Текущее время: 22.07.2026 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: Утром не заводится - 2!!
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 17:59
Alexa_Sha писал(а):
В самом деле присадки для промывки инжектора ничем не грозят двигателю (в частности с ГБО)?
А Вы надеетесь, что Смаленский Вам пообещает, что после применения очистителя инжектора с Вашим двигателем ничего не случится? :golova2:
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 18:29
Alexa_Sha писал(а):
... В самом деле присадки для промывки инжектора ничем не грозят двигателю (в частности с ГБО)?
ГБО так - точно ничем не грозит.
А что мешает снять форсунки для промывки вне системы?
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 20:00
Промывка форсунок химией 123000 БР, со снятием - ультразвуком где-то 220000 БР. Можно было бы сделать ультразвук, если бы была уверенность, что в этом дело. А так залил 10 литров 95 на Белнефтехим, до этого болталось литров 15 92-го с А-100. поменял свечи, завтра посмотрю, что поменяется при холодном запуске. Вопрос. На снятых свечах на изоляторе, сразу под надписью NGK, коричневатый налет, некоторые считают, что это следы прорыва через свечу газов. Возможно ли такое?
Лагуна, 1.6, К4М 720, ГБО 4 поколения, 1999г.в., хэтчбек, желто-серебристый металлик.
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 22:28
хахах, "прорыва газов" :) это следы прорыва пыли и грязи к свече. Если там начнут прорываться газы, то наиболее закономерный результат "выстрел" свечой или ее частью. И работать она точно не будет.
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 10:18
Alexa_Sha писал(а):
Smalenski писал(а):
Почисти для начала форсунки , хай гиром например
Smalenski, ты (извини за "ты", но я гожусь тебе в отцы по возрасту) один из самых уважаемых и знающих людей на форуме (я у тебя ремонтировался). В самом деле присадки для промывки инжектора ничем не грозят двигателю (в частности с ГБО)?
Да без проблем за "ты".
Я стараюсь никогда не советовать того, чего не пробовал сам., либо рекомендую по совету проверенных людей.
Про присадку в топливо для очистки форсунок бензинового мотора.
Видел результаты использования очистителя какого то (не буду точно утверждать, бо не помню). Процитирую сам себя.
История: залили в бак очиститель инжектора.............
Далее как Л. Н. Толстой в томах писать не буду, коротко нарисую.
Через некоторое время авто (1.8 инжектор) стала плохо заводиться и ехать на бензине (стоит еще газ, поэтому передвигалась на нем). Потом вообще перестала реагировать на бензин.
Было принято решение померять давление топлива. Снимаю с топливной рейки топливный шланг, ставлю тройник, меряю - 0 атм. Обращаю внимание читателей ,что норма в р-не 3,5 при работающем моторе и не менее 4.5 при проверке на "глухую". При накачке давления насос немного пищит/гудит. После фильтра - 2.2 атм, думаю забит. перед фильтром - 2.2. Напрашивается вывод о забитой сетке бензонасоса. Снимаю с него сетку и меряю на выходе из бака - 2.2. последнее предположени - пробит или забит патрубок от самого насоса. Снимаю давление непосредственно с насоса - 2.2. Вывод - насос помер. Но, интересно, почему нет давления на топливной рейке? Пластиковый топливопровод от фильтра до рейки так и не продулся. Снимаю, обнаруживаю, что ближе к мотору он забит напрочь.
Удаляю этот участок и ставлю нормальный патрубок. Машина все-равно на холодную не заводиться (насос уже нормальный стоит). Проверены датчики - все о.к. На горячую вроде заводится и вроде едет, но после 3000 об :crazy:.
Решил снять и проверить на распыл форсунки.
Для этого:
1 Общий вид
2 Отсоединяем разъем датчика положения дросельной заслонки
3 Снимаем верхню часть воздушного фильтра и патрубок на впускной коллектор. Отсоединяем блок дроссельной заслонки от вп. коллектора. П. 2 и 3 необходимо выполнить для того, потому что датчик дроссельной заслонки не дает извлечь топливную рейку
4 Откручиваем две гайки крепления топливной рейки, снимаем подачу и обратку топлива, отсоединяем с вакуумного регулятора давления топлива шланг
5 Собираем "стенд" для проверки распыла форсунок
6 Для вкл. бензонасоса дастаем реле и замыкаем указанные стрелками контакты
7 "Открываем" форсунки и видим, что:
1-а вообще не работает, 2-я и 3-я пылят более менее справа, а слева вылетаю капли, 4-я пылит вроде нормально, конус распыла есть, но распыляемые частицы великоваты
8 Форсунки - на замену
9 Были привезены форсунки с 2.0i. Он имеют совсем другую форму распыла (струю), которая видим окончательно разбивается в колекторе.Т.е коллектор 1.8 и 2.0 конструктивно различны не только снаружи, но и внутри. Форсунки 1.8 - зеленого цвета, 2.0 - голубого и оличаются по номеру
10 Ради эксперимента были установлены. Завестись авто не смогла как и работать на них
11 Теперь топл. рейка снормальныи форсунками
После установки авто нормально завелась и поехала.
Итого: очиститель инжектора в бак - 8$, ремонт топливной - примерно 200$
Хай гиром довольно неплохой результат получается, если действительно есть проблема с засоренностью форсунок. Этот очиститель неоднократно использовал сам и клиентам
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 17:12
Куда, собсно, девается гумно из топливной, кроме фильтра?
Как чувствуют себя фильтра тонкой очистки в форсунках?
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 20:24
-=sAm=-
Согласен. Просто мысли разные бредовые лезут, когда не знаешь с чего начать, свечки то прошли тысяч 5, NGK.
А так после замены свечей и свежего бензина сегодня завелась с полоборота утром, где то -6 показывал термометр в машине, и вечером так же, где то -8.
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 12:34
Добрый день Машина Renault Scenic 2002Г 1.6 16V K4M 700 Прочитал весь форум. Проблема утреннего пуска. Поворачиваю ключ зажигания, начинает
маслать стартер, но машина не заводится, выключаю зажигание,
жду 2 минуты, потом включаю зажигание и о!!! чудо машина
заводится сразу, причем в мороз -15 тоже самое. При езде двигатель
работает нормально. Если ключ зажигания поворачивать сразу после
первой неудачной попытки старта машина не заводится и с 5 раза Это 100% нужно чистить форсунки или для начала нужно почистить шаговый двигатель холостого хода и поменять
прокладки дросельной заслонки????? Буду признателен за любую информацию.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 9:28
12 числа заменили прокладку дросельной заслонки, почистили двигатель ХХ
и датчик коленвала.(делал у Смоленского) Первый день завелась с первого раза (на улице 0 гр).
Сегодня опять завелась со 2 раза (-2 на улице) Вопрос такой. Чистить форсунки Hi-Gear или
всетаки лучше снять и почистить ультразвуком или жидкостью для очистки карбюратора.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 9:40
maxim_VE так как распыл плохой, смесь не получается качественной.
!!! ИЛИ !!!
2. Прокрути стартером секунды 4. Выключай зажигание на 2 минуты. Потом заводи, заведется с полпинка. Это связано с тем, что топливо начнет испарятся, и его пары заполнят впускной коллектор, на них двигатель и заведется.(viewtopic.php?f=27&t=12160&start=420)
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 23:44
Добрый вечер! Проблема с заводкой так и не решена.
Может кто подскажет как провести два тонких кабеля из
солона в моторный отсек. Очень нужно. Что-то у меня пока не получается
это сделать
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 13:50
Ну а датчик охлаждайки , о котором на каждой странице написано, проверяли?
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 14:10
taran, 2 тонких провода брось лучше ч/з капот и вод. дверь.
Видимый участок - всего ок. 15см.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 20:50
Доброго времени суток. Свою проблему холодного запуска похоже решил. Залил 60 литров бенза 92-го, туда 2 флакона маннойловской промывки. Выкатал. На газу не ездил. Уже через полбака стала уверенней заводится. С утра было и -10 и -20. всегда сейчас заводится с первого, как и раньше, раза.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 21:09
ключевое слово тут в том что залил бензина
у самого была машина с газом
снял бак чуть не вырвало там каша ржавая, на бензин не особо и похоже
просто можно снять бак и помыть
R-19 II F3N LPG- продана
