Текущее время: 16.07.2026 3:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 11:14
Игорь Поляков писал(а):
Рено-Сценик-1, 1999 г/в.,1,6, бензин.
Помогите пожалуйста, неделю назад приехал домой с работы, и как обычно поставил машину около подъезда. Через два дня подойдя к машине ее открыл вставил ключ в зажигание провернул стартер, но машина не завелась. Однако обратил внимание, что с поворотом ключа начинает моргать непрерывно красная лампочка над спидометром, раньше при повороте ключа она гасла. Что за неисправность, подскажите.
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 22:11
Не знаю, что делать :-( Зеленый провод идет от 59-го пина ЭБУ к иммо. На блоке коммутационника четыре разъема, безо всяких обозначений, и куча зеленых проводов :-( С чем звонить...
Renault Duster 2018 2.0 4x4 M6
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 23:45
кто-то говорит, что нужно проверить предохранители, однако они все целые!
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 0:01
Garik-Dana
Проверены были в первую очередь...
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 0:08
maestro1971, совсем стала и пила постоянно мигает? Я так понял коммутационник успешно извлечен из подпанели? Вот держу в руках девайс 2000 года сименс , на нем обозначения разъемов РР1, РР2, РЕ3 и РЕ4... У вас не так?
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 9:07
1doma
Да, так и есть :-( Нет, комутационник на машине. Я не могу разобраться, как он снимается. Гляжу снизу - ни винтов, ни явных защелок. Белый блок в какой-то черной обойме...
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 21:54
Похоже, иммо тут абсолютно не причем: продиагностировался сегодня с мигающей пилой - ошибка датчика вращения коленвала. Когда крутится стартер, диагностический софт показывает 0 оборотов. Замеряю сопротивление датчика прямо с клеммника ЭБУ (8 и 21 пин) - норма, 720 Ом. Мистика. Неужели косячит сам ЭБУ ? :-(
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 22:09
maestro1971
Сопротивления датчика коленвала 230 Ом или на дизеле он другой?
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 22:42
SergPU
Из автодаты: при температуре 20 гр. цельсия сопротивление моего датчика д.б. в диапазоне ~480-1200 Ом Абсолютно точно не помню - распечатка лежит в салоне машины, автодата только на работе Существует другой тип датчика, с двухконтактным клеммником (у меня трехконтактный - один не задействован), так у него фиксированное сопротивление. И по памяти - как раз 720 Ом. Завтра "вспомню" точно.
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 22:50
maestro1971
Был не прав - глянул тех.ноты
Для дизеля
Проверьте величину сопротивления датчика частоты вращения коленчатого вала путем измерения
ее между контактами A и B датчика. Замените датчик, если величина сопротивления выходит за
пределы: 600 Ом - 800 Ом при 20°C.
Для бензина
Проверьте сопротивление датчика частоты вращения коленвала.
Замените датчик частоты вращения коленвала, если его сопротивление выходит за пределы от 200 до
270 Ом.
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 23:01
Уууу...пс! Такие сжатые рамки ? Это техноты из Диалогуса ? У нас сейчас -10 гр. Так может мой датчик находится за диапазоном ?!
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 23:03
maestro1971
Тож не термо датчик -его сопротивление к температуре не сильно привязано, точне сказать -практически не привязано.
Вырезка из ноты
3674A ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ F9Q 774 И F9Q 782
Оно же упоминаетсяв других "Дизельных" нотах
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 23:12
А что у него за принцип работы ? Индукционная наводка ? Став осциллоскопом на его отсоединенные от ЭБУ клеммы и крутанув стартер, я должен наблюдать осциллограмму ? Если да, то какие там амплитуды и длины ?
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 23:19
maestro1971
У меня стоит облегченная автодата -и то там синусоида нарисована.
Короткие двухполярные импульсы.
У себя тоже наверняка найдешь.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 0:03
Так снимите, его, почистите . Продиагностируйте в домашних условиях. Частота синусоиды зависит от оборотов. Если датчик загрязнен мет. стружкой то амплитуды может и не быть. Подключив к осциллоскопу и поднося молоток можно проверить.
Не разу не слышал, что при неисправности датчика пила мигает. Вот просто горит это да. И ошибка должна была остаться в памяти. К тому же.... Вы говорили, что на ходу загоралась. Тогда при отсутствии сигнала с датчика коленвала двигаель должен был заглохнуть.
