Текущее время: 1.08.2026 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 9:11
Мищенко, машину покупаю не с точки зрения "крутости", а чтобы ездила и не ломалась. И денег для достижения этого не жалею. По поводу замены болтов: стараюсь придерживаться рекомендаций завода. Например, при замене ступичного подшипника и выбором между рыночным "Оптимал", где на ступичной гайке экономят, и таким же SKF, где новая ступичная гайка идет в комплекте, покупаю SKF. А еще чаще з/части покупаю у официалов (в разумных пределах, конечно)
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 19:33
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Собрался менять ремень грм. у меня движок N7Q. Подскажите:
1.сколько роликов надо?
2.стоимость роликов и ремня (по отдельности). В Республике Беларусь. (хочется ж дешевле).
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 20.04.2007 22:23
Мищенко
На двигателях N-7q -2.0 и N-7u-2.5 литра установлен гидравлический натяжитель ремня ГРМ Что скажет творческая мысль по этоу поводу?
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 20:39
kotlin писал(а):
...гидравлический натяжитель ремня ГРМ Что скажет творческая мысль по этоу поводу?
А что это такое?... скажет творческая мысль по этоу поводу.
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 8:53
kotlin
Не уверен насчет гидравлического, скорее обычный пружинный. В руководстве по ремонту этого мотора описано обращение с ним. Надо его сжать, зафиксировать чекой, установить ремень и все остальное, резко выдернуть чеку. Хитромудрый прибор нужен только для контроля натяжения, если не норма, натяжитель заменяется.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.05.2007 2:32
Позавчера порвался ремень ГРМ :-? ,собирался менять в выходные :zlost': .В итоге из 16 клапанов в живых осталось 2.
Вывод: менять надо вовремя :ustav: ,а лучьше - ещё раньше :!:
Renault Laguna I 1,6 K4M
Renault Trafic DCI 2,0 M9R
Renault Safrane I 2,2 J7T
СообщениеДобавлено: 27.05.2007 10:41
Пробег ремня и производитель?. Для инфы
СообщениеДобавлено: 27.05.2007 10:47
Лучше и эти 2 меняй
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 10:59
ДЕЛО В ТОМ ЧТО РЕНО ДЛЯ ЗАПАДНОГО И ВОСТОЧНОГО РЫНКА ДАЕТ РАЗНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
НАПРИМЕР -
1 ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ 120 000! тыс км
2 ЗАМЕНА МАСЛА ELF 5W40!!!! 30 000 тыс км
3 замена топливного фильтра 120 000
и т.д. объясняют - хужим качеством топлива, состоянием дорог, климатическими условиями
не все логочно но если подумать так резон есть
- плохой бензин портит масло
- а ремень ГРМ тут при чем? может перестраховываются - морозы мол резина старится больше, но ведь и на юге продают
я бы однозначно /после того как мне после замены ремня ГРМ ,плохо затянули болт шкива и клапана встретились с поршнями и пришлось делать генералку, хотя и за счет сервиса Рено/
ездил бы 120 000 и больше.
А так послушался рекомендаций - ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ КАЖДЫЕ 5 ЛЕТ ИЛИ 120 000 КМ -ЧТО НАСТУПИТ РАНЬШЕ.
вот и поехал по 5 годах
тише едешь-дальше будешь...от того места куда едешь
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 23:05
фиг его знает,машинку взял два месяца назад,из Германии.Пробег 112000км,наверно ремешок родной ещё был :?:
Лучше и эти 2 меняй
поменял все 16.Обошлось короче всё "удовольствие" 850 енотов :-x
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 10:14
Или 212000 км :)
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 10:16
Эх, пришлось сегодня менять комплект ГРМ после 48000 км - потекла помпа. Так что поменяю почти по рекомендациям местного диллера
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 12:38
Ремень Contitech - 36 тыс.
Ролик натяжной Рено оригинал? - 80 тыс.
Ролик - звездочка SNR - 75 тыс.
Работа от 15 до 35 зверей.
Промежуточный еще не купил, но есть только за 45 зверей
ИТОГО: 150 - 170 зверей. Скажи-ка, дядя, ведь НЕ ДАРОМ? :(
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 10:58
Решил на АПС заменить комплект ГРМ, в/ф, т/ф и фильтр салона. По телефону сказали, что работа по фильтрам ~ 48 тыс, а ГРМ 121 т.р. По городу замена ГРМ 70-80$ поэтому еще раз звоню уточнить на АПС стоимость работы. Уже называют 176 тыс. Комплект стоит на АПС 221 т. и работа нормальных денег, решаю записаться. Звоню в очередной раз, записывают на субботу и говорят что только работа по замене ГРМ будет 230 т.р. !!! :roll: Думаю ладно, х. с вами… уже вроде настроился… Приезжаю в субботу в 9 на АПС. В столе заказов удивленно спрашивают: “…хотите у нас менять и наши запчасти???...а знаете сколько это будет стоить? …а знаете, ну оформляйте заказ и давайте посмотрим сразу ваш двигатель”. Одного взгляда работника АПС из стола заказов хватило чтобы выдать вердикт:”У вас 1,6, 16 кл и с ГРМ меняется комплект вспомогательного ремня (ремень генератора + пластиковые натяжители) иначе не беремся”. Прошу подсчитать сколько это удовольствие будет стоить. Пока ждал ответ поинтересовался у реновода на такой же машине с таким же движком сколько ему стоил этот вопрос. Здесь же на АПС (он достал СФ) ему с работой и з/ч вышло 300 с чем-то тысяч, причем про вспомогательный ремень никто не заикался. Мне же озвучили цифру в 1 млн. руб. и то если помпа не течет и сальники в порядке. :shock: Я отказался т.к. денег таких у меня не было. Подскажите это развод при виде молодого автовладельца или реально надо менять комплект вспомогательного ремня с комплектом ГРМ.
Laguna 1,6-16V , 1999
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 15:06
SanyokS
Возможно есть рекомендация в технотах по одновременной замене ремней. Но я не вижу в этом необходимости.
Мотор случайно не К4М.
На него есть рекомендация замены помпы при замене ГРМ. На моем авто снятая помпа была в великолепном состоянии. Могу для образца взять на встречу показать.
