не реагирует на в.в. помехи
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 0:00
qwerty, + пиццот.
Я даже не представляю как это можно...
Поэтому и говорил про кривизну характеристик.
Остаются только весьма специфичные помехи сбивающие мозг цифровому вольтметру.
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 0:13
там не просто 2 вольта ,показания меняются очень быстро, по-моему схема такая : сначало растёт ,растет ,растёт , резко падает ,потом опять растёт,растёт ,растёт ,падает (не то чтобы в обратную сторону постепенно уменьшалось ,а резко скидывает ,потом набирает)......
Ладно , вскрытие покажет .......
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 0:15
ЮМБР, хорошие мультики надо иметь а не дешовыя однодолоровыя мыльницы..чтобы не пенять на капиталистов
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 1:11
Значит пульсации офигенные идут. Так что может и с диодами проблема. Давно уже вскрыть надо было.
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 1:42
_eagle_, опять +питцот.
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 9:43
Да не может быть на АКБ никаких пульсаций, больших чем 2,5 В (15,5 максимальное, которое у него выдает ген минус 13, которое есть на АКБ), из-за огромной емкости и сглаживающей способности АКБ, и то они очень резкими не могут быть. Виноват тестер или провода к нему. Придется все-таки стрелочным прибором воспользоваться, или сразу к ремонтникам генератора - его по-любому проверять надо.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 21:41
IGOR RENAULT 19
Как дела?
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 22:07
salut511_nik, исчо раз +писсот.
