Текущее время: 23.07.2026 9:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 15:33
Ого, какой продуктивный разговор! :D
Diesel: на масле работал движок, потому как запах был паленого масла и сизый дым. Когда я после разноса (через 10 мин) двигатель завел, дым был, но быстро прошел. Может догорели остатки просто. По ремонту турбины мнения разные. :-?
-=sAm=-: спасибо за столь подробный ответ. Буду переваривать. Двигатель на горячую заводится очень хорошо, значит не ТНВД.
Будем искать откуда поступает масло, мне именно так и сказали на сервисе, что они мол будут искать. Остальные твои тезисы мне еще нужно осознать. Знание - сила :).
Я: нет, дело не в регуляторе, это сразу бы обнаружили на сервисе. Да и я ведь езжу на машине нормально, если обороты не превышают некоторый порог. До 2000 ездил вчера. В случае разноса сказали тормозить двигателем (не ставить в нейтралку) и нажатием на тормоз.
Еще я езжу без датчика подачи воздуха. Он отключен, глючит, занижает значения. Цена его - 10000 руб. Но на сервисе говорят, что это не связано с разносом.
1,9 TDi, F9Q A 734
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 15:45
ДА! Забыл сказать! Когда машину покупал, поддон был в масле, подтеки на полподдона. Заменили прокладку. Больше я подниз не заглядывал. А вчера увидел, что на поддоне опять подтеки. О чем это говорит и что это за симптом? :!:
1,9 TDi, F9Q A 734
 Заголовок сообщения: двигатель пошел в разнос
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 16:13
И еще вспомнил! У меня последнее время (около месяца) на прогретом (только на прогретом!!) двигателе был какойто свист. Такой звук как будто в бутылку или флейту дуешь. Появлялся на повышенных оборотах (около 2000) и свистел себе не громко и равномерно. При снижении оборотов свист прекращался. От скорости машины не зависел.
1,9 TDi, F9Q A 734
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 16:26
На новой и нормально протянутой прокладке и подтеки? Если точно из под прокладки поддона - то
:arrow: привалочная плоскость поддона/блока - но это должны были увидеть там где прокладку меняли
:arrow: левая/кривая/коцаная новая прокладка (была такая сказка на CRV - ajusa прокладка = 4 буква русского алфавита)
:arrow: высокое давление газов в картере (не работает вентиляция картера или просто не справляется)
А на холодную что? Проблемно? Тогда как не прискорбно :cry: но одним из диагнозов может быть кончина поршневой. Но :krugom: могут быть и свечи накаливания.
Кстати протирай насухо все что в подтеках и заведи двигло, дай ему потарабанить на холостых - если погонит - то точно увидишь где - потому что масло размазывает по двиглу очень основательно, когда едешь и может быть что течь мелкая - а поддон почти весь в масле.
с мелкими течами вообще всегда проблемы - у отца еще на 1 гольфе однажды заглянули под машину - ой-ёёё все левое переднее колесо изнутри (диск) забрызгано чем-то - сначала пыльник шруса посмотрели - все ОК - потом грешили на тормоза - оказалось все смешнее - тек !!!радиатор!!! а потоком воздуха на скорости по нижней части переднего свеса тосол затягивало аккурат внутрь правого диска колеса
Последний раз редактировалось -=sAm=- 26.03.2007 16:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 16:29
Если до 2000 нормально а выше дымит - то по ходу турбина, на малых оборотах давление низкое, и масло которое гонит из турбины но до камеры не доходит, т.к. "оседает" в интеркулере, а как газанеш так масло из турбины и подымает
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 16:30
Свист - если еще и менялся в сторону повышения частоты при наборе оборотов - то турбина-капут-каюк-скоро-а-может-уже.
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 19:30
очень похоже на то. Компдиагностика показывала какую-то ошибку воздушной системы.
А на холодную что? Проблемно? Тогда как не прискорбно но одним из диагнозов может быть кончина поршневой. Но могут быть и свечи накаливания.
не, на холодную просто делает вжик вжик вжик несколько раз, не сразу заводится. А зимой при -20 заводился, хотя не сразу и не всегда. Лишь 2 раза я не смог завести, аккум сел.
попробую, надо, блин, тока залезть под него :)
оч похоже на то
всё к тому идет :)
Если машину сделаю к лету, поеду в Калининград через белорусию и Литву. В Бобре у меня бабка с дедкой, в Калининграде - Мама. Если в дороге сломаюсь - ждите в гости :)
1,9 TDi, F9Q A 734
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 9:40
STR
турбину проверить очень легко, по крайне мере в F8Q. Снимаешь патрубок от турбины к впускному коллектору, и смотришь что от туда идет, и если газанеш до 4000 и от туда прет масло - значит турбина (у меня такое было).
У меня тоже было -проблема решилась легко - как оказалось солярка уходила в бак обратно, я просто перед заводкой подкачивал солярку грушей и все заводилось с пол тыка (вплоть до -17, а на -19 аккум не смог даже прокрутить нрмально), а не подкачивая секунд 15-20 а то и более приходилось крутить.
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 9:42
STR
а еще у меня масло текло из сливной трубки смазки турбины. Там трубка гофрированная - вот она и трескается на гофре. Как раз все двигло и засерает.
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 9:46
о... насчет течей по сливным... а может забита сливная то??? тогда много чего сразу решится. А вот то что в -20 не сразу и не всегда заводился при исправных свечах и нормальной соляре (добавлять в нее надо кастроловскую присадку - ту что клопами воняет) то катайся с годик еще и продавай - ибо нормальному дизелю и -30 не помеха.
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 12:30
Andrew-1978 писал(а):
STR
ну прямого патрубка то нет к впускному коллектору от турбины. Сначала на интеркулер идет. Вот этот и снять надо. Газануть и если брызжет сильно масло, прям как аерозоль летит, то повод задуматься. О потом, можно посмотреть, сильно ли люфтит ось турбины. Радиального люфта быть не должно, продольный небольшой допускается. Сопоставив полученные ощущения с предпологаемым износом движка, можно делать прелиминарные выводы о состоянии турбины. Ведь если движек изношен, то и исправная турбина будет гнать масло - напор внутрикартерных газов будет препятствовать стоку масла с турбины в картер.
Да, у меня тоже задняя часть движка в масле, все руки не доходят посмотреть, где течет, хотя за 10000 км от мах до мин падает - то есть все очень не плохо для десятилетней машины.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 12:31
оч похоже на то
всё к тому идет :)
если в Литве сломаешься, поможем чем сможем :)
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 12:33
про забитые сливные с турбин не слышал никогда. Да и трубка там достаточно толстая, недумаю, что это возможно.
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 12:49
Где и что может быть забито знает только сам движок - но признается стуком и только когда уже совсем поздно :( Возможно сливные в турбинах и не забиваются - тогда турбину придется приговорить ибо нет иных причин кроме износа подшипника, которые обеспечат кормежку двигателя маслом через впускной коллектор после турбины.
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 20:28
Был на сервисе, результаты следующие:
1. Когда газуешь педаль в пол - обороты 3500 максимум.
2. Давление наддува - 0 кг/см. кв.
3. Масло в трубе от интеркуллера к коллектору - в норме.
4. Свист под капотом прекратился.
Из всего этого делается вывод - турбина сдохла. Она ваще не работает. Логично? :roll:
1,9 TDi, F9Q A 734
