Текущее время: 23.07.2026 3:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 18:15
Итак, снял зажнюю крышку, снял рамку со стеклом, а дальше что? Не понимаю как плату отсоеденить от приборов и их панели????
Laguna 1998, F3R, DP0.
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 21:15
Что, вдруг все забыли?
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 9:51
Ну посмотри, как она держится-то. Варианты:
расплавленные на заводе при монтаже пластиковые штырьки (ну оооочень не может быть);
пластиковые защелки (просто вряд ли);
шурупчики (штук 8) под крестообразную отверточку - ну так открути их.
Не забудь только, что держать приборы надо в таком положении, в котором они стоят на машине, иначе есть серьезная угроза вытекания из них демпфирующего геля и выхода из строя. Кратковременные перворачивания не страшны.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 10:22
Открутил, ими задняя крыша держалась, плата сама вроде держится только на штырьках самих приборов, но как сдёрнуть не повредив ничего, пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 17:28
штырки выдавливай и плата отделится
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 20:54
Отделили, ничего нет там. Собрали на место, поработала 2 минуты и опять! С утра почти всегда работает, правда недолго, иногда до получаса, иногда и больше. думал от температуры зависит, так нет, ездил пол-дня работала, поставил возле дома, через 2 часа вышел и кирдык:( Вобщем начинает глючить указатель селектора АКПП, уровень бензина проседает, и немного пляшет температура, ага, голосовой информатор перестаёт болтать, хотя музыку затыкает как и раньше, вот только тишина! С процессором ничего быть не может?
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 21:34
акурано пропоять все, где то холодная пайка
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 8:14
Для этого нужен специальный паяльник, для холодной пайки?
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 8:23
Ну ты шутник :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
"Холодная пайка" -это термин, обозначает не качественную пайку, для этого не нужен спецпаяльник, но руки кривые не помешают :wink:
В идеале - намаж плату неактивным флюсом и потыкай маломощным паяльником по точкам пайки(чем больше точек ты "протыкакешь", тем большая вероятной что проблему устранишь :ustav:
PS Остатки флюса потом смыть не забудь.
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 9:54
SergPU, там феном гонять надо крупныя микросхемы, и сами разъемы пропаять сначала.
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 9:56
Речь идёт о разъёмах в которые штекера подключаются?
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 10:02
именно феном надо разъёмы паять?
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 10:20
Максим_1978, выводы разъемов паяльником, а вот где есть микросхемы с маленьким расстоянием между выводами и трясущимися руками и толстым жалом паяльника, то лучше феном поработать
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 10:21
паяльник тонкий, ничего там в разъемах не погорит? а для микросхем, бум искать фен
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 19:07
Вобщем разобрали под ноль всё! Все места пайки выглядят очень хорошо, нашли окисление на самой маленькой плате, на которой дисплей АКПП стоит, пропаяли. Ножки в большую плату становятся плотно. Собрали, всё работает, поехал домой, минут 30 примерно, всё ок, остановился возле дома, выключил зажигание, включил, всё ок, ещё раз выключил включил, всё ок. Ушол, вернулся минут через 5 максимум, включил зажигание и ..... :?:
