Текущее время: 23.07.2026 23:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 2:17
m2000
Значит не такая бяда как у меня...... мне казали, что енто в редукторе рейки люфтит. Лечится поджиманием ентого механизма, но есть вероятность того что стук не пропадет и тогда неизбежен ремонт реечки. :cry:
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 12:42
Откуда: Минск __________________________ Renault-19, F8Q, 3 дв.2 фаза, сине-зел. металлик
А можно ли поджать этот механизм на R-19 с г/у, если да то где он находится
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 13:06
Diesel_cupe
Ясен перец можно, а де находится... ХЗ. Надо залазить и смотреть.
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 13:13
Diesel_cupe, чтоб поджать рейку мне просверлили мелнькую дырочку в подрамнике (прямо под рейкой), тогда открывается доступ к "месту" под шестигранник на самой рейке.. главное знать как подтягивать.. если перетянуть - вероятны неприятные последствия..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 14:11
Там есть усики, которые надо разжимать. Если не снимать рейку,
то усики обломаются и фиксации не будет. Рисунок есть в мануале.
 Заголовок сообщения: Рейка
СообщениеДобавлено: 3.11.2008 15:57
Как это понимать? Если не снять рейку, то усы полюбому сломаются? Или как?
 Заголовок сообщения: Re: Рейка
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 9:27
Ну если умудришься их отогнуть не снимая рейки то не обломаются.
Хотя я бы однозначно не утверждал что гайка открутится если усы не отгибать.
З.Ы. Были неприятные стуки похожие на описанные. Стучала тяга стабилизатора. После замены резинок исчезли. Но не надолго. Потому что на тяге выработка уже.
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 11:09
Shapik, диаметр этой фигни более 3 см. Диаметр под шестигранник гораздо меньше.
Если просверлить подрамник под 6-гранник, то фиксаторы будут недоступны.
Отрегулировать можно попробовать силой (свернув фиксаторы), но не факт,
что регулировку удастся зафиксировать (интересно чем?).
 Заголовок сообщения: Re: Стучит рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 17:32
Подниму старую тему. Дано хотел заменить рулевую тягу (сторона посажира),тягу и наконечник купил, только времени свободного мало. Стук и люфт "растет", в целях безопасности выделил время на ремонт в субботу..... А вопрос такой: для замены узла, нужноли снимать рейку или есть варианты (раком,матерясь НО без демонтажа) ? Кто сам делал такую "операцию" , разложите по полкам RenaultClub .
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 18:36
Для такого ремонта рейку снимать не надо. Колесо, пыльник. Возможно пыльник лучше тоже новый купить. Единственное при его установке придется поиметь отношения с трубкой, соединяющей между собой оба пыльника.
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 18:42
При полном вывороте, газовым ключём реально подлезть? Шайба там "со стопорами", чувствую надо будет силу приложить, чтобы открутить.
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 0:48
Все получилось! Правда, при наличии ямы или эстакады, былобы проще.....поддомкрачивание сковывает движения.
