Текущее время: 17.07.2026 8:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 19:49
Ankoor
Почему это на 19 тросов с датчиками не бывает -бывает, сам лично снимал и себе на Клюху его поставил. Правда там с АКПП была 19, да и моя Клюха тоже.
Переставить датчик скорее всего не получится -он напрессован на оболочку троса.
Последний раз редактировалось SergPU 20.04.2010 20:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 19:59
Так мне в магазине по каталогу сказали! А если тросик без датчика поставить?
А может можно только внутренность тросика(сам тросик переставить)? Может кто пробовал?
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 20:09
Ankoor
Если оплетка целая и трос не составной, то сам тросик можно хоть от жигуля пристроить.
Себе ремонтил наконечник на составном тросе тут
PS имей ввиду -с датчиками обычно только оригинальные тросики с ценой около 150$, так что или ремонть свой или ищи БУ
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 20:30
Трос целый, просто сточилась пластмассовая часть, которая в спидометр входит и стрелка дергается :(
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 20:37
Ankoor
Тогда мой отчетик тебе в помощь :wink:
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 21:15
Ankoor А зачем тебе датчик скорости??? приборка ведь механически приводиться. Мне например пригодился этот датчик для подключения приборки с БК. А на 19 1.7 моно его вроде и вовсе нет.
Но зачем тогда этот датчик скорости предусмотрен у нас на 1.4 моторе???
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 21:33
Не знаю зачем он есть, но он подключен к какому-то разьему, провода от которого уходят в жгут проводов!
Надо будет попробовать отключить и поездить :)
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 21:51
Renault Club Vitebsk
Ankoor
Ничего не меняется. У Меня на Сафране уже год как обрезало трос спидометра... езжу на глаз :wink:
А вообще к этому датчику ловко подключается таксометр :mrgreen:
 Заголовок сообщения: Re: Датчик скорости. Где он?
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 9:50
Оказалось - это не наконечник сточился, а растянулась оплетка троса и трос выскакивал из коробки. Кстати датчик скорости сломался, когда разбирал трос:( Езже без него. Пока изменений никаких не заметил!
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 11:44
Может кто сталкивался на девятнашках вообще зачем датчик скорости?
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 13:37
В основном он стоит для АКПП, почему он у вас присобачен - не знаю. Большая редкость, и в продаже нету.
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 14:08
Смотрел - можно от ваз 2108 присобачить, Да вот только езжу уже 3 дня без него - разницы никакой не заметно! На жигах без этого датчика (на которых он есть, холостой ход не держит - глохнет)
Стрелка спидометра дергалась, так как при монтаже новой панели видно дернул наконечник тросика и плата в датчике скорости стала доставать до магнита!. После демонтажа датчика скорости - все колебания пропали!
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 14:16
Зато у вас можно поставить панель с борткомпом, т.к. датчик скорости уже есть :D
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 14:24
Уже нельзя..., сломал я ентот датчик. Вот теперь думаю что изменится...
Просто м.б датчик был подключен к разъему, который никуда не шел, как например на тахометр провод с катушки в блок под капотом входил а до панели не доходил:)
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 16:53
Прозвони на разъеме есть сопротивление или нет. Если бесконечность, значит не подключен.
