Текущее время: 24.07.2026 5:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 10:40
Не понял. Можно ещё раз и поподробнее.
Получается,что на лагуну 1996г. можно поставить комбинашку от авто с борт.компом, и он должен заработать?
Обьясните пожалуйста. :shock:
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 21:42
Мищенко
нука нука поподробнее, за сколько брал приборку, какие траблы были при подключении? расскажи поподробнее
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 22:48
Подробно подготовится надо. Ну , а то что поставить щиток можно , 100 пудов, Работает, только жаль, что хапнул, я ДЖАЯГЕР, хотя есть САДЖЕМ, извините занимаю линию связи, подготовлю проблемы и мелочи и попробую выложить, а кому не терпится можно позвонить 6733262 или2343049 в рабочее время, я часто не занят.
СообщениеДобавлено: 6.10.2007 19:23
А вот такая фигня не проще будет?
Универсальный маршрутный бортовой компьютер "Multitronics" VG 1031 U
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 6.10.2007 20:20
papazoll, а с "мозгами" лагуны подружится эта фигня?
Сколько она в Минске стоить будет и где купить?
СообщениеДобавлено: 7.10.2007 18:09
Не знаю, сколько в Минске, у нас она стоит в магазине 3200.
Подключается по паспорту универсально к инжекторным машинам к датчику уровня топлива, к форсунке (?) и к датчику скорости(?).
Есть ли у нас такие датчики, ТЫ мне скажи. Кроме того, подключается через какую-то К-линию, тогда возможности расширены.
А так говорит все по русски, женским таким сэкси голосом, заявленных функций много.
Если б я был уверен, что подойдет, купил бы не раздумывая.
СообщениеДобавлено: 7.10.2007 18:28
При подключении к автомобилю, поддержка которым протокола OBD-2 неочевидна, попробуйте поставить прибор в режим автоматического определения типа ЭБУ. Если тип ЭБУ определится неправильно, тогда необходимо вручную установить один из типов ЭБУ и наблюдать за правильностью показаний работы двигателя: температура охлаждающей жидкости, дроссель, скорость.
Если тип ЭБУ определить не удалось, то возможно использовать только универсальный режим подключения - к датчику скорости и форсунке.
Маршрутные бортовые компьютеры VG1031 и SE-50 для работы по протоколу OBD-2 требуют подключения к 7 контакту диагностической колодки (К-линия). На автомобилях, работающих по протоколу OBD-2 и требующих дополнительного подключения к 15 контакту (L-линия), маршрутные бортовые компьютеры VG1031 и SE-50 не будут работать в режиме "OBD-2". Работа на таких машинах возможна только в универсальном режиме.
Внимание! Проверка машины на поддержку протокола OBD-2 ISO 9141 / ISO 14230 с помощью диагностического сканера не может служить гарантией работы маршрутного компьютера по этому протоколу, т.к. протоколы различаются по скорости обмена информацией. Сканеры не выполняют функции МК, поэтому они не нуждаются в быстрой обработке информации от ЭБУ. Маршрутный же компьютер опрашивает ЭБУ с высокой скоростью для получения оперативных данных, поэтому при наличии медленного протокола OBD-2 ЭБУ может просто не ответить на запросы компьютера. В этом случае работа МК на машине возможна только в универсальном режиме.
СообщениеДобавлено: 7.10.2007 22:14
papazoll, последний пост - это цитата?
А к чему?
А теперь вопрос - будет ли проще такая фигня?
СообщениеДобавлено: 7.10.2007 22:33
papazoll, написал производителю письмо со всеми вопросами - теперь бум ждать ответа.
СообщениеДобавлено: 7.10.2007 23:55
Скопирую, и почитаю то что начертал папазолл, потому, что мне это умное изречение дойдет не скоро. Знаю точно, что в Лагунах с Климой, а возможно и в других, датчик скорости есть, на самом тросике перед спидометром болванка - желтый проводок, на разъем приходит средним, а в моей пришел и на щиток приборов на 14 пин не помню какого, наверное синего цвета разъем. Ну, а к форсункам провода идут, реж любой, какой хочешь. К и L диагнос линия тоже есть, желт и белый помоему . на декодере у блока ЦЭКБС т.е рядом пистегнутого, или под капотом на диагнос разъеме.
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 20:15
Я сам не все толком понял :shock: но смысл в том, что если подклЮчится по этому ОВД-2 протоколу к разъему, то будет отрабатывать все свои фишки, а если не подойдет машинка к этому протОколу, то в универ. режиме к датчикам, но там все попроше, но все-равно неплохо.
А эта самая к-линия в новом длинном разъеме, а у меня старый квадратный под капотом. Или все не так?
Датчик скорости, по описанию, должен быть на тросике спидометра, у себя пока не нашел (ну вообще-то, особо и не смотрел пока), НО он должен работать по эффекту Холла, а не по какому-то импульсному... (это не я такой умный, это где-то написано было) У нас как с этим, Мищенко? :wink:
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 21:53
тросик спидометра, засунь руку под щиток . нащупай трсик, и проследи рукой, в сторону спидометра, если есть болванка с проводами, то это и есть датчик скорости, ОВД 2 это новый разъем, как и у разных марок авто, а у нас под капотом точно есть линия K и L.
Если незабуду завтра подпишу пины. Хотя 10-L и 11-K.
Последний раз редактировалось Мищенко 8.10.2007 23:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 21:56
Задал вопрос производителю применительно к лагуне 1.
Получил ответ.
В универсальном режиме от форсунки и датчика скорости все должно работать. На поддержку OBD-2 такие машины не проверяли, поэтому о работе МК в этом режиме неизвестно.
Датчик скорости находится на тросике - за приборкрй.
СообщениеДобавлено: 9.10.2007 20:11
Ну и че? Брать что-ли, пробовать?
Разберусь я сам, кто его знает? Буду думать, уж очень вещь завлекательная. Если что, отпишу.
СообщениеДобавлено: 9.10.2007 20:13
Скорее всего не выйдет ничего с ОBD 2
