Текущее время: 24.07.2026 4:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 0:16
точно не сгорят. ведь греются до трех минут свечи зимой и ниче, ездим :)
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 1:16
Diesel, часы точно правильно идут?
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 6:51
скажите у меня к топливному фильру подходят два провода, для чего они
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 10:07
ЮМБР писал(а):
Bиkтоp, а если двигатель теплый?
Теплоотдача еще более ухудшится.
Не поверю, что производитель не заложил 15% запаса.
Сколько не проверял свечи таким образом - ни одну не сжег.
Может, потому что свечи левые не брал никогда.
Так а я и не спорю, а лишь предполагаю, почему у людей свечи горели при проверке. Может свечи проверялись при работающем двигле, тогда по максимуму (14,6-11)/11*100=33% превышения напряжения...
Илья писал(а):
скажите у меня к топливному фильру подходят два провода, для чего они.
Подогрев топлива в фильтре, вроде 60Вт.(у меня)
Bиkтоp писал(а):
:( Я совсем не хочу в "автомобилях", засуньте меня в "Renault" обратно...
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 13:00
а когда этот подогрев вклячается, я проверял ток в проводах постоянно при вкл. зажигании. а фильтр холодный
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 15:05
Илья,"Вклячается" не знаю когда, а фильтр снаружи у меня не определишь, чего там греется или нет.
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 22:21
да. после того, как заведен двигатель, свечи еще греются пока
движек не прогреется до 60 градусов, но неболее 3 минут. То есть, если заведен теплый двигатель, свечи могут отрубится и после минуты и после двух, как только темп. станет 60 градусов. Холодный двигатель конечно не прогреется до 60 градусов за три минуты, однако свечи отключатся после трех минут все равно. Вот такой алгоритм, во всяком случае в моем сценике f8q 784. И кстати, на других дизелях бывает после заводки подается пониженное напряжение на свечи. У меня же жарятся на полную катушку :)
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 22:24
подогрев это, напряжение в проводах-то постоянно, однако внутри фильтра стоит биметаллическая пластинка, которая врубает нагревательны элемент, если температура меньше какого-то значения (вроде 5 градусов тепла, но точно не помню)
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 14:03
Ну так как троением-то, а? вылечил?
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 16:38
Ничего явного не обнаружено. Пока грею свечи дважды - троения нет. Со свечками тоже ничего плохого не будет, я (см.выше) мерял напругу: при 11В - штатных на них в реале подавалось 9,5В. Руки не доходят добраться до самой релюхи свечей...Да и не знаю где она установлена у меня :oops: . Вроде провода от свечек уходят в общий жгут, а дальше и не видно куда...
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 17:41
Ладно, надо бы отчитаться...
Поездил какое-то время, по-утру дважды грея свечи, чтоб не троила. Намедни попробовал греть только раз - НЕ ТРОИТ! На следующий день и через день - НЕ ТРОИТ.
Вылечилось, как простуда :)
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 22:32
Так и у меня всё начиналось. А потом даже после прогазовки машина не переставала подтраивать, а потом отказывалась глохнуть. Ну а потом-ремонт ТНВД (30$). Тама резинка на отсечном клапане поизносилась и во время работы двигателя иногда как-то прекашивалась. Из-за этого поступало мало топива в цилиндры из-за этого машинка подтраивала и дымок пускала. А позже эта же резиночка (на отсечном клапане) совсем разлохматилась и не перекрывала полностью отерстие подачи топлива при выключеном зажигании (машина не глохла) :ustav: . Но бум надеяться что тебя пронесёт и у тебя не эта болячка. Хотя врядли.
