Текущее время: 14.07.2026 9:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 0:24
Mahouny писал(а):
Я клапан видел хорошо. Скорее всего у меня с ним проблемы.
1: Как не снимая его проверить (я в трубку дул - дуется туда и обратно) если это клапан, то это не правильно?
2: Как его снять - два болта (круто прикручены - даже слишком) или его самого крутить надо?
P.S. Может я чего не понимаю, но, как я думаю, лучше ставить все родное и ничего не перекрывать!!!
1. Трубка - это управление клапаном. Продуваться насквозь не должна.
2. Именно 2 болта круто прикрученных. Ещё надо глушить трубки управления.
P.S. Не всегда ставить все родное лучший выход. Ты его цену узнал?
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 12:32
А есть ли этот клапан на F3P ? И если есть то как к нему добраться (сверху желательно)? Просто симптомы очень похожие на здесь описанные: неровно работает при прогреве, СО на холостых 2.0%, на повышенных 0.3% (электроника проверена - всё в порядке).
Renault Espace III (F3R 768, JC5) 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 13:52
К великой радости, нету.
mao1971
Выхлопная без дырок?
Подогрев лямбды проверял?
У меня CO 0.2%, катализатора уже нету.
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 14:32
А у меня его уже тоже нету, только что открутил :P
СообщениеДобавлено: 19.08.2007 10:33
Рено 19, 1992 г.в., L53B (седан II Ph), F3N 740 (1721 cm3, mono).
Отглушил клапан EGR - поставил заглушку из пивной банки между клапаном и вп. коллектором, отглушил управляющую трубку (т.к. мембрана клапана была не герметична). Когда снимал клапан, обратил внимание на то, что отверстие во вп. коллекторе через которое выхл. газы попадают в него на 80% сечения забито сажей. Когда менял датчик топливо-воздушной смеси (полгода назад) тот тоже был весь забит сажей. Вопрос: есть ли смысл в чистке вп. коллектора и как это делается? Может кто сам делал что-нибудь подобное? Что еще (кроме клапана EGR) может так загрязнять вп. коллектор (рециркуляция картерных газов, рециркуляция паров бензина и т.д.)?
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 12:34
подскажите есть ли у меня клапан EGR, если есть то где?
рено клио 1.4 1995 г.
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 22:43
Всем привет. Решил снять клапан EGR
Его фото (стащил у кого-то с форума)
На фотке он целиком, а у меня разобрался почему-то пополам, т.е. на входе во впускной коллектор осталась движущая часть (шток с пружиной). Поставил все на место и теперь не знаю мот я что-нибудь нарушил?
И еще вопросик. Обнаружил кучу сажемасляной ерунды входе во впускной. Как лучше вычистить всю грязь? Масло во впускной турбинка подкидывает?
Renault Laguna 2, 2002, 1,9 dci - продана
Renault Espace, 2003, 2.2 dci
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 22:49
ты снял електромагнитный клапан егр...снимать надо сам клапан аккуратно покручивая в заслонке.
снимать и чистить....очистителем карбюратора или ешо чемто типа ацетона, бензина
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 9:38
_eagle_
планирую в выходные почистить этот клапан, поподробнее можно по процессу чистки, а лучше с фото. какие могут быть подводные камни?
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 18:32
еще пара вопросов:
1. можно ли заводить двигатель со снятой клеммой егр?
2. можно ли заводить двигатель со снятым клапаном?
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 10:33
1 Да
2 Подумай сам немножко
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 15:01
Smalenski
заводить можно, но вот что случиться дальше...?
не зная тонкостей процесса , сложно думать.
А так клапан снят, почищен.
Фото выложу позже.
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 15:35
Sterx
ну пошевели немного извилинами. Ты достал клапан, у тебя получилась огромная дырка во впускном коллекторе.................
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 20:20
Хотел уточнить, что глушится вход в впускной коллектор или выход из выпускного коллектора. И еще не понятно как вообще работает в моей машине этот клапан, нет управляющего устройства.
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 17:25
А разве клапан EGR не только на дизельные двигателя ставится? Или я ошибаюсь?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
