Текущее время: 22.07.2026 4:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 27.11.2005 22:27
ты не от моторчика, а там где шланг в капот входит там есть соединение, вот нужно разнять и проверить в какой части шланга произошёл засор
СообщениеДобавлено: 28.11.2005 15:49
аааа яссно... завтро поеду в гараж буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 16:31
воопшем поссматрели мы все это дело... Получаеццо гдето шланг в крыле запутался( возможно забился что маловероятно) надо снмиать крыло чтобы смотреть что там?
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 23:35
Во попадалово, чтож ты туда заливал?
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 16:50
просто воду... там же и сеточка стояла... незнаю что и думать. А если попробовать привязать на один конец шланга проволку какую или веревочку и вытянуть ну а конец оставть в капоте, прочистить и обратно затянуть?! может чтото получится? ктонить сталкивался?
СообщениеДобавлено: 1.12.2005 10:36
Нескромный вопрос - а водичка есть ? иногда получается, если моторчик для зада находится ниже чем для переда, и когда уровень падает, то назад может подаватся, а для переда нет, вода не достает до моторчика.
и второе , у меня например, стоят обратные клапаны в трубочках (белые пластмассовые цилиндрики диаметром 0.7 и длинной 2 см), они иногда (у меня было) перестают открываться.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 1.12.2005 15:54
расскажи про эти клапана поподробнее! Нащет воды, 100% воды до верха!
СообщениеДобавлено: 2.12.2005 9:51
В разрыве шланга белый пластиковый цилиндрик. Состоит из двух половинок. Они могут поворачиваться относительно друг-друга и немного ближе-дальше. Полностью я их не разбирал, только покрутил, сжал - разжал и они начали работать - пропускать воду от моторчика , а обратно нет. До этого отдельные дирочки (2, иногда 3) периодически забивались зеленоватой волокнистой гадостью.(2-3 мм длинной). Склоняюсь к мысли, что это после смешивания разных жидкостей.
Можно снять один конец шланга, пркрепить веревочку, или проволочку и вытянуть посмотреть, а потом за веревочку и обратно.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 2.12.2005 13:05
вот именно так я и собираюсь сделать... мне такая мысль тоже пришла в гоову :)
СообщениеДобавлено: 3.12.2005 1:35
У человека на лобовое стекло не подаётся вода, а ты Lanik вроде как описываешь хэтчбэк версию, про трубки омываетеля заднего стекла, и не знаю как у вас, а уменя этот клапан на заднее стекло стоит не в районе средней стойки, а ближе к правой передней, у меня просто один раз соскочил шланг в месте соединения шланг-клапан-шланг, кстати я не снимал пластиковый парог, а просто отвёрткой его поддел сверху так, чтобы образовалась щель. Ну это так из личного опыта, просто к слову :)
СообщениеДобавлено: 3.12.2005 14:44
так получится чтонить если привзять веревочкой и вытянуть а патом затянуть или нет?? чтото я непонял?
СообщениеДобавлено: 4.12.2005 11:38
~Tumbler~
да, че то меня переклинило :)
СообщениеДобавлено: 4.12.2005 13:13
Если шланг жёстко не закреплён жёстко, то с верёвочкой можно попробывать. Удачи
СообщениеДобавлено: 6.12.2005 21:50
а кстати откуда лучше вытянуть?? от бочка тянуть или от капота?
СообщениеДобавлено: 6.12.2005 22:34
А ты попробуй отсоединить шланг от капота и привизать к нему верёвочку, а шланг вытаскивать со стороны бачка, чтобы не отсоединять его от двигателя, может можно будет проволочкрй пробить, а потом движок вулючил, чотбы этото весь вор выгнало, но не знаю. Может кто лучше знает :D
