Текущее время: 22.07.2026 3:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: Утром не заводится - 2!!
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 21:49
Уважаемые форумчане, подскажите а то совсем худо. Машинка Рено меган универсал 99г. 1.9 тди. Возвращался с деревни и загорелся датчик топлива, решил заправиться позже, проехал 30 км, и заправил с канистры, после этого проехал 1 км и на низких оборотах машина заглохла, завел и поехал на заправку решил, что саляра ерундовая и залил 4 литра бензина, ступил заглушил машину. После заправки машина не завелась, думал что замерзла или засрались патрубки, но отвез в отапливаемый гараж, прочистили трубки и сетку возле бака, всеровна беда, поменяли фильтр, тоже не заводится. Подключили напрямую бутылку с салярой к топливному, и тут заметили что от топливника к движку, не пускает дальше топлива, при этом горит на табле при запуске зажигание значек свечей и электрики.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 22:12
АнриК, зачем "тафтология" :?: .
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 22:48
сори просто тему о заводке нашел, решил и тут спросить
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 0:18
У человека машина не заводится, выговориться захотелось.
Если на приборке появилось что-то лишнее, то сначала надо сделать диагностику, а потом на основе полученных ошибок гадать на кофейной гуще.
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 15:49
Вопрос в тему: вчера с утра в -23 завелась нормально, когда приехал на работу начал троить движок. Вечером - не заводится. Поменял свечи, катушку - дело в том, что после попытки заводки три свечи нормальные, а одна (на 2 цилиндре) забросана полностью. Ничего не изменилось, машина не заводится!
Лагуна 1999, 2.0 8 кл. газ/бензин, АКПП, универсал
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 1:05
Попробуй залить в бак очиститель инжектора и покататься на бензине. При работе двигателя на газу закоксовываются форсунки. Мне помогает.
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 10:12
А какой используешь очиститель? Много раз пользовался?
И я не могу завестись!
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 9:16
Renault Club Vitebsk
taran писал(а):
Idoma! После замены датчика у вас решилась проблема утреннего
пуска двигателя? Какой фирмы датчик покупали? и где? Какой у вас движок?
У меня K4M 700 1.6 16V Scenic 2002г. Просто много людей меняло датчик,
а результата ноль.
Ребята, пишу в последний раз про этот двигатель. Проблема утреннего старта с утра кроется 1. Чистка форсунок. 2. Замена прокладки (резинового уплотнительного кольца) между дроссельной заслонкой и впускным коллекторм. Форсунки чистить через бак, это как лечить зубы через *oпу. Так что мучайте дальше свои датчики, и остальное, если прочитать не можете тему. Сегодня с утра -28, машина завелась со второго оборота квала (жик-жик и работает). Удачи
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 10:39
а результата ноль.
:mrgreen: +500
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 10:50
+1
Проблема решилась - когда сняли форсунки, на трех из них на распылителе был лед! После ультразвуковой чистки форсунок завелся сразу же. А заправляюсь, на 90%, на Карастояновой Белнефтехим. Кстатит, парень который делал, в тот же день видел такую же картину на Тойоте, и заправляется он на Белнефтехиме.
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 12:48
Молодцы, это уже дельно. А то датчики, датчики...
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 13:41
а результата ноль.
А что тогда может быть с Меганом 2 К4М, если 1. Форсунки снимали чистили, 2. Резиновое упл. кольцо отсутствует в конструкции, все прокладки в норме, 3. С резистором заводится на ура
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 14:29
Интерестно, а чем достигается герметичность сия установки (дроссельная-впускной) ?
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 14:40
Прокладочкой которая в норме.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 14:47
Вообще-то после снятия ДЗ необходимо менять прокладку. Что говорит диагностика по этому поводу?
сколько обороты двигателя, когда запустили машину утром? Есть ли подвисания при нажатии на педаль газа? Проводилась ли чистка ДЗ?
