Текущее время: 24.07.2026 0:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 20:27
А не "болтанка" ли это? Может дело в коробке?
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 23:09
Движок благополучно был вскрыт....
Вскрытие показало ОБгорание выпускного клапана первого цилиндра...
Да и все остальные клапана не очень то охотно держат солярку.
Клапан уже приобрел, прокладки с колпачками тоже. На днях буду притирать.
Вот дальше проблема серьезней... регулировка клапанов шайбами.
Слесарь даже браться не хочет - типа, говорит, гемморой постоянно снимать распредвал. А шайбы я не буду покупать, а буду стачивать старые по необходимому размеру. Это у нас в СКБ за 30 рублей сделают, при чем, не ошибутся и на сотку мм.
Может кто нибудь подскажет, как грамотно на F3R регулировку клапанов провести.
PS: я знаю как это примерно можно сделать, если зазор хоть какой нибудь остался. А вот если зазора нет... клапан зажат... как в этом случае отрегулировать. Не уже-ли снимать распред постоянно???
И какие зазоры для этого двигла нужны? Впуск и выпуск конечно???
Renault Laguna 1997 года, 2.0 F3R, K56L.
СообщениеДобавлено: 28.08.2005 0:13
Все.
Эпопея закончилась. Теперь больше никаких рывков и троения.
Каких-то 12 штук руб, и все перебрано и поставлено на место.
Только что тест-драйв провел. Так моя тачка еще никогда не ездила...
Спасибо всем за солидарность и попытки помочь. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 10:16
Точно также дергается машина при езде в натяг, и при старте на первой. Ночью смотрел под капот. Искрит на всех четырех цилиндрах в районе свечей+ иногда друга на друга пробивает в одной точке и в другой точке на металлический кожух коллектора. Это на комплекте проводов, которым несколько месяцев. Отсюда вопросы, на исправных проводах вообще не должно искрят. И последнее, что делать, если при установке нового комплекта будет искрить :)
R11 1.4 BC37 > R19 1.8 F3P > Megane K7M1.6(продан)^нуждаюсь в рено купе с мощн. двиг. в ЛС.
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 10:43
А какие провода?
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 10:57
До замены(оригинал?!) - "Musorb", сейчас стоят "Eyquem".
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 11:03
В общем искрить ничего не должно. А на какой машине стоял этот Мусорб?
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 11:19
На мегане и стоял при покупке, но газ хлопал, и поэтому я менял на eyquem, а сейчас начались дергания. Причем откроешь капот, подергаешь за вымя(за провода) - нормально едет полминуты.
А у меня искрит на всех четырех, и пробивает периодически в нескольких местах :-?
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 11:31
У меня 2 варианта. Либо провода плохие, либо зажигание не в норме
(завышенное напряжение, которое изоляция просто не выдерживает).
А что за Рено-19 купе? Они же не выпускались в таком кузове.
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 12:19
Aleksey
Напряжение некогда замеряли, попробую еще раз вымерять. Иначе покупать комплект проводов?
Р-19 2-х дверная и есть купе. По твоему, 2-х дверный хэтчбек?! так было бы некорректно. На онлайнере целую ветку завели по кузовам.
Все, что двухдверное - купе, без верха - кабриолет, места только для двоих - родстер. имхо, все верно.
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 12:23
Я не знаю, что там на онлайнере, но купе - это 2-х дверный седан,
т.е. багажник у него открывается без стекла. А Рено 19 это 3-х дверный хэтчбек.
А как Вы меряете напряжение??? Киловольтметр есть?
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 12:45
Aleksey Тоже логично.
Есть только вольтметр, и только у приятеля. При заведенной, в т.ч. на завышенных оборотах :-?
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 13:00
Валентин, я про напряжение высоковольтной части.
Первичную цепь можно мерять до посинения и разницы не будет.
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 13:03
Полагаю, нужно проситься на очную ставку к Alekseyю
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 13:09
Не стОит. Поставь другие провода (возьми у кого-нибудь), а если не поможет, тогда копать к катушкам.
