Текущее время: 14.07.2026 15:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 13:52
О как. Пасибки.
На Жданах найду?
Или еще где?
Если C и R, какие номиналы? или как считать?
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 14:50
Должен там быть. Можно 6КЕ18,22,24,.....36.....
Вообще это именно автомобильный прибор. Он сейчас практически во всю автоэлектронику ставится - рассеивает 600 Вт при перенапряжении в сети.
Есть еще 1,5КЕ15 - эти гасят по 1500....
методика расчета - в статье. Номиналы с потолка - 10n и 10 ом.... (близко к правде).
В цепь затвора я чип резисторы вставил (разрезал дорожки у затвора и напаял сверху). Типоразмер 204 идеально подходит.
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 15:12
Супрессоры и без того есть в оговоренных раннее транзисторах. Если бы их не было, кондиционер дальше сборочной линии не работал. Но с другой стороны, выход из строя транзистора с основном и связан с пробоем сопрессора. Сопрессор и транзистор единое целое - поэтому и приходиться менять единое целое.
Почему же надо ставить резистор 10-15 Ом в цепи затвора, причем последовательно, я никак не пойму. Кто обещал с удовольствием рассказать?
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 16:21
Blackwhite, берешь мой неисправный вентилятор в починку? Сочтемся... :roll:
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 16:39
ОК. На встречу привезешь?
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 17:38
Ты прочитал сей абзац?
4.Применение МОП ПТ с малым зарядом в новых разработках и в старых схемах
Следует помнить,что скорость переключения МОП ПТ определяется не столько самим прибором,сколько встроенными
паразитными параметрами,связанными с индуктивностью и схемой управления затвором.В новых разработках для
получения преимущества в высокой скорости переключения МОП ПТ с малым зарядом затвора топология платы и схема
управления затвора должны соответствовать желаемой скорости переключения.С другой стороны,так как МОП ПТ с малым
зарядом создает возможность ускорения переключения,непосредственная замена обычного МОП ПТ,не сопровождаемая
доработкой топологии платы,может вызвать дополнительные колебания и электромагнитные помехи.
Если такая проблема возникла,ее легко можно поправить увеличением значения сопротивления затвора (рис.8).В этом
случае преимущество в повышении скорости переключения не может быть реализовано без доработки топологии платы.
Дополнительное преимущество,которое получается при увеличении резистора затвора,заключается в уменьшении
пикового тока затвора и в уменьшении нежелательного влияния паразитных элементов схемы,так что при той же скорости
переключения улучшается форма и качество временной диаграммы.Это справедливо и для новых разработок,которые не
нуждаются в улучшении характеристик переключения,но так же,как и старые схемы,страдают от генерирования и ВЧ
помех.
Что не понятно?
Кстати, и про ток затвора тут есть.....
а резисторов затвора в схеме управления двигателем нет вообще....
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 17:42
А про супрессоры в транзисторах - поподробнее плиз. Это что-то новое....
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 17:44
Читал. Только не пойму какая связь между дополнителным сопротивлением в 10-15Ом и этим текстом. Ну не нахожу.
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 17:55
Прошу прощения за то, что вмешиваюсь в серьезный разговор двух весьма компетентных в данном вопросе специалистов. Поскольку я нахожусь на более низком или на менее высоком уровне, мое мнение в споре все равно не учтется.
Но тем не менее, вопрос чисто практический:
Можно ли достаточно просто проверить вышеназванные транзисторы в домашних условиях с минимальными знаниями по электронике (в наличии тестер, паяльник, осцилограф, частотомер, БП, R,C, и пр.)?
Или не заморачиваться и по умолчанию принять, что моим в вентиляторе кирдык однозначно, а купленные заведомо исправные?
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 17:57
связь в том, что мосфеты в двигателе управляют индуктивной нагрузкой, в которой короткий импульс намагниченности (ток растет) а потом режим КЗ - ток по идее бесконечен. Через миллеровскую емкость идет наводка на паразитную индуктивность затвора и он звенит. А индуктивность затвора - это 5-7 см дорожки от залитой микросхемы драйвера до собственно мосфета. По учебнику - непосредственно у вывода затвора в таком случае должен быть резистор для снижения добротности полученного контура
Обеспечение защиты от перегрузки в MOSFET драйверах
А резистора и нет....
Если ты включишь вместо предохранителя амперметр то увидишь что ток потребляемый движком не более 10-12А..... почему тогда горят транзюки?
а горят они от пробоя затвор-исток, где не должно быть больше 20в (см даташит). А там при паразитном возбуде по затвору больше, особенно если сложить с напругой самоиндукции обмотки при закрывании транзистора
Если все равно не понятно, скажи почему они горят, когда предельный ток транзистора в импульсе больше 160А, а напруга - 55В?
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 18:04
Исток подсоединяешь к - омметра, сток - +омметра
Затвор на секунду коротишь с "-" - видишь - бесконечность, потом с "+" - видишь ноль..... это когда исправен....
Когда он лежит на столе лицом к тебе и ножками вниз - ноги затвор, сток, исток
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 18:10
О! Премного благодарен!
А спор ваш весьма интересен, по крайней мере мне.
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 18:44
Valentine, затвор слева?
СообщениеДобавлено: 21.09.2005 21:09
Да. см IRFZ44N
последняя страничка. У всех мощных HEXFET-ов IR (или сдертых с них интеграловских) в корпусе ТО-220 цоколевка аналогичная...
Хотя мне больше нравятся 2SK2800 от тошибы или RFP40N10 от Харриса....
СообщениеДобавлено: 22.09.2005 9:26
Могу другой вариант предложить. На сколько я встречал, то у всех мощных полевых транзисторов цоколевка одинаковая. А если так, то повернув транзистор к себе мордой можно разлядеть затвор(слева), сток(середина) и исток(справа). Проверяя все вывода транзистора по парно должно быть абсолютный обрыв, за исключение некоторых транзисторов у которых встроен защитный диод (супрессор). Он может звониться для n-канальных при "-" омметра на стоке и "+" истоке, для P-канальных с точностью до наоборот. Проверить от и до омметром я считаю невозможным. Остается собрать макет для проверки.транзисторов.
