Текущее время: 1.08.2026 9:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 18.10.2005 14:42
Леонид писал(а):
Развоздуш систему. На радиаторе есть краник.
думаешь проблема в этом?
развоздушивать надо на работающем?
СообщениеДобавлено: 18.10.2005 15:04
Вот поэтому на Мегане и поставили отдельный штуцер ввиде болтика, чтобы развоздушивать печку.
Я на работующем развоздушивал.
СообщениеДобавлено: 18.10.2005 23:00
GENI4 писал(а):
Возможно ищется человек с опытом промывки (за разумную плату :cool: ), а то не инструмента, ни возможности долго самому разбираться (холодно) нету :-? .
совсем для ленивых ..... повторяю есть тема по промывке печки ....
и там указано СТО для слабонервных (ул.Могилевская)
СообщениеДобавлено: 18.10.2005 23:43
Господа, а может ли печка сама по себе завоздушится в процессе эксплуатации? просто весной грела более-менее, а сейчас ваще не греет! стравливающий винт есть на главном радиаторе... а радиатор отопителя, я так понимаю, надо на работающем двигле "жмаканьем" патрубка большого развоздушить?? или я не прав?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 19.10.2005 12:11
указано то указано, но как-то народ не в восторге от их манипуляций :wink:
СообщениеДобавлено: 19.10.2005 13:58
Система охлаждения - это такая вещь, что лучше чем сам никто тебе не промоет и не прочистит. Я вот тут припомнил, что где-то кто-то давал инфу, что он нашёл на двигателе своей 19-ки сливную пробку ОЖ. Это яко бы самая крайняя точка.
У себя на Мегане я не нашёл. Сегодня снова занимался прокачкой печки. Заводил машину, давал копати и травил воздух. Сейчас греет супер.
СообщениеДобавлено: 19.10.2005 23:02
Насколько я понял в 19 такое не возможно.... :cry:
СообщениеДобавлено: 19.10.2005 23:49
GENI4 - это возможно на машине где на патрубках есть пластиковые пробки ....
andrew-R19
может ... если она не герметична ....
з.ы. я развоздушивал на НЕработающем двигле . сняв один патрубков печки , залив под горлышко бачек и для пущего давления мог туда дунуть мордочкой .... а потом закрутив все, и заведя исполина - стравливал воздух с радиатора стандартной пробкой установленной заводом изготовителем ( первое можно не читать - это я делал для успокоения души)
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 14:38
Уважаемые совладельцы Рено! В связи с тем что печка стала греть совсем слабо- пришел к выводу, что пора бы уже устроить промывку радиатора печки и охлаждающей системы. Но почитав форум по данным темам, и судя по тому сколько уходит на это времени у новичков начинаю побаиваться данной процедуры. Отсюда и следует вопрос- МОЖЕТ ЛИ КТО-ТО ПОМОЧЬ СДЕЛАТЬ ПРОМЫВКУ ВСЕХ ЭТИХ СИСТЕМ, у кого уже есть опыт. А я со своей стороны гарантирую свою непосредственную помощь и вознаграждение!! Машинка Рено Лагуна 96 г.в. ,1.8, клима.
760-82-93 (мтс) Иван.
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 15:07
промывал на даче, снял нижний патрубок на радиаторе слил жижу. снял патрубки: верхний с радиатора, с печки, с расширительного бочка. водой из шланга промыл радиатор, радиатор печки, двигатель, бочек. установил на место патрубки, залил воды в систему охлаждения завел и прогрел мотор. слил воду и повторил промывку с прогревом. слил воду, продул систему, залил антифриз, прогрел мотор, развоздушил систему, долил антифриз, поехал домой.
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 15:11
немного соврал, радиатор печки поставил новый, старый совсем не пропускал воду. в дальнейшем радиатор печки был разобран и промыт.
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 15:41
TVV
Вы писали : @промывал на даче, снял нижний патрубок на радиаторе слил жижу. снял патрубки: верхний с радиатора, с печки, с расширительного бочка. водой из шланга промыл радиатор, радиатор печки, двигатель, бочек. установил на место патрубки, залил воды в систему охлаждения завел и прогрел мотор. слил воду и повторил промывку с прогревом. слил воду, продул систему, залил антифриз, прогрел мотор, развоздушил систему, долил антифриз, поехал домой.@
Вопрос - а как снять нижний патрубок с радиатора??? я не могу к нему подобраться, снял защиту с двигателя - а там патрубка вообще не видно, сверху тоже не подобраться, думаю может бампер надо снять??? или в моей модели с кондиционером шланги по другому расположены, поэтому я и не могу подбраться к нижнему шлангу???
P.S. Рено Лагуна F3R 2.0 c АКПП и кондиционером.
Renault Laguna 2.0i RXE 1995
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 16:43
storojkov Думаю, что для доступа к нижнему патрубку радиатора надо проделать то же, что и на моем моторе:
- снять поворотники - защелки в виде проволочек в моторном отсеке;
- снять решетку радиатора - 3 болта сверху и 2 под фарами через щель, сжать фиксаторы на концах решетки через дырки поворотников;
- снять фары - это видно сразу;
- открутить и отвести вверх-взад поперечную черную панель над радиатором - 5 болтов. Лучше при этом отсоединить трос открытия капота в месте его подхода к панели;
- поднять вверх сборку радиатора двигателя с радиатором кондиционера. Сборка внизу вставлена двумя пластмассовыми выступами по бокам в дырки. Возможно, потянуть придется посильнее - и сборка тяжелая, и крепление закисает.
Вот тут-то и будет счастье - снять патрубок. Ну затем опустить обратно сборку, чтобы нижняя дырка снова оказалась нижней. Пластинчатые соединения радиаторов трогать не надо.
Рассказывать все это гораздо страшнее, чем делать.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 19:24
мыть, менять и Фсё!! Не надо искать себе приключений и трудности!
ренаульт 19 F3N L740
