Текущее время: 22.07.2026 11:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 12:35
..наивный вы человек...вот ак производители взяли и выложили код на блюдечке голубой каемочкой...
невнимательно читаем ветки тем с ИММО. ищем декодер и декодируем ваши писанины. можно и онлайн помоч, но надо разборчивее надписи на плате и внутренних частях брелока
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 13:47
...невнимательно читаем ветки тем с ИММО. ищем декодер и декодируем ваши писанины. можно и онлайн помоч, но надо разборчивее надписи на плате и внутренних частях брелока
Невнимательный Вы человек. Я и ветку пролистал, и нагуглил достаточно, а вот Вам даже внимательно мой пост не удалось прочесть.
Уточняю вопрос. В ключе нашёл только какую-то тарабарщину и сомневаюсь, что это вообще код, который надо вводить в trantir декодер. Выложенная фотка - обработанная до максимальной четкости плохо разборчивая надпись на плате ключа. Других нет. Судя по информации в других источниках, должна быть рядом с батарейками наклейка или гравировка. Т. к. разборка реношных ключей далековата от моей специализации, хотелось бы идентифицировать эту надпись, и собственно стоит ли её идентифицировать?
Дополнение к ссылкам по иммобилайзеру, выложенным в Test for Renault Key/Immobiliser failures (emergency recode)
1996 Renault Laguna Grandtour RT 1.8i/F3P +LPG
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 15:06
А на внутренней стороне корпуса ключа ничего нет?
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 15:27
На внутренних поверхностях обоих щёчек корпуса есть >PA66<. Но это, IMHO, технологичекие коды, используемые при штамповке.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 15:59
код 2212 пробовал?
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 16:01
А ... понятно. А я ,дурень , трантиру букафки и циферьки с корпуса скормил. И ничего уже 5 лет полученным кодом пользуюсь. Наверно случайность...
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 16:11
To: _eagle_
Сейчас не могу попробовать - авто далековато. А почему 2212? Просто любопытно...
В очередной раз разглядывая кракозябы, обратил внимание, что в верхней и нижней строках начертание символов, похожих на 5, отличается. Может в верхней строке не 5, а S. Тогда если код S794A --> PIN 7661.
Спасибо, вечером попробую оба варианта - отпишусь.
To: 1doma
К чему сарказм? Что даст код PA66 ?
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 16:42
To:1doma
Ну и вдогонку:
PA66 - Glass fibre reinforced and heat aging resistance injection moulding grade for machinery components
and housings of high stiffness and dimensional stability such as lamp socket housings, cooling fans,
insulating profile for aluminium window frames, water containers for automotive cooling systems.
A3EG6 is the preferred grade for producing electrically insulating parts.
Если лень переводить - армированный изолирующий пластик Polyamide 66 :D
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 22:06
Добрый день уважаемые знатоки реноводы! Изучил всю тему. Понял что у каждого своя "болячка", но общими усилиями проблемы как-то решаются. Вопрос вот какой: рено Твинго, 1,2,восьмиклапанный, 1999г. может подскажете где взять прошивку ЭБУ симменс? Проблема блок заменен, идентичного донора найти не удалось, а для того что нашли "спецы" говорят нужна родная прошивка. И еще: был один ключ корпус (с инфракрасным датчиком) разбит вдребезги. Потроха целые и рабочие, где купить такой корпус??????? Есть-ли пути решения этих проблем??????
Добрый я!- внутри!!!!!
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 14:40
Считать прошивку с родного блока, записать в "новый".Если я правильно понял ,это сириус 32 или 34. Приносите оба блока, на следующий день получаете переписанный "новый". Услуга стоит 50$.
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 20:19
Спасибо за участие! Вы правильно все поняли. Родную прошивку прислали те кто первым "поковырялись" в родном блоке. проблема снята.
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 13:48
Здравствуйте уважаемые !
У меня Канго 1,9dTI 2002 г,один ключик рф ,двери отк/зак механически ключиком и кнопкой ЦЗ возле ручки МКПП .
Вчера лёг (или встал) иммо , лампочка при вкл зажигания начинает быстро моргать (в нормальном режиме она загоралась на 5сек и гасла) и двигатель теперь не заводится .
2 дня читал эту ветку .Проделал проедуру "привязки кюча" .Теперь начали отк/зак двери дистанционно от Ключика.!!ВСЕМ СПАСИБО!! Но лампочка иммо всё равно моргает быстро . У меня появились следующиие вопросы:
1. проедура "привязки кюча" только для ЦЗ ?
2.в ключике не бирки с кодом только цифры 4801 , но по опыту подозреваю что это технологичекий номер платы и trantir нечего вставить ,Вин VF1KC0VBF26388647.
3.что нажимать для ввода кода -педаль и кнопка ЦЗ возле МКПП?
4. можно ли в моей Кангу заблокировать иммо икак это сделать ?
Буду благодарен за помощь !
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 21:32
ответ читай в личке. у меня проблема была похожая и даже серьезнее. так как в моем авто успели поковыряться несколько разных "дядей" из объявок .
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 16:34
Подскажите, сценик 1 ф2. Ключ радио. Нужно ли чередовать ключи как с ик пультом или с радиоключами можно не париться?
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 17:58
По моему никакие ключи не надо чередовать.
