Текущее время: 23.07.2026 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 20:54
Dervik писал(а):
smalenski, так и я про то же, те же действия только без снятия головы с доставанием вниз, шатун то по идее можно мимо коленвала вниз с поршнем дернуть или не пролезет или потом назад не впихнешь ? :)
впихнешь, может быть
но секс неизбежен, причем продолжительный :D
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 1:09
секс ет корошо, коленвал то провернуть для вставки можно , чтоб лехкий секс получивси :)
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 9:50
Компрессия нормальная 11 10 11 12 ( норма вроде 13-14)...
До того как маслосъёмные поменять я доливал масло, но бывало покупал не то, что было залито изночально, узнав это ремонтники,
сказали,что может маселко скаксовывоться на кольцах маслосъмных после такого мешания.
А рецепт лечения такой:
1. Нуна выставить поршня на одной высоте с дапамогай двух аднолькавых палак, выкрутив свечки перед этим
2. Залить туда кирасина и оставить на ночть
3. Утром слить все это гавнище, прукрутив мотор перед этим пару раз, тока я не понял как.
4. Залить новое масло с присадкой хайгир, а лучше с двумя, и ездить себе и в ху не дуть...
Вот так все просто. Реально это или опять разводят народные умельцы???
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 9:55
А свист сказали однозначно - ремень... Скока стоит ремень...??? Может можно подтянуть???
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 10:52
Ни фига не нормальная. Разница в цилиндрах не должна быть больше чем 1.
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 10:56
..........2. Залить туда кирасина и оставить на ночть........
обычно колечки не коксуются на своих местах, а теряют упругость и не плотно прижимаются к стенке цилиндра (эт я про маслосъемные, компрессионные при этом обычно нормальные)
Если не жалко времени и подходит замена масла по сроку, то попробуй. Если результата не будеет, то все-равно менять масло было нужно.
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 11:10
vladimir laguna
Ну допусти там было 10,9 10,3 11,1 11,6 - я про сто округлил... самая большая разница 1,3 ... пи..ц... нормальная, будет твоей тачке 17 лет, посмотрим...
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 17:43
Дмитрий 19 ну и была у меня 6-ка, было ей 25 лет. Зделал капиталку и ездил дальше. А разница не должна быть больше 1. Согласен с smalenski залить раскоксовку, если не поможет менять кольца, а заодно и вкладышы.
СообщениеДобавлено: 29.12.2006 12:36
А че такое раскаксовка скока стоит, масло после ее нуна менять???
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 10:05
Раскаксовка - так и называется. Фирмы только разные бывают. У нас раньше продовался "Лавр", даже в магазинах типо "Бигс", я бы, если пришлось бы пользоваться, поискал бы Wins. В применении нет ничего сложного, по инструкции, выкручиваешь свечи, заливаешь во все цилиндры и ждешь час, затем накрываешь тряпкой отверстия под свечи и крутишь стартером, при этом жидкость из цилиндров вылетает на тряпку. Вкручиваешь свечи, даешь поработать и меняешь масло. Это из инструкции по применению. Но я бы применял бы немного иначе: выкрутил бы первую свечу, выставив поршень в такт сжатия, залил бы порцию жидкости, вкрутил свечу обратно и пркручивая ключом коленвал, подвел бы поршень к ВМТ, что бы жидкость заполнила всю камеру сгорания, включая клапона, т.е. снял бы и с них нагар. И далее следующий поршень к такту сжатия. После этого меряешь компрессию, если выравнялась - хорошо, не выровнялась - износ колец большой или они поломаны. Но при езде с низким уровнем масла и при перегреве двигателя даже замена колец и вкладышей не всегда помогает.
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 10:32
Рабочая поверхность клапана и седла в голове не имеют нагара. , да ,нагар на клапане и выше седла есть, он находится выше рабочей фаски на тарелке и стержне (для клапана) и выше седла в голове (для седла). На компрессию, расход масла и пр. никак не влияет, влияет только на чувство собственного достоинства владельца :D А вот рабочие поверхности в основном тарелки клапана и седла в голове обычно подгоревшие, прогоревшие, оплавленые, может иметься отсутствие части тарелки клапана, трещины клапана и седла в голове. Причем обычно страдают клапана и причем выпускные. Промывкой может быть только снимется верхняя мягкая часть нагара, т.к. сам от обычно оч. твердый и удаляется механически
Или залегли, при всех этих трех случаях только замена колец
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 12:56
smalenski писал(а):
...... и пр. никак не влияет, влияет только на чувство собственного достоинства владельца :D ..........
вот от кого не ожидал ..... так это от тебя ....
-влияет на теплоотвод от тарелки клапана (его прогары и оплавления..)
-на конвекцию и пропускную способность камеры впуска (т.е. за состав газовой смеси.....)
з.ы. я бы разобрал ВСЕ ... и почистил ..... результаты просто ошеломляющие ....
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 14:16
RuslanD...
Ты абсолютно прав, при здоровенном нагаре (в несколько мм толщиной)
Но я наверное не полностью написал, то что мыслил, ввел народ в некоторое заблуждение :oops: :D
Разговор был про снятие нагара и увеличение компрессии. Увеличить компрессию (клапанами) можно при достижении "максимально хороших" рабочих поверхностей сопряжения клапан /седло. А прогар ипр. этой раскоксовкой не уберешь. При хорошем состоянии мск и мск ( :mrgreen: маслосъемных колпачков и маслосйемных колец :mrgreen: ) нагар на клапанах бут очень малый по толщине, скажем так "твердый налет". Вот на этом и были мои мысли. :oops:
Далее по тексту........
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 10:35
С замком передней двери разобрался - трындец был пружинке которая возвращает назад фигню, которая разрешает открыться двери из нутри (прочистил,самзал все работает).
Со свистом тоже было все просто - подтянул ремень генератора. Все отлично.
С маслом тоже пока нет проблем - долил тогда 2л проехал уже 400 км - вроде не жрет. Все подозрения на то, что когда машина была разогнана до 160 км.ч и ехала 20 минут - в этот время така и съела масло, хотя я могу ошибаться.
ЗЫ вчера накрылся аккамулятор и неоткрылась задняя дверь. Видать я еще хлебну с этой машикой "меду".
Как проверить акумм???? Ночь постоит постоит и все - может нет зарядки - хотя вечером когда тачку ставил в гараж - пробывал завести - завелась, а утром - ноль
