Текущее время: 24.07.2026 7:32
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 22:18
+ там ещё гафрированная трубка разлезлась... :(
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 12:10
однозначно менять а не варить, там уже варить нечего :crazy:
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 9:53
Вчера в обед как уведела моя Клюха клубную машинку (она выбиралась в ~13.10 на Октябрьской из пробки, темная с надписью Kenwood, с наклейкой внизу слева на бампере, с девушкой за рулем и в роде с 9-кой в номерном знаке), как заурчала, как загудела, я аж рот открыл от неожиданности. Вроде и место нашел от куда подсекает - крепление задней банки (новая), прогорело под хамутом. Весь вечер убивался, пытался народными средствами хоть как-то продлить неизбежную гибель, без толку, газу даш - так по звуку не 1.2 а 2.2л под капотом . Но тут че то почитав сообщения, наткнулся на мысль, что, а не первая ли это банка пошла в разнос? Дело в том, что меняя заднюю часть заводился без нее и рыка ни какого не было, а сейчас отсоединяя ревет как чоппер двухколесный.
Весь в мыслях.
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 10:22
затыкай тряпкой и вдоль глушителя руками води ищи где подсекает, если не найдешь то возможно кольцо развалилось между приемной и коллектором
СообщениеДобавлено: 27.06.2008 11:54
так и буду, напрасился на яму,
ох опять влетаю в копеечку
СообщениеДобавлено: 1.07.2008 17:15
а кольцо это поменять на лагуне - многа секса надо?
СообщениеДобавлено: 2.07.2008 9:00
А это как повезет. Мой опыт получился таким:
Для того, чтобы открутить приемную трубу от выпускных труб коллектора ("штанов") надо с 2 шпилек скрутить гайки, которые в работе очень сильно греются. Ону скрутил. Вторую тоже скрутил - шпильку только, она обломалась в "штанах". Пришлось сверлить обломок, приваривать удлинение шпильке... изобреталель, одним словом. Потом для того, чтобы прикрутить все обратно, надо умудриться как-то сжать довольно тугие пружины, которые обеспечивают плотность соединения на кольце. Правда, у меня хорошая яма, это существенно помогло.
Да, забыл сказать: кольцо старое было в полном порядке и замены не требовало. Правда, увидел это тогда, когда уже всё скрутил и сломал, что можно было.
После этого секса я понял, что такое кольцо - грубо говоря, металло-асбесто-графитовая конструкция толщиной более 1 см - если требует замены, то это ну очень сильно не повезло.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 2.07.2008 9:05
Эти шпильки по 800бр на Некрасова в ВАЗ-овских комках.
СообщениеДобавлено: 2.07.2008 9:52
У меня тоже проблема с глушаком, но другого рода. 2 года назад купил заднюю банку польскую, там чуть-чуть изгиб трубы не такой,. так зараза на поворотах - если газу даешь барабанит об заднюю балку. Что только не делал, только что с бубном не танцевал - ничего не помогает! :cry:
СообщениеДобавлено: 2.07.2008 10:09
Ankoor, когда заднюю банку прикручивал, между трубой и балкой чтонить подкладывал ? ...если нет то раскручивай хомут, клади между трубой и балкой брусок сантиметра на 4е и скручивай обратно
СообщениеДобавлено: 2.07.2008 10:56
пробовал подкладывать брусок, и накручивал асбестную ткань - но брусок по тиху вываливался (там расстояние сантиметра 2 между трубой и балкой). А если ткань. то собака на холостых начинала труба биться и в салоне просто как в танке! Поэтому забил, резко не поворачиваю с подгазовкой! :(
А из чего брусок? Я ложил металлический обмотаный асбестом?
СообщениеДобавлено: 2.07.2008 10:59
ткань там нафик не нужна, нужен новый нормальный хомут, старый, как правило - плохо держит после раскрутки
по поводу ляпанья в поворотах, резинки (подвески) все целые ? ...висят вертикально ? ...чето ты кажется просто криво закрутил
СообщениеДобавлено: 2.07.2008 11:15
когда менял заднюю банку, хоть и такая по размерам (сравнивал), тож постукивала - загнул в нужных направлениях штыри крепления (на кот. резинки крепятся) - проблема решилась.
СообщениеДобавлено: 2.07.2008 15:55
Андрей К.
Понял, кладем на это дело и не паримся, я чего спросил - на холодную пердеж из под двигателя слышен, как прогреется замолкает, поставил пламегаситель и новую среднюю банку.
СообщениеДобавлено: 2.07.2008 22:39
Здравствуйте. Мой Сафран тоже ревёт при нажатии на педальку газа под нагрузкой. Разобрал резонаторы, средний как новый зря только расшивал а задний отрестоврировал по остаткам, но так как и был с завода. Перегледел все стыки, поглядел в катализатор всё красиво и чисто, посадил стыки на герметик. Завожу машину, лезу в яму, помошник затыкает рукой глушитель, всё отлично, нигде ничего. Выезжаю, нажимаю на газ - тоже что и до ремонта. Грешу на гофру, так как она большая 60х300 думаю в ней эти звуки и образуются. Может у кого есть мысли по этому поводу?
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
