Текущее время: 24.07.2026 5:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 15:00
впринципе нельзя....я смотрю с со стороны совковых авто...
шлифанули башку на волге.....теперь словить зажиганеи очень плохо...толи детонирует толи ешшо чего....но когда заливаеш 95 гари машина кул....рвет что бешенная.....
на современных моторах стоят датчики детонации....етим все и решается....единственный момент чтоб клапана и поршни не встретились....
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 16:38
_eagle_ писал(а):
в принципе нельзя....на современных моторах стоят датчики детонации....етим все и решается....
варил короедов и шлифовал на 19-ку, и ни че, все нормально было ..
Ну на дизелях для этого разные толщины прокладок есть, на бензинках думаю пару десяток можно шлифануть :roll:
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 18:06
Можно шлифануть. А если перебор, то так и на совковых было. Ну и что - делали и ставили дополнительные прокладки из тонких листов меди или алюминия - и опять все как новое :cool:
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 21:56
если бы я "попал на башку" ...... то рискнул бы .. и шлифанул ... :oops:
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 23:58
Димка ты умело соединил два моих разносторонних высказывания, так что получилось одно..... я говорил что ЗЯ и НЕЗЯ
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 10:17
Народ, спасибо всем :)
Мнения получились действительно разносторонние, значит есть шанс :)
А т.к. у меня сейчас происходит конкретная антикоррозийная обработка днища моим же маслом, то придется рискнуть...
За процессом работ планирую пристально наблюдать, посему о возникающих проблемах и нюансах с удовольствием расскажу...
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 21:51
MindFighter, значит ты все-таки проверил вентиляцию картера и уверен, что масло у тебя гонит во все дыры не из-за повышенного давления в картере...
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 13:22
qwerty, именно так. К тому же, если в масле дофига ОЖ, это уже точно не проблема вентиляции картера.
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 17:23
MindFighter, искренне жаль...
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 15:21
Не сочтите за спам... или лирическое отступление про "молоко"...или очередная попытка "навести тень на плетень":
1. Основная составляющая картерных газов - продукты сгорания бензина (выхлоп), которые "проскользнули" в картер через компрессионные кольца...
2. Один из продуктов сгорания бензина - вода...
3. Пары воды, проникая в картер, частично конденсируются на его стенках (пока движок не прогрелся, особенно зимой) и стекают в поддон...
4. За зиму у нас в поддоне картера воды должно набираться больше, чем масла...
Однако воды там нет... Так куда же девается вода? Испаряется? Или я исхожу из неверных предпосылок?
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 17:13
а вентиляция картера на что? эмульсия масла с конденсатом отделяется сепаратором (часто на клапанной крышке бывает) и потихоньку дожигается в цилиндрах).
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 18:05
Кроме того, вода из горячего (80 град) масла неплохо испаряется и улаляется системой вентиляции картера.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 2.02.2007 15:36
А антифриз?
СообщениеДобавлено: 2.02.2007 16:54
Вот не знаю... как-то не задумывался об испаряемости именно антифриза, а не воды в нем...
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 22:01
Сегодня я тоже столкнулся с данной проблемой.
На холодную, проверил уровень масла. Все гуд. Уровень был чуть чуть ниже серидины и я решил долить есчо грамм 200. Завелся, прогрел чутка, заглушил. Минуть 30 дал движку остыть, и проверил заново уровень масла. Стало в норме, но на счупе увидел молочый разводик. опять вытер счуп и заново опустил. Картина такая - на счупе масло и белый чутка кофейный разводик.
ОЖ жидкость менял в октябре, к началу января 2007 уровень упал ниже минимума (незначительно). Долил пол литра ОЖ. Пока стоит почти на месте.
И всеже, неужели это прокладка или всетаки ОЖ гдето сифонит в других местах?
