Текущее время: 23.07.2026 10:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 10:00
DGMA
Дима, и не надо опасаться. Надо просто поменять трещётку-натяжитель.Дворкину стиавили новую, но не прокатило- сгрызло за пару тысяч. нашли педаль с трещёткой по обьяве ( б\у ессно). Пока не продал машину был доволен :cool: .
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 10:52
DGMA, если сцепление в норме и трос родной, то довод натяжки троса идёт за счёт трещётки и пружинки в ней, пружинка там не на столько сильная чтоб выжимать за тебя сцепление - её рукой можно двигать легко
посмотри лапку которая выходит от сцепления (на которую трос надевается) когда двиг работает на сколько сильно она дёргается, если оч сильно то комплект сцепления - *авно или чото тебе при смене его намудрили
СообщениеДобавлено: 3.02.2009 11:32
Перекинул тросик, теперь попал в ушко. Сцепление стало схватывать как и раньше ровно по середине, но педаль мягче чем со старым тросиком!
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 0:01
см. также фотоотчет о замене сектора сцепления на фото хорошо видны педаль, сектор сцепления, в снятом и установленном виде - viewtopic.php?p=173754#173754 (или версию с большими фотографиями, т.е. для печати - http://renault-club.by/19/sector.php)
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 11:45
Привет, а что за ушко там такое наверное под вакумом тормозов и как его оттуда достать?
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 13:15
Уже поменял сцепление берет в начале...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 21:08
Тоже рвануло на досуге тросс сцепления. Пошел купил девятошный от ручника. Переделка троса для сцепления заняла минут 10. Ещё минут 15-20 на установку. Пока полёт нормальный![/url]
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 14:56
ВОЛДЭМАР
Ушко находится в самом начале трещетки на верху педали сцепления. Тросик хорошо в ушко продевать сняв панель под рулевай колонкой (тогда пидна вся педаль сцеплени\)!
Поставил новый тросик но и он иногда когда мокро поскрипывает :(
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 17:42
Vasily
По всему могу сказать одно .... в рено это болезнь. С кем не разговаривал, одна и таже ситуация.
Могу сказать одно , чуть продлить жизнь тросика поможет хорошо посаженое пластиковое кольцо тросика в кузове (там где его просаживает в салон) и замена сцепления ( что дорого) поэтому совет один,: возить тросик запасной ( 10$)
Про трещетку можешь не загоняться, тросик рвется в одном и томже месте и трещетка не причем)))))
Рено 19 F3N газ-бензин. 93г.в.
Маленькая, но кушает много((((
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 19:09
Приветствую! Опять эта вечная тема :) :(
Стряслась и у меня такая ерунда - но трос цел, а лопнула вдоль такая пластиковая штукенция, которая на педали сцепления болтается и в которую наконечник троса защёлкивается.
Регулировкой натяжения у меня заведует бочонок в моторном отсеке.
Тут просто такое коромыслицо, надевается на конец педали. Я стянул его хомутом, 2 дня поездил, сегодня опять педаль провалилась.
Официалы обещают привезти через 3 недели :shock: Я заказал. И стоит то она 3 доллара всего :-?
А никто не в курсе - в Минске её никак нельзя купить?
З.Ы, на разборках педальный узел в сборе продают - его покупать неохота.
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 9:14
А может ли быть какая-либо другая причина провала педали?
И ещё:
Не могу понять, как вытянуть трос из салона, если металлический наконечник не проходит в последнее отверстие перед моторным отсеком.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 9:33
В моторном отсеке тросик закрепляется в проушине с разрезом, которая на коробке. Он легко достается из нее. Но большую часть порванного тросика нужно вытягивать не в салон, а в моторный отсек. Затем остаток тросика снять с трещетки.
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 9:46
Да, я достал из проушины, но трос состоит из одной части, его либо в салон, либо в моторный отсек. И там, и там мешает. Очень странно, а как тогда новый ставить, даже если я старый достану.
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 10:32
Так а точно тросик порвался, или может просто трещетка поломалась?. Но в любом случае, если достать один конец тросика с трещетки, в моторнвй отсек он должен даже целый доставаться. Может за что зацепился?
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 11:06
У меня в пятницу тоже что то случилось со сцеплением: нажал на педаль, раздался бздынь неприятный такой и педаль сцепления провалилась в пол. Ну думаю трос порвался - иногда что то потрескивало, правда два года уже трещит. Закатываюсь во двор ближайший, зависаю на бордюре. Ну думаю придется толкать. Нажимаю на сцепление - вроде ничего. Фтыкаю первую, отпускаю сцепление - поехала, только схватывает когда педаль только-только отпускаешь. Непривычно. На выходных так и не разобрался в чем дело. Буду на неделе смотреть. Наверно что то с гребешками автоматической регулировки.
пыжж 307SW
