Текущее время: 22.07.2026 6:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 527 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 17:39
vovany4 писал(а):
Может уже сделал свою бабулю да и укатил куда подальше? :D
Шаманя народ волнуется, неужели всё так плохо? I_broken
ага с туром по Европе)))) :bravo:
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 21:43
нет, скорее всего мишаня в творческий запой ушол из-за бабули)) :D
R11 84 1,7; R9 87 1,4; ЗиЛ131 86 6,0; R25 88 2.0i ->
R21 86 2,1GTD; Laguna 99 2.0i F3R 611
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 23:00
Та ладно )))
Шо ж вы изверги над чаловиком змываетеся?! ))
Над новым альбомом мы действительно работаем!
С бабулькой - ждём её со сварки!
За это время, двигатель был отмыт до состояния стерильности слезы младенца!
Дальше пошол изврат,вызывающий тошноту бывалых водителей и восторг начинающих ))))
БЛОК ВЫКРАШЕН В "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ" , В цвет неба))))
Разобрав головку блока, просмотрел клапана, зазоры - в пределах допуска,
две обломанные шпильки были выкручены :
Первая, так как выступала из головки на сантиметра этак 2, была выкручена просто разводным ключём!
Вторая, обломана и сидела на глубине милиметра 3-4 в головке!
Высверливать , так у меня нет дрели и свёрл...зато в саседнем гараже есть полуавтомат!!!!!!!
Навалив в отверстие с обломанной шпилькой сварки, так, что она,сварка, стала нормально выступать над поверхностью головки,
к сварке, был приварен болт,послуживший в дальнейшем рычагом...
Таперача жду , когда появится копеечка, дабы купить 2 шпильки на коллектор, и 2 балончика краски , чёрной и зЯлёной!
Блок у бабульки уже синий, головка блока будет зелёной вместе с каробкой, а чёрной красочкой подправлю клапанную крышку и поддон!
Дальше, нужна была прокладка ГБЦ!
Ждановичи - 15 БАКСОВ ?!?!?!? ПЯ!ТНА!ДЦАТЬ!!!
В мыслях послав продавца в те края, где у русских в древности жили вши, полез в интернет и купил за 48тыщ!
Прокладку коллектора решил не покупать, сделали из металлоазбеста (кусок стоил 15тысяч...) из него можно ещё 3 прокладки коллектора сделать,
Прокладку под бензонасос - тоже не покупал.... как глянул на ИХНИЙ картончеГ - пошол и купил паранит милиметровый...делов на 10 минут а результат -гораздо лучше, и дешевле, ибо кусок паранита на поле чудес 50на50 был куплен за 10.000
Из него же завтра буду делать прокладку под помпу : насос охладающей жидкости.
Паддон был посажен на герметик.
Завтра притирка клапанов, установка их и сборка головки.
И... енто... спасибо что не забываете мну...я истчо жив !!! :D
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 0:07
Я вчера предохранитель на 30А хотел купить. На малине 15!!! тысяч предохранитель безымянного производства.
Сейчас думаю, чтоб заказать его через exist (хоть менеджер поржет над таким заказом). Так что крепись.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 0:32
Шаманя, еще один фетишист :D Сколько я уже выслушал со своим зеленым мотором :D Прокладок сам тоже море делал :) Видел даже москвич старенький с самодельной прокладкой гбц!! :shock: Вот так то :D Ты бы лучше фотки скинул, хоть заценили бы все :)
Aleksey, я в экзисте одну шайбочку заказывал за 3 рубля на тойоту, так меня вполне адекватно обслужили :yes: так что все норм :xlopat: =) Сейчас хочу кепку реношную заказать, сделать из экзиста вещевой рынок :golova2:
У меня Renault 19, 2 фаза, хэтчбек, Мотор F3N740, Крылья и двери с первой фазы=)
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 8:58
у меня вроде валялась шпилька выпускного коллектора от клио 1.2 E7F (себе покупал, но так и не дошли руки поставить), если они с твоим мотором одниковые - могу подарить.
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 9:20
Я на свой мотор покупал в жигулевском магазине по образцу.вместе с медными гайками стоили чтото около 10 тысяч 6 штук.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 13:57
Наш Экзист одежду не возит. Майку Renault мне не привезли. Пришлось искать другие магазины.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 14:06
наш брелки возит=) Сегодня заказал, на очереди кепка=)))
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 14:09
У нас всё не как у людей.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 14:10
Фетиша Никакого!
Дело в том, что Французкие старые моторы, "сопливят"
Блок двигателя, головка блока, работают как кухонная паралоновая губка : при нагреве, впитывают в грязь с маслом , и потом отмыть двигатель - сие весьма затруднительно! А по краске - всегда легко смывается вся нечесть!
Краска, которой я покрасил пока блок - это термостойкая краска для супортов.
Скажу так, после мытия блока : 1-бензином, 2- средством для мытья двигателя и в конце растворителем , - в некоторых местах краска поднялась птянув с собой остатки грязи!!!
Покраску двигателя я когда-то делал уже, и это положительно сказывалось на чистке моторного отсека!
Естественно, красить в один цвет - это просто не эстетично, а по сему каждый элемент приходится красить в разные цвета!
По поводу шмоток ...на экзисте... ничего кроме прокладок штанов ненашол))))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 14:12
Не там ищешь и возможно они поубирали коды, т.к. заказов много шло, а у них нет лицензии на одежду.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 15:49
ай, ой, вспомнил, у меня не шпилька коллектора валяется, а шпилька которая коллектор с выпускной трубой соединяет... так что обшипся чутка, там оно сложной формы.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 16:41
Код скинь? Охота глянуть сколько она в белрубликах...
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 16:43
Скорре всего все шмоточные коды будет с прочерками. Они уже почистили базы.
