Текущее время: 22.07.2026 16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 11.10.2005 15:40
резинки (втулки) есть в субботу поменяю однозначно, короче залез ток что на эстакаду, колеса поворочал в лево право - звука нет, начал съезжать задом, совсем чутка повернул руль 1/4 и опять %:?"№; Дунннн :dush:
СообщениеДобавлено: 11.10.2005 16:35
извиняюсь заранее за свою параною НО есть еще вот какие подозрения, если мыслить логически:
- скорость маленькая (вращение колеса)
- перед поворотом похоже что всегда притормаживаем
так может это так суппорт зараза клинит ? :twisted:
СообщениеДобавлено: 11.10.2005 21:50
и почему ты не связываешь стуки в моторной части с отрывом колес вначале движения ? :roll:
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 10:05
rusland76, по прямой таких стуков нет ни в начале ни в конце, только при повороте руля справой стороны звук
вот обьясните мне все элементы которые работают при повороте колеса?
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 10:16
Dervik у меня причиной стука при повороте на маленькой скорости была просевшая от старости опора аммортизатора (подушка). При этом трещин и надрывов небыло. Сверху из под капота все выглядело ОК. При повороте выступ под виток пружины верхней "тарелки" касался "подушки" что являлось причиной глухого стука. :cool:
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 12:01
TASM, стойка в норме - аммо меняли все обсмотрели, вот интересно по поводу верхней/нижней шаровой :oops: наверно так называются, 1 та которая с самого низу , вторая к наконечнику крепится
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 14:13
В 19-ке (с одной стороны) одна шаровая опора, что внизу к рычагу прикручена, и собственно один наконечник рулевой тяги.
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 14:23
Dervik я говорил не про стойку, а про резино-металическую часть к которой крепится шток аммо, и между которой и верхней "тарелкой" пружины стоит опорный подшипник. Так вот у меня от старости "подушка" просела и зазор между "тарелкой" и "подушкой" был всего около 3мм, с новой "подушкой" зазор стал около 7-8мм и стук при повороте "дунн..." исчез. Самое главное что внешне старая "подушка" выглядела вполне нормально. :cool:
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 15:52
TASM, на сколько я смыслю в медицине опорный подшипник (в рено) стоит посередине стойки между аммо и нижней тарелкой пружины (они оба новые) :wink:
чес гря не понял про какую ты подушку, но у меня сверху зазоров нет, просто тарелка и в ней резина в которую вставляется пружина - там все жестко и звук не оттуда 100%
Alex.K. так вот при повороте колеса может ли чтонить там цеплять или клинить ?
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 21:07
Dervik Посмотри, очень внимательно посмотри шаровые опоры - такой эффект типа Дуннн :D может быть из-за шаровой.
Еще как вариант амортизаторы не в порядке...
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 10:08
Jacky, это до новых аммо еще было
меня вот тут озадачили, про какое то кольцо которок скрепляет оську и шруз - типа оно елозить может ?! (отщелкиваться/защелкиваться)
СообщениеДобавлено: 17.10.2005 16:14
втулки (резинки) стабилизатора - поменял, все осталось и кажется с каждым днем становится все хуже :-? надо отдавать в ремонт короче, пущай всю правую сторону разбирают и смотрят
СообщениеДобавлено: 17.10.2005 23:19
Dervik писал(а):
Jacky,.....меня вот тут озадачили, про какое то кольцо которок скрепляет оську и шруз - типа оно елозить может ?! (отщелкиваться/защелкиваться)
это не про твои ШРУСы....
СообщениеДобавлено: 27.10.2005 9:51
:xlopat: одуреть в общем, причину открыли случайно как всегда :shock: , правая шаровая издохла, как такое возможно за 2 месяца ???
СообщениеДобавлено: 27.10.2005 10:55
Dervik Посмотри, очень внимательно посмотри шаровые опоры - такой эффект типа Дуннн может быть из-за шаровой.
Вот блин, говорил же посмотри. Просто у нас на работе у мужика тож Р-19 и виновата была тож шаровая.
