Текущее время: 13.07.2026 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 11:27
B_Y
95 процентов, что надо термостат менять, 5 процентов, что возд. пробки или забит радиатор.
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 14:10
Aleksey Момент включения вентилятора у меня всегда один и тот же, его хорошо видно по темперетурной шкале на приборке. Допускаю, что погрешность там существует, но она находится в разумных допустимых пределах. Была раз такая ситуация - температура стала зашкаливать, перегрева как такового не произошло - при включении печки стрелка была на грани, но в красную зону не ушла. Грешил на датчик включения вентилятора. Оказалось умер термостат. После его замены и промывки системы стрелка указателя температуры поселилась заметно ниже, чем была со старым термостатом. Примерно через полтора года началась похожая петрушка - вентилятор иногда не включается, и температура немного выше чем обычно в пробках, по трассе в норме. Снова грешил на датчик и разъем. Попробовал заменить датчик на новый оригинальный - те же яйца, только в профиль. Замена термостата и промывка системы думаю как обычно решит эту проблему.
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 16:47
Откуда: Минск ____________________ Renault 21 1987 1.7 F3N722
SUA писал(а):
B_Y ...Я так понимаю, что температура двигателя у тебя по датчику нормальная, но все время горит лампочка перегрева? Если так, то либо глючит датчик, что идет на лампочку, либо его проводка. Датчик, что идет на стрелку находится в задней части двигателя со стороны водителя, кажется коричневый такой разъем на самом датчике двухконтактный. Датчик который идет на лампочку не знаю, я с ним еще не сталкивался, попробую посмотреть по мануалу....
Температура двигателя нормальная, лампочка горит. Даже когда движок совсем холодный при включении зажигания. Контакт датчика который на стрелку пробовал разомкнуть, стрелка тогда естественно падает, но и лампочка тоже тухнет. Странная связь помоему.
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 17:02
B_Y, я тебе сказал именно про датчик включения вентилятора.
Я понял
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 17:03
Jacky писал(а):
B_Y
Поменял термостат, температура на ходу не поднимается.
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 17:31
Одним из критериев исправности термостата считаю стабильность температуры при включении и выключении печки.
Насчет промывки не знаю, когда попробую промыть, сменить ОЖ, тогда отпишусь про момент включения "карлсона".
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 19:54
Попробуй например в пробке при температуре, выше обычной, включить печку на мах. Уверен на 100 что стрелка почти мгновенно поползет вниз и остановится примерно на уровне обычной рабочей температуре движка. Поэтому ты не прав. ИМХО.
Закидай меня фактами.
Проделываю такое почти всегда когда стою в пробке, особенно летом.
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 20:33
smalenski, так уже пробовал - нифига не ползло, может 1 мелкое деление не больше.
А на другой машине с неработающим термостатом ползло (не Рено).
Объяснение (моё): печка включена в "малый" круг.
При нагреве движка термостат потиху скидывает тепло в "большой".
При перегреве тем более туда. Пропускная способность печки как бы фиксирована.
Чем горячее движок, тем меньшая часть тепла отводится в "малый" круг
и тем меньше влияние печки на температуру.
Именно меньшая процентная часть, сам по себе малый круг тоже греется :-)
Допустим вы включили на максимум печку. Малый круг остынет немного, термостат прикроется.
Температура движка по идее не изменится (реально очень мало).
Ещё проще, чтобы понятно стало, что я имею в виду.
Представьте что термостат выполняет роль клапана,
перераспределяющего тепло между печкой и окружающей средой
через радиатор, поддерживая температуру движка одинаковой.
При полностью выключенной печке всё идет на радиатор
(отсюда проблемы с перегревом при несвоевременном включении вентилятора).
При полностью включенной печке больше тепла уходит в печку и меньше в радиатор.
Допускаю, что при некорректном включении вентилятора,
когда некуда уже скидывать тепло, печка косвенно и при
повышенных оборотах помпы (чтобы циркуляция ОЖ была хорошей)
даст небольшое падение стрелки.
На исправной системе не должно ничего расти и падать.
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 22:08
и
Противоречишь сам себе: В малом круге рабочая температура поддерживается исправным термостатом, а тепло в него отводится одинаковое от цилиндров. Излишек уже скидывается на большой круг
Температура движка по идее не изменится (реально очень мало).]
и
Допускаю, что при некорректном включении вентилятора, когда некуда уже скидывать тепло, печка косвенно и при повышенных оборотах помпы (чтобы циркуляция ОЖ была хорошей) даст небольшое падение стрелки.
Нужно учитывать, что у термостата при различном открытии разная пропускная способность и скорость потока ОЖ небольшая, причем при пробке почти не охлаждается (если не включен карлосон), через печку же ОЖ гоняет помпа с неплохой скоростью + 3-4 скорости охлаждения вентилятором. То же пишешь выше
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 22:16
Ничего толком не понял где я противоречу...
Так я и писал "При нагреве движка термостат потиху скидывает тепло в "большой". При перегреве тем более туда."
Большая процентная часть уходит на "большой" круг, меньшая - в "малый".
Вполне логично вроде, что в исправной системе "двигатель-печка-термостат-радиатор-карлсон"
устанавливается тепловое равновесие, благоприятное для движка, независимо от наличия печки.
Твои рассуждения можно сравнить с притуханием ламп "стопов" при работе "поворотника",
потому что проводка уже "не тянет".
Большая цепь электропроводки не пропускает ток и скидывает на соседнюю. Похоже?
А ты, например, выключаешь магнитолу, чтобы разгрузить проводку машины.
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 22:54
Кста, оч меткое сравнение.
Термостат в этом случае можно приравнять к реле-регулятору, мне так кажется
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 9:38
При исправном термостате и исправной системе охлаждения не важно включена печка или нет, температура двигателя держится в определенных пределах и при включении печки не падает. В пробках чуть выше, на трассе чуть ниже. По крайней мере у меня всегда так было.
И как показал опыт, датчик включения вентилятора - это последнее что может не работать в системе охлаждения, но первое, что народ проверяет и пытается поменять в надежде, что все заработает как надо :D
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 10:39
SUA, датчик включения вентилятора я лично проверяю и буду проверять только тогда,
когда у меня при перегреве он не сработает (вентилятор).
Большая вероятность кроме датчика, например забитых каналов или шлангов.
И все равно скажу, что вращающиеся/переключающиеся вещи менее надежны,
чем терморезисторы или электроника.
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 12:50
Ни совсем так.
Реле-регулятор работает с обратной связью, а термостат по прямому - сколько нагрел. столько и открылся..... Хотя тоже можно считать, что есть обратная связь. :roll:
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 21:03
alexm, нормальная связь.
Термостат регулирует температуру,
а температура регулирует степень открытия термостата.
Чем не замкнутая система с обратной связью?
