Текущее время: 23.07.2026 6:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 10:09
Греметь она может потому что игольчатые подшипники съелись(балка стала домиком) и балка на лежачих, на ямах и тому подобных гремит (ходит туда-сюда) т.к. не зафиксирована игольчатыми подшипниками.
Может греметь из-за сайлентов, но по идее там их тогда вообще быть не должно или разбиты так что слов сказать нельзя.
То Dmitry R19
Загоняешь машину на яму:
1) Если игольчатые полностью выработаны, то визуально определишь - балка будет домиком стоять.
2) для верности домкратишь одну сторону(любую). Залазишь в яму и рукой подымаешь верх вниз балку. Если в балке есть люфт, то игольчатые однозначно. Если балка стоит мертво, то проблема в другом, может и в сайлентах.
В любом случае если будут менять сайленты то готовься и к замене игольчатых, т.к. скорее всего будут выработаны и они.
Москва-Воронеж, фиг догонишь - Renаult 19 1.8 16v.
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 10:21
Dmitry R19, по мастерам:
на форуме если порыть много найдете отзывов - сто на Одоевского, Макаенка, Куприянова
зы/ осторожно услуга дорогая
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 12:09
XXX
Большое спасибо за совет. Я так и сделаю.
Я слышал, что если разбивается отверстия (или что там?) для игольчатых, то нужно менять всю балку, а сколько она может стоить?
a.s.a
Да дело даже не в стоимости услуги, а в том, что я живу в 300-ах км от Минска.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 12:21
170$
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 12:28
ну ещё по-божески. я то думал, что гораздо дороже, раз мне говорили, что в этих тачках главное чтоб балка не стучала задняя. чуть ли не конец света. причём говорили даже те, кто имеет машины гораздо дороже и вообще всего лишь передвигается на них.
через пару часов после покупки я заезжал по делу к одному человеку. он увидел тачку и говорит - хорошая машина, только главное чтоб задняя балка не стучала. после этого поехал ещё на встречу с одним, он был точно на такой же. я поинтересовался, говорит: если балка задняя не стучит, то всё круто.
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 12:31
Dmitry R19 писал(а):
XXX
Да так оно и есть. Если игольчатые подшипники полностью выелись, и замену проспали, то полуоси балки (назовем их так) начинают тереться друг о друга. И получается так: левая полуось (по ходу движения) выедается так, что некуда устанавливать внешнюю обойму подшипника. Там образуется дырка. Балка на замену.
Балка стоит приблизительно начиная от 150 до 200 у.е. (точные цифры не знаю). Но покупая б/у балку опять же надо сразу готовиться к замене игольчатых, либо если повезет найдешь балку полностью востановленную, т.е. с новыми сайлентами и игольчатыми.
Удачи. Может не все так плохо у тебя и постукивания от плохо закрепленного запасного колеса и (либо) амортизаторов.
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 9:15
Dmitry R19
А у тебя точно балка двухторсионная, а то судя по подписи 1,8monо !должна быть 4-х торсионная, а там подшипника нет...
СообщениеДобавлено: 1.07.2009 19:57
не, у меня 1721.
это я давно написал. что на крыле написано, то и написал :mrgreen:
зад проверяли. он то не стучит (пока). сайлент-блоки, сказали, поменяешь, когда лишние деньги будут. единственное, что-то похрустывает когда на ямку наезжаю в сырую погоду. с левой стороны. одиночный такой хруст.
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 19:47
Делал замену подшипника торсиона(45 баков)+(230 тыс. работа) с заменой резинок(каждая вродь по 15)-всё прошло, и скрип и стуки!!!
ренаульт 19 F3N L740
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 16:02
Dobriy
где делал? и где запчасти брал? Хочу тоже себе сделать..
Renault 19 ~ 94 г. ~ F3N ~ моно
